Leovince Problem!
Leovince Problem!
Hallo habe ein Problem,mein kumpel hat mir ein Leovince evo 2 besorgt.
Ich bin mir nicht sicher ob der passt weil nicht klar ist ob er für die Kante oder für die Knubbel ist.
Habe die Knubbel von 1999.
Das verbindungsrohr hat einen Aussendurchmesser von 53mm.
Bin neuling auf dem Gebiet und wollte ungern den Orginalen durchsägen um dann festzustellen das es evtl. nicht passen könnte.
Vieln Dank für eure Hilfe!
mfg
mfg
Re: Leovince Problem!
Sollte da nicht irgendeine Nummer draufstehen?
SGi e13 0236 0237 steht drauf.
Außenmaß ist 54mm hat noch mal nach gemessen!
Passt das mit 54mm aussen Durchmesser?
Keine Ahnung, aber mit der Nummer lässt sich bestimmt rausfinden welches Modell das genau ist, und für welche Motorräder das passt
bei leovince ist die Nummer auf dem Topf bei Knubbel und Kante gleich. und deine 0236 /0237 sind schon mal richtig.
Die Adapterrohre unterscheiden sich aber, nicht im Durchmesser (Knubbel und Kante sind beide Ø54mm) aber im Winkel wie er abgebogen ist, da gibt es unterschiede.
Oft haben leovince Teile (bei neueren eigentlich nicht mehr) eine 8 Stellige (oder 10) Nummer, anhand man vielleicht ein zuweisung machen könnte. Leider gibt es auf der HP von denen keinen Topf mehr für die Knubbel, weswegen es die Explosionszeichnungen nicht mehr gibt wo besagte Nummer zu sehen war.
Mach mal ein Bild, mit etwas glück kann ich dir sagen ob er passt...
Mal kurz getrickst, das I-Net verliert nix
http://www.leovince.de/download_drawing.php?td-6385.pdf
Da ist der Colletore, das "Adapterrohr" und wenn bei dir irgendwo die Nummer drauf steht ist es richtig... Vielleicht helfen dir die 275mm die dort bemaßt sind, leider haben sie beim Neueren für die Kante das maß nicht mehr dran geschrieben...
http://www.redmoto.cz/user/shop/big/803 ... 281%29.jpg
Gruß Dieter
Gruß Dieter
schau mal hier ganz unten.
Habe gerade gesehen, dass das die hochgelegte Version ist
Zuletzt geändert von 2blue am 15.09.2014 22:51, insgesamt 1-mal geändert.
Hab auch noch den hier:
http://www.leovince.com/files/F17603/DT-6719.pdf
2blue hat die Highups, welchen hast du? Wie gesagt, mach mal ein Bild... Neben den genannten gab es auch noch div. "speziellere" Anlagen von Leo für die SV 650, die sind aber weit seltener, als die eben hier genannten, die ca. 98% aller SV Anlagen darstellen...
Ich danke euch schon mal für eure Hilfe. Ich dachte das Auspuffrohr der SV hatte auch Durchmesser 54
Ich hoffe man erkennt es auf dem Bild.
Falls das die Highup version ist, muss ich dann die Sozius-Fußraste versetzten,wenn ja gibt es Adapterplatten oder kann man sich die auch selber machen?
Ist deises sschwarze Ding an der Auspuffschelle vlt diese Adapterplatte?
- arsch.jpg (21.44 KiB) 2683 mal betrachtet
Hallo, es ist eine highup, aber meiner Meinung nach nicht für die SV, da das hitzeschutzblech und der knick ganz vorne wo es an dem abgesägten Krümmer soll nicht nach SV aussieht. (der starke knick am unteren Bildrand)seimeneit hat geschrieben:Ich hoffe man erkennt es auf dem Bild.
Das Schwarze ist der Halter mit dem das an den beiden schrauben der Soziusraste befestigt wird, diese wird nach aussen gesetzt mit 2 Buchsen und längeren schrauben (die sind in der Tüte auf dem Bild).
von welcher Maschine der stammt weiss ich nicht, vielleicht Kawa Z750 oder Yamaha R6 weil die meines Wissens nach auch die 0236/0237 Töpfe dran haben...
Was steht denn auf den Zetteln?
Kumpel hat raus gefunden das er auf ner kawa drauf war!
Würde der trotzdem passen??
Oder müsste ich dann am verbindungs Rohr rum basteln?
Wollte eigentlich die ganze Zeit ne highup haben, aber irgendwie nie eine gefunden.
Auf den Zettel sind scheinbar Einbau Zeichnungen !
Ich danke für die antworten
Dann ist es der:
http://zimo-motorrad.de/bilder/produkte ... 132924.jpg
Wenn du am Rohr basteln kannst, könnte es klappen. Schweißgerät vorhanden? Oder jemand der das schweissen kann?
Oder einfacher ist es den zu verkaufen, und dann für das Geld den passenden zu besorgen....
Ja ich denke letztere möglichkeit ist die sinnvollere.
Vielen dank für eure mühen, habt mirnsehr weiter geholfen
