Kettenspray nach Reinigung
dannyhef
Beitrag von dannyhef » 31.07.2014 16:53
Moin moin,
ich hätte da mal eine simple Frage.
Und zwar besitze ich seit kurzen einen Scottoiler an meiner sv 650, nun möchte ich aber mal meine Kette mit dem Kettenmax reinigen weil sie an manchen Stellen schon leicht verharzt ist.
Nun meine Frage, muss ich die Kette nach der Reinigung wieder mit Kettenspray einsprühen oder reicht es einfach die Kette mit den Scottoiler zu schmieren?
Ich hoffe Ihr könnt mir gute Ratschläge geben.
MFG
Daniel
Schumi-76
Re: Kettenspray nach Reinigung
Beitrag von Schumi-76 » 31.07.2014 18:12
Kettenspray und Öl vertragen sich gar nich, das gibt ne riesen Sauerei. Am einfachsten ist wenn Du nach erfolgter Reinigung die Kette durch einen Ölgetränkten Lappen ziehst. Im übrigen sollte bei korrekt eingestellten Kettenöler mit dem richtigen Öl nix an der Kette verharzen. Du solltest halt kein Biolube Sägekettenöl verwenden...
Gruß Patrick
sorpe
Beitrag von sorpe » 31.07.2014 19:08
Vermutlich stammen die harzigen Reste noch von der "vor-Kettenöler-Zeit"?! :)
Kettenmax kannst du dir auch schenken!
Petroleum getränkten Lappen und damit die Kette schön abreiben.
Petroleum bekommst du im gut sortierten Baumarkt um die Ecke.
Die anschließende Schmierung durch den Oiler reicht aus.
Kurvengeier
Beitrag von Kurvengeier » 31.07.2014 22:04
sorpe hat geschrieben:Vermutlich stammen die harzigen Reste noch von der "vor-Kettenöler-Zeit"?! :)
Sehe ich genau so!
Ich nehme allerdings kein Petrolium sondern WD40 zum abreiben der Kette.
Beitrag von guzzistoni » 31.07.2014 22:16
Kurvengeier hat geschrieben: Sehe ich genau so!Ich nehme allerdings kein Petrolium sondern WD40 zum abreiben der Kette.
Jedenfalls nicht nehmen was Lösungsmittel enthält, das ist nicht gut für die O-Ringe.
Wenn die Kette nur ScottOil gesehen hat, kann man die auch mit Motorradreiniger einsprühen/einpinseln und dann mit einem seichten Wasserstrahl abspülen (Deckwasser nicht in die Kanalisation einführen), anschließen mit einem Lappen sauber reiben und gut iss.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 31.07.2014 23:59
WD40 zum Reinigen der Kette? :roll:
Entweder Petroleum oder Getriebeöl... es geht sogar Motoröl. Alles andere ist Schmarrn!
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 01.08.2014 7:29
WD40 enthält mehr flüchtige Lösungsmittel als Öl, deswegen ist das auch ein prima Reinigungsmittel und ein besch...enes Öl. Amigelumpe halt.
sorpe
Beitrag von sorpe » 01.08.2014 11:09
Ich denke das Thema WD40 sollte hier nicht weiter vertieft werden, dazu gibt es genug gegensätzliche Meinungen.
Wer das weiter vertiefen möchte sollte das in folgendem Thema erledigen: :arrow: WD 40 Anwendungszwecke... :idea:
dannyhef
Beitrag von dannyhef » 01.08.2014 17:20
Danke Jungs für eure Ratschläge.
Und als Fazit eurer Diskussion ob WD 40 oder nicht, kann man sagen das ich kein Kettenspray extra verwenden brauche. =)
daniel
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 01.08.2014 21:39
kannst auch diesel nehmen oder was auch sehr gut ist ist ballistol.das zeug ist für alles top :wink: ausser für die auspuffanlage :wink:
