Motor aufmachen
- Munky
Motor aufmachen
Suche jemanden im Umrkeis von Heidenheim,
der Lust hat mir beim Ausbau und Zerlegen des Motors über die Schulter zu schauen.
Für Essen und Trinken wird natürlich gesorgt.
- guzzistoni
Re: Motor aufmachen
Was ist passiert Äffchen ?
Re: Motor aufmachen
....und der dir auf die Finger klopft wenn du was falsch machst? Oder was soll die Aktion?Munky hat geschrieben: der Lust hat mir beim Ausbau und Zerlegen des Motors über die Schulter zu schauen.
- Munky
Re: Motor aufmachen
sozusagen Dieter =)
gab beim durchbeschleunigen aus dem Motor ein böses Klong gefolgt von einer Rauchwolke, austretendem Öl und und sehr unangenhemen Laufgeräuschen aus dem Motor.
Wens interessiert kann mich per PN anschreiben.
- guzzistoni
Re: Motor aufmachen
dann mal her mit der PN
Re: Motor aufmachen
Was für ein Motor? 650 oder 1000? -> und von mir bekommst keine PN -> zu weit weg....
- guzzistoni
Re: Motor aufmachen
1000
Re: Motor aufmachen
Für'n schmalen Taler nehm ich dir den Motor ab
Nix für ungut, würde helfen aber is nich grad umme Ecke
- Munky
Re: Motor aufmachen
ja muss mich korigieren öl ist nur ausgetreten als der motor noch an war also wurde es rausgedrückt.
bei ausgeschaltetem Motor kommt nicht mehr raus
irgendwo am getriebe ja
ölstand wurde vor der tour kontroliert und auf max aufgefüllt und ist auch jetzt nach dem ganzen kurz unter max
TL-Andy
Re: Motor aufmachen
Oki....klingt nach zerbröseltem Ausgangslager und in dem Fall muß der Mot tatsächlich komplett zerlegt werden. Sollte man bei aufgebocktem Mopped und händisch gedrehtem Hinterrad u.U. hören. Schalten lässt sie sich noch? Kette evtl zu stark gespannt gewesen?Munky hat geschrieben:ja muss mich korigieren öl ist nur ausgetreten als der motor noch an war also wurde es rausgedrückt.
- Munky
Re: AW: Motor aufmachen
Kette nicht zu stramm schalten nicht möglich aber rad lässt sich drehen
TL-Andy
Re: Motor aufmachen
Hast du denn das ganze Equipment um ohne großeres Stocken den Mot aus dem Rahmen zu holen und zu zerlegen? Einen Motorständer haste sicher nicht, oder? Polradabdrücker? Kupplungskorbhalter? Evtl einen Schlagschrauber? Kronen-Nuss für Motorschubeinsteller und Seitenständer?
