Oppas Shiver: Back in black
Re: Oppas SV: Sister Act
Die Beiden, im Speziellen das Letzte mit deiner SV hier sind der Hammer
- JuBa
Viel besser; das letzte kommt richtig gut.
- sandra
Schöne Fotos!
Grüße sandra
Gefällt mir auch besser!.....und das hat der Oppa ja auch nicht geknipstJuBa hat geschrieben:Viel besser; das letzte kommt richtig gut.
SV650:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=2166
SV1000:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=5189
http://jupp-biker.de Motorradstammtisch in Haltern am See
SV1000:
- grosSVater
- Moderator
Egal
Trotzdem schöne Fotos
Danke nochmal an guzzi für das Bereitstellen der Kamera
- grosSVater
- Moderator
Re: Oppas SV: Pimp my Package
So,
ich hab mir mal was für mein Gepäck ausgedacht.
Mal sehn ob's funktioniert.
Grundplatte gebastelt, Hecktaschenunterteil draufgeschnallt.
Das ganze soll dann mit dem Haltebügel verbunden werden.
Da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Hab's mal grob zusammengestellt.
Sinn der Sache ist, möglichst Lackberührung beim aufspannen fu vermeiden.
Zum Zusammenbau komm ich erst später und werde dann berichten.
Soll das ausschließlich auf dem Bügel montiert werden?
Dann hält es, glaube ich, nicht.
Kannste besser nen Soziussitz vom polster befreien und dadrauf montieren.
- grosSVater
- Moderator
Jepp,
der Plan ist ausschließlich am Haltebügel.
Sollte klappen, wenn ich das recht mittig hinbekomme.
Ich muss da noch etwas tüfteln.
Hintergrund 2 ist, das ich die Soziusabdeckung auch bei einer Reise nutzen möchte.
Bei Befestigung mit dem Bügel, könnte ich diesen bei Ankunft einfach gegen die "Lochabdeckung" tauschen.
Auf die Idee haben mich 2 Bekannte SVler gebracht.
Mal sehen wie ich das umsetzen kann.
- Black Jack
- sandra
Jürgen, das war auch mein erster Gedanke, den Haltebügel zu kürzen und da eine Platte anzubringen. Wie du es so schön umgesetzt hast.
Oder man nimmt den Soziussitz und bastelt den Schick um. Dieter im Forum hat es ja bereits vorgemacht...
Grüße sandra
Die Stärke braucht es aber bestimmt auch.
Mir reicht die Lösung mit dem Sozius voll aus. Gut die Grundplatte sieht leer vllt nicht optimal aus, aber was solls.
- sandra
Wenn man geschickt ist und die betrieblichen Gegebenheiten besitzt, kann so eine SoziaHecktaschenAblage ganz schick aussehen....
Grüße sandra
- grosSVater
- Moderator
Die Lösung von Jürgen gefällt mir schonmal.
Ich mach jetzt aber erstmal Urlaub und dann guck ich mal wie ich das lösen kann.
- sandra
Schönen Urlaub Michael
Grüße sandra
- grosSVater
- Moderator
Lang ist's her, aber heute hatte ich mal die Zeit und Muße mich wieder dem Gepäckprojekt zu widmen.
Die von Jürgen vorgeschlagenen Lösung gefällt mir zwar, aber ich möchte erst was Anderes ausprobieren.
So hab ich etwas mehr Platz um ggf. die Abdeckun zu enfernen.
Ich habe mal nach alter Herren Sitte (irgendwann mal in der Lehre gelernt) die Feile geschwungen und eine grade, möglichst große Auflagefläche geschaffen.
Mittig ausgerichtet und gebohrt (Schrauben und Muttern werden noch angepasst).
Das sollte funktionieren:
