Batterie leer / Regler verschmorrt / Lima keine Werte
oberloos
Beitrag von oberloos » 11.10.2014 11:05
ich besitze seit 2012 eine SV650N Bj. 99 und konnte dank dieses Forum, trotz ein paar kleiner Probleme immer bestens weiter fahren. Ich benutze die Knuddel primär im Stadtverkehr das ganze Jahr und bin eigentlich sehr zufrieden. Sie hat mich bislang nur einmal nach dem Kauf vom Händler nach einer Stunde Fahrt stehen gelassen (Regler), wurde vom Händler ausgetauscht.
Nun zu meinem aktuellen Problem:
Früh aufgestiegen und die Batterie ist vollständig leer, dummer weise habe ich sie anrollen lassen und bin ca. 10 Km gefahren, abends logischer weise immer noch leer. Also Batterie raus, aufgeladen und wieder die 10 Km nach Hause.
Batterie gem. eurer Anleitung neu geladen, wieder eingebaut, gemessene Werte 11,94 Zündung aus - ca. 13 bei laufenden Motor und sackt dann bei 5000 auf 7 ab. Nun habe ich den Regler freigelegt und bin erschrocken. Dieser ist an der Zuleitung von der Lichtmaschine an zwei der drei gelben Leitungen verschmort. Jetzt wollte ich die Lima gem der Anleitung messen und erhalte hier eine glatte Null an allen drei Leitungen!
Eine gebrauchte Lima habe ich mir vor einem Jahr mal just for fun bei EBay besorgt. Ist der Einbau für einen Hobby Schrauber möglich, ein Ölwechsel steht sowieso an bzw. überhaupt nötig?
PS: Sicherungen habe ich alle geprüft und die Leitung weist auf den ersten Blick auch keine Fehler auf.
Zuletzt geändert von oberloos am 11.10.2014 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mopedschlumpf
Re: Batterie leer / Regler verschmorrt / Lima keine Werte
Beitrag von Mopedschlumpf » 11.10.2014 11:21
Hast du ein Werkstatthandbuch für die SV?
Die Spannung von der LiMa ist Wechselspannung. Da musst du dein Messgerät entsprechend einstellen!
Es sollten über 70V Wechselspannung bei 5000 U/min. sein!
oberloos
Beitrag von oberloos » 11.10.2014 12:10
Moin Mopedschlumpf,
ja habe ich.
Mopedschlumpf
Beitrag von Mopedschlumpf » 11.10.2014 12:34
Original?
Richtig gemessen?
Generatorspulenwiderstand gemessen?
oberloos
Beitrag von oberloos » 11.10.2014 13:04
Mopedschlumpf hat geschrieben:Original? als PDF-File
Richtig gemessen? Hoffe ich, mein Nachbar hat mich überwacht und verschiedene Einstellungen am Prüfgerät versucht
Generatorspulenwiderstand gemessen? Ja, da bin ich mir sehr unsicher, da immer andere Werte angezeigt wurde.
Mopedschlumpf
Beitrag von Mopedschlumpf » 11.10.2014 13:34
Dein Nachbar ist Experte für KFZ-Elektrik?
Wie hast du gemessen?
Was hast du gemessen? Werte?
Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen! Da hab ich keine Lust mehr zu helfen. :roll:
Beitrag von Dieter » 11.10.2014 16:11
Mopedschlumpf hat geschrieben:Dein Nachbar ist Experte für KFZ-Elektrik?
Wie es geht steht da ziemlich genau beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=137
Gruß Dieter (der notfalls noch nen Regler liegen hat...)
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 11.10.2014 16:17
Hey Oberloos,
wir brauchen ein paar mehr Infos von Dir um besser helfen zu können.
Ich hatte bei meiner Knubbel damals ein ähnliches Problem, der original Regler ist mit der Spannung hoch gegangen und hat mir CDI und Batterie zerschossen. Ist ja bei der Knubbel ein bekanntes Problem, hab mir dann eine neue Batterie, gebrauchte CDI und einen Regler aus dem ebay geholt (Suzuki wollte knappe 400€ dafür :evil: ). Das hat auch erst gut funktioniert bis der Regler nach ein paar Wochen ein Kurzschluss verursacht hat. Dadurch ist der Reglerstecker geschmolzen und die Leitungen haben sich in die Heckunterverkleidung gebrannt, die Lichtmaschine war dann auch nur noch ein Stück Kohle... :( hell
Der ebay Händler hat es dann drauf ankommen lassen und am Ende garnix gezahlt, auf Gericht hatte ich aber auch keine Lust... Naja dafür bin ich jetzt etwas schlauer und hab seit dem eine Rechtsschutz Versicherung :mrgreen:
Bin dann nach München gefahren, dort gibt es so eine Motorrad Elektrik Werkstatt, die machen solche Sachen seit 30Jahren. Haben mir die Lichtmaschine in drei Wochen neu gewickelt und mir dazu einen Shindengen Regler verkauft (Das ist der Erstausrüster von fast allen Motorrädern, außer Suzuki eben, die Sparfüchse :roll: )
Kostet nicht mal die Welt. Seit dem hab ich 35.000km meine Ruhe.
Was mir die über die Ebay China Regler erzählt haben darf ich hier garnicht reinschreiben, gibt nur wieder ewige Diskussionen. Ich kann mal schauen ob ich die Adresse noch habe, der Chef von denen macht auch kompetente Fehlerberatung am Telefon.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 11.10.2014 17:00
Hier das ist die Karte von der Firma. Werd da demnächst auch mal wieder vorbei schaun, hab ein paar Fragen an die.
oberloos
Beitrag von oberloos » 11.10.2014 17:50
erst einmal ganz herzlichen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten.
Habe mir heute bzgl. der Nachfragen von Mopedschlumpf unseren Haus und Hof Elektriker kommen lassen und siehe
da, die Lichtmaschine liefert Wechselstrom im Standgas 30V und erhöhter Drehzahl bis zu 90V. :) Angel
Auch der Test 2. Masseschluss verlief erfolgreich. Demzufolge scheint sie nichts abbekommen zu haben.
Danke an Dieter für dein Angebot und Knubbler für die Information, habe mir aber bereits gestern über EBay
http://www.ebay.de/itm/150803445338?_tr ... EBIDX%3AIT
einen bestellt und hoffe aufgrund der zahlreich verkauften Regler, dass diese in Ordnung sind.
Bleibt die Frage, lag es tatsächlich an dem Regler?
Der verschmorte Teil liegt ja komment von der Lichtmaschine zum Regler hin.
PS: Sorry nochmal an Mopedschlumpf, werde das (hoffentlich nicht) nächste mal gleich Jemanden mit einem vernünftigen
Meßgerät einschalten. Das von meinem Nachbarn zeigte nach wie vor keine Werte an!
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 11.10.2014 18:03
oberloos hat geschrieben:Hallo,
Ja das ist genauso ein No Name Regler von dem ich gesprochen hatte :roll: Viel Glück damit.
oberloos
Beitrag von oberloos » 11.10.2014 18:31
Knubbler hat geschrieben:
Und von diesem?
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-Re ... 4d11d03986
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 11.10.2014 18:44
Nein Nein, es geht nicht um den Preis, im Netz wird eben fast ausschließlich Nachbau Ramsch verkauft. Kommt Aus China, Spanien, Bulgarien etc.
Diese Regler werden zwar gekauft wie Sand am Meer, machen aber massenhaft Probleme was man so hört.
Zum Vergleich hier mal ein Qualitätsregler, man sieht allein schon einen optischen Unterschied.
http://www.ebay.co.uk/itm/SHINDENGEN-MO ... 58a3c15b45
Was genau in den Shindengen Reglern besser ist weiß ich leider auch nicht, höchstwahrscheinlich einfach die Qualität der Bauteile, die Motorradhersteller werden schon wissen warum sie die Teile verbauen. Außer eben Suzuki, die verbauen billigere Kokkusan Regler -> Schau mal in die ganzen Gixxer Foren, die Teile fliegen denen Reihenweise um die Ohren :mrgreen:
Ruf doch diesen Teichmann einfach mal an, der kann es Dir wohl besser erklären als ich.
oberloos
Beitrag von oberloos » 11.10.2014 19:03
Knubbler hat geschrieben:Nein Nein, es geht nicht um den Preis, im Netz wird eben fast ausschließlich Nachbau Ramsch verkauft. Kommt Aus China, Spanien, Bulgarien etc.
Danke für den Tipp werde ich am Montag machen.
prof gamma
Beitrag von prof gamma » 11.10.2014 19:29
Suzuki verwendet von drei japanischen Elektronic Herstellern die Erstausrüster Produkte ! Das sind Kokusan , Mitsuba und Nippon Denso . Deren Produkte finden in allen japanischen Motorrädern Verwendung . Und das seit 1960 !
Alles Markenprodukte .
