[SV-Treffen 2014] Prüfstand und Fragen dazu
Schafmuhkuh
Re: Prüfstand und Fragen dazu
#31
Beitrag von Schafmuhkuh » 21.09.2014 21:25
Nicht so aber bei dem Prüfstand vom Wolli, die Drehzahl wird nur errechnet, nicht aber gemessen.
raser2
#32
Beitrag von raser2 » 22.09.2014 5:55
Das wäre dann aber ein interessanter Ansatz, da man dann auch einfach eine gewünschte Kurve auswählen könnte und das Moped dazu gar nicht laufen lassen braucht. 8O
Alle (mir bekannten) Rollenprüfstände messen die relative Beschleunigung der Rolle (also das jeweils anliegende Drehmoment) und die momentan anliegende Drehzahl. Aus Drehmoment und Drehzahl kann dann die jeweilige Leistung errechnet werden.
Ab 2016 wieder daheim :)
SV.MK
Orga-Team
#33
Beitrag von SV.MK » 22.09.2014 13:03
BTT: wie schütze ich einen Motor ohne Begrenzer vor Überdrehzahl?
bigrick
#34
Beitrag von bigrick » 22.09.2014 13:14
Das ist dann der mechanische Drehzahlbegrenzer. Den hat jeder Motor und wenn der Einsetzt stoppt der Motor abruppt, mit einhergehen eines lautem und eindringenden Geräusches (zum einem von dem Motor kommen, welches kurz darauf von einem lauten und eindringendem Geräusch des Besitzers folgen wird). i.d.R. ist die Folge dann ein Pleul welches auf recht estätische Weise aus dem Motorgehäuse ragt und eine prachtvolle Öl-Lache unter der Dame, welche den Boden ziert.
Aber was hat das mit dem Thema zu tun?
raser2 hat geschrieben:Das wäre dann aber ein interessanter Ansatz, da man dann auch einfach eine gewünschte Kurve auswählen könnte und das Moped dazu gar nicht laufen lassen braucht. 8O
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... 8#p9970697
SV.MK
Orga-Team
#35
Beitrag von SV.MK » 22.09.2014 13:21
Bei 'ner Guzzi hält das Pleuel, nur die beiden Ventile schnarren kurz :(
Bevor ich die also nächstes Jahr auf Wolli's Prüfstand stelle, möchte ich wissen wie man Schaden verhindert.
bigrick
#36
Beitrag von bigrick » 22.09.2014 14:12
Aber welches (serien) Motorrad hat denn keinen Drehzahlbegrenzer (gut, mir fallen da auch ein paar ältere ein)? Die SV´s sollten doch zumindest alle einen haben oder?
Ich Schätze den einzigen Schaden den das Motorrad nehmen kann, wäre zum einen durch Reifenplatzer hinten (was schon recht unwahrscheinlich ist) und ein Motorschaden durch fehlende Kühlung (bei defektem Temperatur-Lüfterschalter und mehrmaligem Lauf ohne Gebläse). Ohne Drehzahlbegrenzer ist die Benutzung wahrscheinlich nur möglich indem man sich am DZM orientiert (sofern vorhanden).
VG
Schumi-76
#37
Beitrag von Schumi-76 » 22.09.2014 15:14
SV.MK hat geschrieben:Bevor ich die also nächstes Jahr auf Wolli's Prüfstand stelle, möchte ich wissen wie man Schaden verhindert.
Nun, wenn der Wolli sieht dass die DZM-Nadel den roten Bereich bereits wieder hinter sich gelassen hat wird er schon vom Gas gehen. :D
Das die Drehzahlabnahme bei dem Prüfstand nicht immer ganz optimal ist, sieht man auch an der verschobenen Abregeldrehzahl bei ein und dem selben Motorrad (kann leider gerade nicht auf all meine Diagramme zurückgreifen). Damit verbunden ist die gesamte X-Achse gestaucht oder gestreckt und bedingt dadurch entstehen auch Berechnungsfehler bei Leistung und Drehmoment. Ohne diese Abweichungen auf der X-Achse lässt sich der Schriebs doch ganz gut zum vergleich heran ziehen, nur der Vergleich mit anderen Prüfständen dürfte wohl immer zu unterschieden führen.
#38
Beitrag von guzzistoni » 23.09.2014 9:52
mit einer anderen Zündung --> z.B. dieser hier, die hat Drehzahlbegrenzung bei 7600/8200 (habe ich auch eingebaut!!)
http://www.elektronik-sachse.de/shopsys ... risa-.html
sorpe
#39
Beitrag von sorpe » 26.01.2015 16:33
Duffy hat geschrieben:Ich war gestern bei Wolli und habe die Prüfstanddiagramme vom Treffen 2014 abgeholt. Kläre das jetzt ab, dass sie online gestellt werden können.
Tut sich in der Richtung noch was?
Was ist mit den Diagrammen aus 2013, darum wollte sich das Orga-Team ja auch kümmern?!
Duffy
Webmaster
#40
Beitrag von Duffy » 15.02.2015 13:39
Die Leistungsdiagramme vom Treffen 2014 habe ich jetzt an Novan geschickt. Er stellt sie dann online.
Die Namen in den Diagrammen habe ich alle geschwärzt. Denen, die mich darum gebeten hatten, ihre Diagramme nicht zu veröffentlichen, sei gesagt, dass eure Diagramme nicht dabei sind :top:
Die Diagramme vom 2013er Treffen hatte Wolli nicht mehr auf seinem PC...
sorpe
#41
Beitrag von sorpe » 17.02.2015 14:27
Danke dir für deine Bemühungen Jens! :ACK:
Duffy
Webmaster
#42
Beitrag von Duffy » 27.02.2015 7:08
Die Diagramme können runter geladen werden...
Vorerst nur hier....
http://www.svrider.de/index.php?seite=downloads
Novan123 ändert das aber auch noch...
Wenn es da wieder Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es ;) bier
Schafmuhkuh
#43
Beitrag von Schafmuhkuh » 27.02.2015 8:39
Super, danke sehr!
Gesperrt
