Hallo zusammen!
Habe an meiner Kante gereade den Höcker samt Heckrahmen abmontiert. Mein vorhaben:
- ich will den Heckrahmen um ca. 6cm an der oberen und 5cm an der unteren Rahmenverschraubung kürzen
- die Fahrersitzbank und die Heckverkleidung am Tank auch kürzen und anpassen
- meine IXIL- Auspuffendtöpfe kürzen und der Steigung des Hecks anpassen
Erhoffe mir durch den Umbau eine kompaktere, leicht wirkende Streetfighteroptik und trotzdem den Soziussitz behalten.
Durch die Kürzung muss ich aber auch den Heckunterbau kürzen und die Batterie hat keinen Platz mehr. Suche daher irgend etwas flaches kleines, daß ich unter die Soziussitzbank bringe, oder irgend eine andere Lösung .....
Über alle Vorschläge bin ich sehr dankbar!!!
MfG Tom
Heckumbau, Batterie Lösung??
- tinnitus90
- tinnitus90
Re: Heckumbau, Batterie Lösung??
Vielen Dank!!!
Ein Wort und alle Probleme sind dahin
Muß ich auf irgend etwas achten???
- Roughneck-Alpha
Vielleicht findest Du hier ---> KLICK Deine Antworten.
- tinnitus90
Hallo!
Vielen Dank für eure Tipps! Habe heute mit dem Umbau begonnen, Heck war schneller ab als ich dachte, auch der Gedanke mit dem kürzen stellte sich als nicht verkehrt heraus mit 6cm oberen und 5cm am unteren Heckrahmen. Habe nach dem Rahmen mit der Anpassung des Unterbaus begonnen. Ohne Probleme nur die Relaishalter entfernt und passt. Heckverkleidung stellte sich auch nicht als großes Problem dar, anlegen und der Linienführung der Dreiecksabdeckung unter der Fahrersitzbank abgeschnitten. Die Sitzbank wird morgen entpolstert und mittig auseinandergeschnitten der Überschuss entfernt, mit GFK zusammen gemacht und wieder überzogen. Viel mehr ist nicht mehr zu ändern. Werde eine kleine Fotostory einstellen wenn ich durch bin.
Ich finde meine Kante sieht jetzt schon nach dem anpassen schon extrem kurz aus. Ich bin guter Dinge, dass sich der "Aufwand" wirklich lohnt
