Kupplungszug SV 650 N K3 WVBY
Lexe
Beitrag von Lexe » 12.09.2014 7:22
Hallo zusammen. Suche für meine Freundin einen Kupplungszug für ihre Nakte Suzuki sv 650 K3. Sollte jemand einen rum liegen haben und verkaufen wollen, bitte kurze mail an lexe23@gmx.net.
Gruß Alex
Re: Kupplungszug sv 650 N K3 WVBY
Beitrag von Dieter » 12.09.2014 7:23
den gibt es in guter (imho original) Qualität bei Louis für 15€.
Lexe
Beitrag von Lexe » 12.09.2014 8:54
@Dieter Danke für die Info.
haben der Kupplungszug der S und N die gleiche Länge? Finde nur eine Betellnummer :(
Beitrag von Dieter » 12.09.2014 9:16
Der mit der Bestellnummer
10037448
ist der Richtige für die Kante "N", früher war der nur für die "N" deklariert, warum jetzt auf einmal SV650/S steht weiss ich nicht, da die unterschiedlich sind.
Aber wie gesagt, das ist der richtige!
Lexe
Beitrag von Lexe » 15.09.2014 11:46
Werde ich jetzt auf gut Glück bestellen. Louis Centrale sagt der Zug passt nur für die S, Filiale in Hörbranz sagt es passt für beide Modelle :(
Ich werde bericheten :)
Beitrag von Dieter » 15.09.2014 12:30
Lexe hat geschrieben:Werde ich jetzt auf gut Glück bestellen. Louis Centrale sagt der Zug passt nur für die S, Filiale in Hörbranz sagt es passt für beide Modelle :(
Ich habe den Zug bei mir auf der "N" verbaut, allerdingss habe ich ne Knubbel. Zur Knubbel ist der Kanten Zug ca. 5cm länger. War bei mir egal, läuft jetzt minimal näger am DZM...
Aber wie du merkst weiss es bei denen auch keiner -> meine Meinung: es passt zu 99,9% wenn Louis nicht unter der gleichen Bestellnummer mittlerweile nen anderen Zug (den für die S) verkauft...
Kann mir auch vorstellen das die die "S" dazu geschrieben haben, weil der Zug ja lieber etwas zu lang, als zu kurz sein kann...
Beitrag von 2blue » 15.09.2014 12:40
hier ein Bild des N Kupplungszuges von der Tante Louise und der Zug eine S Knubbel.
Bei der Kante sollte es auch so sein, dass der S Zug einen größeren Rohrbogen hat, damit das mit den Stummeln klappt.
Beitrag von Dieter » 15.09.2014 12:56
Nach kurzer recherche hat die Kante auch den grösseren Radius für die "S", also passt der von Louis an deine/ihre "N".
Bekommst auch bei
http://www.ebay.de/itm/Kupplungszug-Suz ... 51c35349ae
Lexe
Beitrag von Lexe » 16.09.2014 9:06
Danke für die Antworten, habe jetz mal den von der Tante Louise bestellt.
Lexe
Beitrag von Lexe » 18.09.2014 12:14
So gestern ist der Zug, der laut LOUIS nur für die S ist, gekommen. Hat exakt die gleiche Länge sowie den gleichen Radius wie der original Zug. Ich würde sogar behaupten, es ist der gleiche Zug wie der originale von Suzuki. Sehen beide gleich aus und auf beiden steht "Made in Japan".
Somit Danke nochmal an alle und der Thread kann hiermit zu.
Gruß Alex
Beitrag von Dieter » 18.09.2014 13:26
Lexe hat geschrieben:Ich würde sogar behaupten, es ist der gleiche Zug wie der originale von Suzuki.
Hab ich damals auch gedacht :top:
Siehste wieder das die gar nicht wissen was sie verkaufen (haben aber auch viel Zeug da, wir können uns ja auf die SV's konzentrieren) :mrgreen:
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 18.09.2014 14:50
Wegen der Erkenntnisse wurde auf Anraten von Dieter der ursprüngliche Suche-Thread hierher verschoben. 8)
