hey, da ich vorhabe die Kupplung meiner 650er Kante zu erneuern und mich schonmal auf Teilesuche begeben habe, bin ich auf das kleine Problem gestoßen das es bei Louis keine Kupplungsfedern und Kupplungsdichtung für die Kante gibt.
Allerdings gibt es diese für die knubbel.
jetzt meine Frage, sind die Kupplungsfedern und die Kupplungsdichtung bei Kante und Knubbel gleich?
Kupplungsfedern und Dichtung kante
Zuletzt geändert von sorpe am 07.10.2014 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema in den richtigen Bereich verschoben
Re: Kupplungsfedern und Dichtung kante
Hallo, die original Kupplungsfedern sind nicht gleich, die der Kante sind von hause aus weicher (werden aber stärker zusammen gedrückt) die der Knubbel härter mit weniger vorspannung. Räumlich kannst du die Knubbel federn in die Kante einbauen. Handkraft steigt dann etwas.
Meine Erfahrung ist folgende, das ich noch nie neue Federn in irgend eine Kupplung verbaut habe...
Die Kupplungsdeckeldichtung ist gleich...
http://www.ebay.de/itm/Suzuki-SV-650-S- ... 2a416527fd
99-09 steht da, das deckt sich auch mit meiner Erfahrung...
Mal bei motomike.eu suchen, da findeste eig. alles.
Die Teile, die ich bis jetzt dort bestellt habe, waren wesentlich günstiger als bei der Tante und du kannst den Spaß auch direkt vor Ort abholen
Andi Feldmann
Andi Feldmann
Nach meiner Kenntnis besteht ein Unterschied zw. der Dichtung für K3 und k6. hatte einen K6 AT- Motor in einer k3 u. eine bestellte Dichtung passte nicht. Übrigens kann ich noch eine k6-Dichtung für nen schmalen
Taler abgeben. Gruß, R.
Nach partzilla:
http://www.partzilla.com/parts/detail/s ... 17G00.html
die Dichtung 2003-2009 ist gleich.
Warum die der Knubbel ander sein sollen weiss ich nicht, weil man den Knubbel Deckel auch an die Kante schrauben kann (was viel beim Hinkel Umbau schon gemacht haben) Heist für mich gleiche Dichtflächen=gleiche Dichtung...
Ok vielen dank für die Antworten
