Kupplungs Problem
Stylor
Kupplungs Problem
Beitrag von Stylor » 20.10.2014 21:20
Nabend,
Habe vor kurzem meine Kupplung erneuert , habe ein ebc Kit vom sv Händler meines Vertrauens gekauft , also Öl raus neue Scheiben/belege und federn getauscht (genau so eingebaut wie es war) neuer zug und sogar die Schnecke gereinigt neu gefettet, neue maden schraube plus Mutter und die kleine feder neu.. (von suzuki)..
Problem ist muss die Kupplung an allen 3 stellen wo man sie einstellt auf max stellen damit sie vernünftig trennt :/ .. woran kann das liegen?!
Re: Kupplungs Problem
Beitrag von guzzistoni » 20.10.2014 21:27
keine Teile übrig behalten?
Stylor
Beitrag von Stylor » 20.10.2014 21:35
Wie teile übrig?
Beitrag von guzzistoni » 20.10.2014 21:36
na irgend was vergessen einzubauen --- ist mir schon mehr als einmal passiert
Stylor
Beitrag von Stylor » 20.10.2014 21:38
Ne alles drinnen hehe nix über geblieben kann auch in jeden Gang schalten ohne Probleme
Beitrag von guzzistoni » 20.10.2014 21:41
kontrollier nochmal ob die Schnecke richtig montiert wurde
Beitrag von Dieter » 20.10.2014 22:28
Das Blech wo die Feder eingehängt wird kommt vor die Schnecke!?
Xray
Re: AW: Kupplungs Problem
Beitrag von Xray » 20.10.2014 22:33
Danke Dieter, wieder was gelernt und der Sascha geht jetzt schnell runter und tüddelt das mal um!!!
Stylor
Beitrag von Stylor » 20.10.2014 22:52
https://www.dropbox.com/s/aboq3pkuta5t2 ... 1.jpg?dl=0
Gerade mal schnell nen Foto gemacht. ..
Stylor
Beitrag von Stylor » 20.10.2014 22:58
Mein ist dahinter :o
Aber bringt das so viel?
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 21.10.2014 4:15
Stylor hat geschrieben:Mein ist dahinter :o
Deine Kontermutter könnte theoretisch wieder kontern statt nur den ersten halben Gewindegang deiner Madenschraube zu ruinieren. WHB?
Etwas Offtopic. Dein Ritzel/Schwingenbereich könnte mal ordentlich geputzt werden und dein Kette schaut furztrocken aus... :wink: :wink:
Stylor
Beitrag von Stylor » 21.10.2014 7:14
TL-Andy hat geschrieben:
Danke
Ja teste das heute mal ; ) .. Ja hab den alten Drecks kettenöler rausgerupft und der neue von scotöler kommt erst nächste Woche solange dran gewöhnen die Manuel einzusprühen; ) ohne den öler wird das bei dem Wetter schnell dreckig alles. ...
Stylor
Beitrag von Stylor » 21.10.2014 15:20
So noch mal leicht zerlegt die Schnecke.. mir fehlt eine kugel -.- obwohl ich es wo ich die zerlegt habe und gereinigt habe es in einer geschlossen Dose gemacht hab (große CD Spindel, der Deckel davon..) bekommt man die Irgend wo ?
Oder muss ich die ganze Schnecke neu kaufen ... ?
Und mir ist aufgefallen vorher nachher bild der Schnecke das diese kleine lasche von dem innerem Blech nun auf der anderen Seite ist ..
Siehe Foto ..
Vorher ------- Nachher ( zerlegt gereinigt neu gefettet neue Madenschraube und Mutter + neue Feder / Original von Suzuki waren mal eben ca. 15 € die 3 teile :x )
Neue Foto ist noch von gestern das Blech wo die Feder dran ist, ist schon wieder vorne ^^,
Danke an Dieter das mit dem Blech hat schon mal viel gebracht ^^, ohne Garage und wenn man nicht immer durchgehend schrauben kann übersieht man schnell Kleinlichkeiten..
Samstag wird da alles zerlegt und gereinigt ganze schmodder weg, kette neu reinigen und normal Einsprühen bis der neue Scotöler da ist.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 21.10.2014 16:37
komplette Schnecke kostet z.B. bei Wolli etwas um die 25-30 Öre, wenn ich es noch richtig weiß...
Der Lappen ist egal wo er ist, er dient lediglich als Sicherung dafür, das der Kugelkäfig nicht aus der Mimik fällt.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 21.10.2014 17:03
Die Kugeln kannst du beim Fahrradhändler nachkaufen. Suche mal im Forum nach dem Durchmesser oder nehme besser eine mit.
