org. Endtopf K3 und K4 identisch?
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 09.08.2014 0:59
Hallo, steht schon im Betreff: sind die beiden org. Auspufftöpfe der 650er denn identisch? Also kann ich an meine K4 auch einen (abgesägten) K3 Endtopf auf den (abgesägten) Serienkrümmer mittels Muffe montieren - vorausgesetzt die Länge der abgesägten Stummel passen aufeinander .... Beim Kauf meiner Kante war bei mir leider kein org. Auspuff dabei.
Danke und Gruß vom W.
PS. Wie ist es mit den Endtöpfen/Auspuffanlangen ab K7 aufwärts, passen die denn?
Gelöschter Benutzer 14238
Re: org. Endtopf K3 und K4 identisch?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14238 » 09.08.2014 9:33
Nach meinem Wissensstand müssten mindestens K3-K6 identisch sein.
Bei K7 bin ich mir nicht sicher, ob es Unterschiede gibt. Passen müsste es aber auch.
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 09.08.2014 13:14
Hi, bin etwas unschlüssig, hab mal in der History nachgesehen:
"Zu guter Letzt wurde der Auspufftopf der SV650-Modellreihe leicht abgesenkt. "
2003 sieht so aus, da scheint der Topf steiler zu stehen:
und 2004 dann so:
Hab einen günstigen 2003er Topf gefunden und daher die Frage obs trotzdem geht oder eben nicht ....
MaybeLater
Beitrag von MaybeLater » 09.08.2014 15:54
Der Endtopf an sich sollte gleich sein nur der Krümmer bzw. Das Rohr zum endschalldämpfer ist halt anders. Falls du Interesse hast ich hab hier noch die komplette Anlage (ohne die ersten Krümmer) einer k4 hier liegen falls du Maße brauchst !?
*Insert random signature here*
Wiederholungstäter
Beitrag von Wiederholungstäter » 09.08.2014 16:21
Hi, danke für deine Bereitschaft zum Ausmessen ;) bier
War eben mal in der Garage und hab anhand der Bilder verglichen und musste feststellen, daß ich eine K3 mit EZ 08/04 habe .... :roll: :evil: Naja, wenigstens passt das Auspuffstück somit dann doch ... 8)
Gruß vom W.
sorpe
Beitrag von sorpe » 11.08.2014 11:46
Rein von der Logik müssten die Töpfe vom Abstand der Befestigungslasche her zwischen K3 und K4 unterschiedlich sein, da ab K4 ein anderer Heckrahmen verbaut wurde.
motus
Beitrag von motus » 11.08.2014 12:43
Bei der 650er kenn ich mich zwar nicht aus, aber bei der 1000er ist es definitiv so, wie sorpe bereits angemerkt hat, die Befestigungslaschen sind anders. Ebenso der Krümmer.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
sorpe
Beitrag von sorpe » 11.08.2014 12:56
Unterschied bei den Endtöpfen kann man bei der 1000er hier sehen. :idea:
Für die 650er müsste das mal jemand bestätigen oder revidieren.
