Montage Blinker HG Oxford Arrow
Metalhead71
ich hatte mir die Tage mal bei HG die Blinker Oxford Arrow geholt, da die laut großen Blinkertest von Motorrad
Plug&Play bei den meisten Mopeten passen soll.
Heute also Scheinwerfer aufgemacht, Kontakte geprüft und schau da : scheint nicht zu passen. Also zumindest nicht
Plug&Play
Hat jemand schon mal diese Blinker montiert oder hat nen Tipp wie ich die Oxford Arrow montiert bekomme ?
Danke & Gruß
Metalhead
Plug&Play
Danke & Gruß
Metalhead
Rock Hard - Ride Free
- sorpe
- Moderator
Re: Montage Blinker HG Oxford Arrow
Wo genau liegt dein Problem, beim elektrischen Anschluss?
matze1810
Sicherlich.sorpe hat geschrieben:Wo genau liegt dein Problem, beim elektrischen Anschluss?
@Metalhead: Kauf dir sowas, dann wird's "Plug'n Play"
matze1810 hat geschrieben:
Finde ich unsinnig!
Die org. Blinker braucht eh keiner mehr und da sind die passenden Stecker ja drann! Anlöten und fertig.
Oder: Einfach gebrauchte für wenig Geld kaufen
Aber mal was anderes...
Sollte dein "Anschlussproblem überhaupt noch bestehen... (siehe Ownerliste)
Ich hab bei HG keine Blinker mit diesem Name gefunden
Ist es ein LED oder Hallogen Blinker?
schau doch mal hier:
http://www.ebay.de/itm/380392268639?ssP ... 1438.l2648
Nimm dein Leben selbst in die Hand, sonst werden andere dich an die Hand nehmen!
matze1810
Das kannst du unsinnig finden wie du willst. Es stand "Plug'n Play" zur Debatte und genau DAS ist es.SVBiker hat geschrieben:matze1810 hat geschrieben:
Finde ich unsinnig!
Metalhead71
Sind Halogen-Blinker.
http://www.hein-gericke.de/hein-gericke ... 3godQk0AHA
Ist das http://www.hein-gericke.de/kabeladapter-fur-suzuki.html nicht das gleiche wie auf ebay ?
matze1810
Sieht so aus, wa?Metalhead71 hat geschrieben:Ist das http://www.hein-gericke.de/kabeladapter-fur-suzuki.html nicht das gleiche wie auf ebay ?
Die müssten hinten passen. Vorne sind, wenn ich mich richtig erinnere, andere Stecker dran
- sorpe
- Moderator
Vorne und hinten sind unterschiedliche Stecker: >> klick <<
Metalhead71
ich komme nochmal auf das Thema zurück. Hinten nervt ein Blinker (Miniblinker - Hersteller unbekannt, wurde vom Vorbesitzer verbaut) immer
wieder mit Ausfall. Das Ding hatte im April Wasser gezogen. Ich hatte neulich den Rost entfernt, es ging eine Zeit, dann wieder nicht und nach endlosem gefrickel dann satte 400km meine Ruhe.
Seit Freitag wieder Ausfall.
Die Oxford Arrow würde ich jetzt auch gern für Hinten ordern. Ist eine Montage auch ohne Stecker möglich ? Also einfach Kabel verbinden (muss gelötet werden oder geht auch "zusammendrehen"), gut abkleben und gut ?
Sorry für die naive Fragen, aber mein Wissen zur Elektrik ist absolut laienhaft !
Vielen Dank und beste Grüße
Metalhead71
Metalhead71
Metalhead71
Ist meine Frage zu dusselig ?
Dachte es wäre ganz einfach. Kabel auf, Plus/Minus checken, Plus zu Plus, Minus zu Minus, gut verbinden, Kabel zu und verdammt gut abdichten.
Oder sind meine Gedanken zu einfach gestrickt ?
- VOODOO
Löten is von Vorteil, wenn Du keine Stecker verwenden willst! idealerweise n Schrumpfschlauch drüber.
Nur zusammendrehen hält garantiert am schlechtesten.
- sorpe
- Moderator
Zusammendrehen geht auch, zumindest bei den Blinkern hätte ich da keine Bedenken.
Anschließend gut und fest isolieren, damit sich nichts losvibriert.
Eine gelötete Verbindung kann durch die Versteifung der Litzen brechen, wenn sie nicht ausreichend gegen Vibrationen geschützt wird.
Metalhead71
So, hab die guten Stücke jetzt vorne und hinten angebracht und nur zusammengedreht, Schrumpfschlauch drüber und gut. Das sich das wieder löst kann ich
mir auch nur schwer vorstellen.
Sollten Probleme auftreten werde ich weiter berichten.
Vielen Dank für Eure Hilfe und alle Beiträge !
