welche Gabel passt???
matoumueller
Re: welche Gabel passt???
#31
Beitrag von matoumueller » 25.07.2014 19:03
Ich glaub da liegt der Hase im Pfeffer :-) hab sie als gsxr750 k1-k3 gekauft , wie lässt sich das rausfinden ???
Wo liegt der unterschied zur 1000er gabel ??
At 250mph you have no friends ! !
#32
Beitrag von guzzistoni » 25.07.2014 19:18
Unterschiede kannst Du der Matrix entnehmen:
die sind aber nicht so groß, eher im Bereich der Abstimmung der Gabel.
Ich meine von außen sind die Gabeln kaum zu unterscheiden -- oder :?: Edith: wenn ich richtig liege hatte die 750'er eine Showa Gabel und die 1000'er eine Kayaba
matoumueller
#33
Beitrag von matoumueller » 25.07.2014 20:31
Also sollte eine 750er sein , Wie einer das in ludwigs beitrag schon erwähnt hat gibt es folgendes
Problem , die hülsen sind ca , 3-4 mm zu schmal für in die klemmung ( werde morgen alles messen und
Bilder machen ) dann ist in der gewindehülse das gewinde zu lang , diese muss bis zur hälfte etwa auf
17mm aufgedreht werden dann geht die achse weit genug in die klemmung ( bzw. In die Hülse )um i.F. rechts die felge in mittige
Position zu bringen !!! Dann habe ich den beitrag nochmals gelesen und mir ist aufgefallen dass ich "keine"
Bremsscheiben der gsxr750 hab , diese muss ich zuerst noch besorgen , oder gehen die der sv auch ???
Gruß Christoph
#34
Beitrag von guzzistoni » 25.07.2014 21:26
Mir persönlich gefällt die Lösung mit der 650'er Steckachse sowieso nicht --- aber egal.
Du musst jedenfalls die zur Gabel (und Felge) passenden Bremsscheiben nehmen. Die 650'er hat 300mm Durchmesser und die 1000/750 aus Deiner Gabelserie 320mm :!:
Wenn Du da Bremsscheiben mit anderem Durchmesser nimmst, dann passt die Position des Bremssattels nicht -- das ist nicht zu akzeptieren :!: :!: :!: Da kannst Du auch nichts mit anderen Bremssätteln "heilen".
matoumueller
#35
Beitrag von matoumueller » 25.07.2014 22:30
Da hast du wohl recht , ich denke daß ich mir eine passende gsxr felge samt bremsscheiben hole und
damit wohl alle Probleme und unnötige arbeit beseitige !!!
Gruß Christoph Müller
matoumueller
#36
Beitrag von matoumueller » 28.07.2014 15:01
Sooooo , heute mal richtig günstig eingekauft , gixxer vorderfelge samt scheiben und achse für 140euro !!
Werde weiter berichten und erste bilder einstellen well alle teile angekommen sind !!
Gruß Christoph
#37
Beitrag von guzzistoni » 28.07.2014 18:10
Gut zu hören. Berichte mal weiter.
Du musst Dir dann aber überlegen, wie Du das mit dem Tachoantrieb/Signal machen willst.
matoumueller
#38
Beitrag von matoumueller » 28.07.2014 22:02
Gibt's da nen tipp dazu von irgendjemand ?? Tacho antrieb , nächstes problem oder was ???? :twisted:
#39
Beitrag von guzzistoni » 28.07.2014 22:16
na ja, die Tachoschnecke der SV kann Du schon mal nicht mehr verwenden.
Musst Du einen Hallsensor nehmen und Magnete an die Felge oder Bremsscheibe anbauen.
Das könnte so ähnlich aussehen (Magnete an der Felge angebracht)
oder so, Magnet in der Floatern der Bremsscheibe:
Die K5 braucht 8-Impulse = 8 Magnete
So ein Hallsensor würde passen:
http://www.hallsensors.de/CYGTS101DC.pdf
Dort kann man bedenkenlos bestellen, seriöser Händler.
felix2k6
#40
Beitrag von felix2k6 » 29.07.2014 9:29
hätte zwei solcher Hallsensoren noch liegen. Wäre froh wenn ich die loswerden könnte
KLICK
matoumueller
#41
Beitrag von matoumueller » 29.07.2014 21:08
Wie sieht es denn aus mit dem sensor der Gladius ????
#42
Beitrag von guzzistoni » 29.07.2014 22:40
matoumueller hat geschrieben:Wie sieht es denn aus mit dem sensor der Gladius ????
keine Ahnung -- probiere das mal aus und berichte :mrgreen:
matoumueller
#43
Beitrag von matoumueller » 02.08.2014 22:30
Sooo , teile sind gestern alle gekommen , gixxer felge , bremsscheiben und die passende steckachse !!
Heute mal ein paar stunden in der Werkstatt verbracht und alles ohne probleme eingebaut !!!
Morgen werd ich den hallsensor verlöten ( kann mir evtl jemand die belegung der kabel vom original
Sensor der SV 650 Kante sagen )und ein halter bauen !!
Soul
#44
Beitrag von Soul » 03.08.2014 9:11
Kann man denn den Originaltacho der SV mit einen Zubehörhallsensor betreiben?
felix2k6
#45
Beitrag von felix2k6 » 03.08.2014 9:37
klar
KLICK
