Bordsteckdose anschließen
Feiner Herr
Re: Bordsteckdose anschließen
Beitrag von Feiner Herr » 02.09.2014 21:02
So ich hab alles angeschlossen und bekomme keinen Strom auf die steckdose. Verdammt ich will Freitag auf Tour gehen
...um Gottes Willen: " Junge, fahr langsamer!"
Beitrag von Dieter » 02.09.2014 22:24
Feiner Herr hat geschrieben:So ich hab alles angeschlossen und bekomme keinen Strom auf die steckdose. Verdammt ich will Freitag auf Tour gehen
Geht natürlich nur wenn das Licht an ist! Bzw. wenn der Motor läuft bei der Kante!
Hast du wirklich keinen im Bekanntenkreis der für ne Flasche bier vorbei kommt und dort mal ein Messgerät dran hält um zu gucken wo das Problem ist? Was hast du benutzt? Stromdiebe? Hast du dabei einen Kurzschluss verursacht und die Sicherung ist hin?
Geht denn das Standlicht noch?
Feiner Herr
Beitrag von Feiner Herr » 02.09.2014 23:05
Standlicht geht. Sicherung scheint in Ordnung zu sein. Weiß nicht woran es liegt. Vielleicht hat die Dose einen Weg?
Feiner Herr
Beitrag von Feiner Herr » 02.09.2014 23:07
In den stromdieb des braunen geht das rote pluskabel der Dose. In das schwarz Weiße geht das Schwarze der Dose
Beitrag von Dieter » 03.09.2014 7:18
Feiner Herr hat geschrieben:In den stromdieb des braunen geht das rote pluskabel der Dose. In das schwarz Weiße geht das Schwarze der Dose
Das ist ja richtig.
Ist die Sicherung im Blauen Halter auch ganz?
Messgerät für 5€ kaufen und checken...
Feiner Herr
Beitrag von Feiner Herr » 03.09.2014 15:57
Alles ganz. Hab heute früh die Kontakte direkt an die batterie gehalten und die Dose funktionierte. Hatte gerade einen Dekra Mitarbeiter in der Filiale. Der meinte vielleicht ist der Widerstand der Dose zu groß für diese minibirne und dadurch macht das Steuergerät dicht. Er sagt der beste weg ist direkt über die batterie zu gehen. Halt jedesmal Sicherung ziehen oder Schalter dazwischen bauen.
bikerboarder
Beitrag von bikerboarder » 03.09.2014 16:20
... oder ein Relais ;)
svjoe1198
Beitrag von svjoe1198 » 03.09.2014 17:04
Ich hab meine Dose seit ich denken kann direkt an der Batterie.
Weder ist irgendwas passiert, noch hat sich die Batterie schneller entladen oder sowas.
Ich fahre damit jetzt ca. 3 Jahre rum, Batterie kommt immer nur im Winter raus.
Wenn du auf nummer sicher gehen willst zieh die Sicherung raus oder klemm ab wenn du die Dose nicht brauchst.
Ist der einfachste und schnellste Weg, nicht so elegant, aber funktioniert bei mir schon lange so.
Mehr braucht es für mich nicht.
sorpe
Beitrag von sorpe » 03.09.2014 17:21
Feiner Herr hat geschrieben:Ich habe mir heute eine bordsteckdose gekauft.
Feiner Herr hat geschrieben:Wie habt ihr eure USB steckdose angeschlossen?
Du schreibst einmal Bordsteckdose und einmal USB-Steckdose, was meinst du damit?
Eine Bordsteckdose hat keinen Stromverbrauch so lange darin kein Verbraucher eingesteckt ist. :idea:
Oder hast du dir ein Ladekabel (für Navi/Handy) gekauft und willst das direkt anschließen?
Feiner Herr hat geschrieben:Der meinte vielleicht ist der Widerstand der Dose zu groß für diese minibirne und dadurch macht das Steuergerät dicht.
:nocheck: :) empty :?:
Feiner Herr
Beitrag von Feiner Herr » 03.09.2014 23:26
Bordsteckdose mit Zigarettenanzünder oder bordsteckdose mit usb ist doch vom Prinzip das gleiche.
Ich habe es jetzt direkt auf die Batterie geklemmt und einen Kippschalter dazwischen gebaut. Funktioniert sehr gut, mal sehen ob es auch den praxistest besteht
sorpe
Beitrag von sorpe » 04.09.2014 9:06
Feiner Herr hat geschrieben:Bordsteckdose mit Zigarettenanzünder oder bordsteckdose mit usb ist doch vom Prinzip das gleiche.
Nein!
Bordsteckdose = Spannung von der Batterie wird dort direkt abgeliefert :idea:
USB-Steckdose = Spannungswandlung auf 5 Volt, dadurch immer geringer Verbrauch auch ohne angeschlossenen Verbraucher :idea:
