undzwar habe ich ein Problem.
Ich wollte gestern mein Motorrad anmachen und es ging nicht, hat sich nicht geregt. Habe daraufhin die Batterie ausgebaut und aufgeladen weil sie leer war.
Hatte sie dann heute eingebaut, aber es tut sich immer noch nichts.
Ich bekomme noch nicht mal ein Bild aufen Display...
Was tu ich jetzt ? Neue Batterie ?
Vielen dank...
Großes Problem!
- sorpe
- Moderator
Re: Großes Problem!
Versuch mal provisorisch eine andere Batterie anzuklemmen.
Zur Not auch einfach mal mit dem Starthilfekabel vom Auto.
Wenn dann die Zündung/Display wieder funktioniert wird es an der Batterie liegen
Neue Batterie kaufen.
Ansonsten mal die Hauptsicherung am Starterrelais und alle weiteren Sicherungen prüfen.
- Quickshifter
Re: Großes Problem!
Display? Hast du ne Kante? Baujahr?
Hast du die Batterie mal gemessen? Funktioniert gar nix? Kein Tacho, Beleuchtung, summt die Benzinpumpe, gehen Kontrollleuchten an?
Mess mal die Batterie und prüf die Sicherungen. Kill-Schalter ist nicht betätigt?
- Munky
Re: AW: Großes Problem!
Ab bj 03 aufwärts auch mal den grüben stecker testen
- Roughneck-Alpha
Re: Großes Problem!
Er hat 'ne K1.Quickshifter hat geschrieben:Display? Hast du ne Kante? Baujahr?
Also auch nix mit gruener SteckerMunky hat geschrieben:Ab bj 03 aufwärts auch mal den grüben stecker testen
Re: Großes Problem!
Richtig habe die k1
un am Tacho Display regt sich nichts, normal dreh ich Zündschlüssel um und mein Tacho blinkt auf usw. nun tut sich Garnichts.
Ich versuche heute mal eine neue Batterie drann zu stecken, in der Hoffnung es klappt dann
