Bei jedem Motorrad das ich bisher gefahren habe war das so. Im Leerlauf ließen sich alle leichter schieben.Grullo hat geschrieben: Außerdem ist mir aufegefallen, dass sie sich wesentlich schwerer schieben lässt wenn ich einen Gang drin habe und die Kupplung ziehe als wenn ich in Leerlauf gehe. Normal oder unnormal???
Kündigt sich ein Schaden an?
Metalhead71
Re: Kündigt sich ein Schaden an?
Rock Hard - Ride Free
Hallo Grullo,Grullo hat geschrieben:Ich muss den mal aufwärmen...
Hab allerdings ne 650er hoffe ihr könnt mir trotzdem helfen
mir aufgefallen, dass sie sich wesentlich schwerer schieben lässt wenn ich einen Gang drin habe und die Kupplung ziehe als wenn ich in Leerlauf gehe. Normal oder unnormal???
das schwere schieben mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung hatten wir auch bei unserer 2004er SV 650. Wir haben die Kupplung gewechselt, da die Scheiben irgendwie komisch geklebt haben und die Kupplung nicht mehr sauber getrennt hat. Hatten auch das Problem das sich der Leerlauf im stand meist schlecht einlegen ließ. Seit wechsel der Kupplung ist alles super, keine Probleme mehr. Kommentar von meinem Mechaniker war, die Maschine wurde vermutlich mal mit zu wenig öl gefahren.
André
- sorpe
- Moderator
Das hängt auch stark vom verwendeten Öl ab.Grullo hat geschrieben:... wesentlich schwerer schieben lässt wenn ich einen Gang drin habe und die Kupplung ziehe als wenn ich in Leerlauf gehe.
