Seitenständer, um wieviel kürzen?
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 21.08.2014 15:55
ich habe die kleine Kante meiner Freundin mit dem Lukas-Tieferlegungssatz um 30 mm tiefergelegt und die Gabel um 15 mm, die Angabe habe ich im Laufe meiner Recherche gefunden, durchgesteckt. Jetzt steht die Kleine doch etwas sehr steil.
Um wieviel mm muss/kann ich den Seitenständer kürzen, damit das Moped wieder vernünftig und sicher steht?
Vielen Dank
Gruss
Bernd
-Lebe dein Leben so, wie du es dir vorstellst-
Braucht ein Motorrad mehr als zwei Zylinder?
Nö, sicher nicht.
Re: Seitenständer, um wieviel kürzen?
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 21.08.2014 16:14
Das könnte man ausrechnen oder probieren.
Ebene Fläche: Lege ein gleichstarkes Brett unter Vorder- und Hinterrad, Seitenständer raus, wenn es passt muss etwa die 1,4 - 1,5 fache Brettstärke gekürzt werden.
Grob über den Daumen gepeilt bei vorne 15mm, hinten 30mm würde ich den Ständer um etwa 30 bis 35 mm kürzen.
Biestfahrer
Beitrag von Biestfahrer » 22.08.2014 10:40
Danke für den Tipp. Das ist eigentlich so simpel, dass ich da selber hätte drauf kommen können.
Gruss
Bernd
Nö, sicher nicht.
