Gerissenes Kabel bei Sicherungen - wozu ist das?
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 15.08.2014 22:30
bei den üblichen Wartungsarbeiten (Kerzen, Filter, etc.) ist mir heute bei den Sicherungen aufgefallen, dass ein Kabel so gut wie abgerissen ist und nur noch an der Ummantelung halbwegs dran hängt. 8O
Meine Susi fährt sich aber ganz normal (noch?) ohne Mucken oder Probleme. Alles scheint auch zu funktionieren.
Hat jemand eine Ahnung, wozu das Kabel genau ist? Es ist das orangene Kabel auf der rechten Seite ... :roll:
Gerissenes Kabel
SV 1000 S | YC2 Blau | BJ 2003 | 46.000km
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Re: Gerissenes Kabel bei Sicherungen - wozu ist das?
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 15.08.2014 22:36
Sieht aus als wenn da jemand mit nem Stromdieb dran war. Welche Klemmennummer ist das?
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 15.08.2014 22:39
Tordax Doppelschlag hat geschrieben: Welche Klemmennummer ist das?
Klemmennummer ...? 8O
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 15.08.2014 22:40
http://svrider.de/Forum/download/file.p ... &mode=view
Habe hier mal was gefunden. An den Stecker sollten Nummern zu sehen sein. Mit dem Bildchen anbei sollteste herausfinden was an dern Klemme dran hängt
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 15.08.2014 22:46
Ich versuchs mal ... das ist kaum zu erkennen von der Größe :mrgreen:
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 15.08.2014 22:50
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... o_belegung
Hier noch mal was, Scroll mal nach Unten da ist die Stecker-Belegung der Steuereinheit und andere Stecker drin. Vielleicht hilft das.
Ansonsten würde ich an deiner stelle das Kabel kappen und mit nem POSI-Lock neu verbinden.
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 15.08.2014 22:55
Die Kabel gehen in Richtung Blinker/Seitenständer Relais ... (gegenüber). Vielleicht ist es nix heikles. Naja, ich flick das morgen, das passt dann schon :D
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 15.08.2014 22:57
Ah, ich habs: http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... ec7cd1.jpg ... von http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=202
Es ist das Orange/Braune neben blauen und braunen Kabel.
Leider steht da nicht, wofür das Kabel gut ist :mrgreen: Vielleicht hat mein Vorgänger versucht, ein lastunabhängiges Relais zu verbauen ...?
Dragol
Beitrag von Dragol » 16.08.2014 10:34
Eigenartig, denn:
Das Orange/Schwarze Kabel (Farbcode "O/B") führt laut Schaltplan zum Killschalter am Lenker.
Wenn das komplett ab ist/war dürfte der Motor nicht laufen ...
Gruß: Dragol
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 16.08.2014 12:20
Hm, vielleicht hängt ja noch ein kleiner Draht gerade so dran ... egal, auf jeden Fall wird es heute ordentlich geflickt. ;)
Dragol
Beitrag von Dragol » 16.08.2014 12:43
So gerade und parallel wie die Kanten an der Isolierung ausssehen vermute ich, dass an der Stelle mal ein Abzweigverbinder angesetzt war.
Dann ist nur die Isolierung beschädigt, die Seele aber noch intakt.
Gruß: Dragol
