Schalter für Radialpumpen
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 19.09.2014 19:39
Hi Gemeinde !
Hab meiner Kilo ein satz Radialpumpen gegönnt und
frag mich jetzt wie das mit dem Kupplungsschalter ist ,
einen für bremslicht gibt es ja auf ebay aber für kupplungsseite hab ich nix gefunden !!
Gruß Christoph
At 250mph you have no friends ! !
Gelöschter Benutzer 9128
Re: Schalter für Radialpumpen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 19.09.2014 23:36
Kommt immer drauf an welche du dir gegönnt hast :wink: Hydraulikschalter geht hier aber immer wenn an der Verkleidung Platz ist und ist das günstigste...
Falls der "Ratschlag" noch kommt > Keinesfalls Stilllegen/Brücken, dann läuft das Moped nicht mehr richtig.
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 20.09.2014 8:46
Ok , welcher schalter genau ist das dann und vor allem
wo bekomme ich diesen ??
Beitrag von guzzistoni » 20.09.2014 9:24
musst mal schauen, was die Hohlschraube für eine Gewindesteigung hat, ich denke mal 10x1,25 wenn es eine Pumpe von Nissin ist -- aber Kontrolle ist immer besser!
So was könnte vllcht passen:
http://www.ebay.de/itm/Egli-Rau-Rickman ... 3a97428b23
mastergamer
Re: AW: Schalter für Radialpumpen
Beitrag von mastergamer » 20.09.2014 11:40
Hareu1986 hat geschrieben: Falls der "Ratschlag" noch kommt > Keinesfalls Stilllegen/Brücken, dann läuft das Moped nicht mehr richtig.
Warum sollte es dann nicht mehr richtig laufen?? :?:
Wie soll die ecu überhaupt merken ob der schalter gebrückt ist oder nicht?
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 20.09.2014 11:46
Ok , also den schalter für bremslicht gibt's auf ebay ,
kann ich den gleichen schalter auch für die Kupplungspumpe benutzen ?? Da ich ja beide pumpen
gegen Radiale austauschen will !!
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 20.09.2014 12:12
mastergamer hat geschrieben:
Meiner Info nach schaltet die ECU bei Brückung/ Betätigung des K.-Schalters auf eine sogenannte Kupplungsmap auf der sie für den Moment des Schaltvorganges abgemagert wird.
mastergamer hat geschrieben:Wie soll die ecu überhaupt merken ob der schalter gebrückt ist oder nicht?
Die ECU verarbeitet scheinbar mehr von dir unbemerkte oder als nicht relevant betrachtete Schaltvorgänge innerhalb der Elektrik/Elektronik, als ein Laie zu wissen vermag. :wink:
mastergamer
Beitrag von mastergamer » 20.09.2014 18:36
Danke für die Erklärung, macht Sinn!
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 20.09.2014 21:28
Ok , aber ich weiß immer noch nicht welchen schalter
ich für die kupplungspumpe brauche !!!!
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 20.09.2014 22:19
matoumueller hat geschrieben:Ok , aber ich weiß immer noch nicht welchen schalter
Das hängt davon ab welche Pumpe das ist!
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 20.09.2014 23:29
Hab die teile auf ebay ersteigert und sehen den Brembo
sehr ähnlich sind aber welche aus dem zubehör , gewinde für die leitungen ist M 10 x 1,25 denk ich !!
Ich mache morgen mal ein zwei Bilder !!
dirk1965
Beitrag von dirk1965 » 21.09.2014 11:05
Wenn du die Bremspumpe auch noch tauschen willst, würde ich ein paar Euros mehr in die Hand nehmen und beide,
Kupplungs- und Bremspumpe auf die der Hayabusa umrüsten.
Da passen alle Schalter im Original. Kupplung und Bremse ohne irgendwas zu fummeln.
Selbst die originalen Griffe würden passen.
Bei mir in der OWL kannste sehen wie es aussieht.
Allerdings an einem SBL.
Es gibt auch noch einige andere die diese Pumpen fahren.
Dirk
matoumueller
Beitrag von matoumueller » 22.09.2014 11:52
Nee Dirk die von der hayabusa gefallen mir nicht !! Ich muss jetzt nur ein passenden kupplunsschalter finden ,
hoffe nur mir kann jetzt mal bald jemand sagen wo
ich einen passenden kupplungsschalter bekomme !!
Beitrag von guzzistoni » 22.09.2014 15:33
Da kannst Du auch einen "hydr. Bremslichtschalter" nehmen. --- Wurde doch schon anfangs beantwortet.
Der Rosy
Beitrag von Der Rosy » 08.10.2014 23:46
Gibt es schon was neues zum Thema Schalter für Kupplungspumpe der Hayabusa?
Der Rosy's Homepage:
http://www.stefan-rosenau.de
