SOS! Schraubenkopf rund.
Lugash
Beitrag von Lugash » 03.11.2014 11:49
Ich wollte gerade meine Drossel von Alphatechnik entfernen, allerdings haben die Penner von der Werkstatt die Schraube so fest angezogen, dass das Weiche Ding beim ersten Versuch des Entfernens meinerseits gleich kapituliert hat. Obwohl ich die Ansaugbrücke jetzt schon gelöst habe und nun etwas besser herankomme bekomme ich sie trotzdem nicht mehr heraus.
Was mache ich jetzt?
Eigentlich wollte ich heute noch zur Dekra, da ich morgen einen Termin bei der Zulassungsstelle habe. Kann sich vielleicht jemand aus 126** erbarmen?
Lukas
Re: SOS! Schraubenkopf rund.
Beitrag von 2blue » 03.11.2014 12:20
einige Infos wären nicht schlecht.
Sechskant, Schlitz, Kreuzschlitz, Inbus, versenkt ..... Ein Bild wäre natürlich das Beste.
Lugash
Beitrag von Lugash » 03.11.2014 12:31
Achso, war mal Kreuzschlitz
Beitrag von 2blue » 03.11.2014 12:40
Lugash hat geschrieben:Achso, war mal Kreuzschlitz
Hilfreich ist sowas. Wenn genug Platz verhanden ist, nimm einen Seitenschneider und setz ihn von oben an, als wenn Du mit den Spitzen den Schraubenkopf in zwei Halbmonde teilen wolltest. Dann kräftig zusammendrücken und drehen. So habe ich schon alle vernudelten Schrauben lösen können.
Lugash
Beitrag von Lugash » 03.11.2014 13:03
Für einen Seitenschneider habe ich nicht genug Platz (und auch keinen Seitenschneider) und solche Schraubenrausdreher hätte ich jetzt auch nicht zur Verfügung. :?
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 03.11.2014 13:14
Tu dir den Gefallen und nimm die Ansaugbrücke ganz raus, bevor du noch mehr zerstörst. Sieht für mich wie ein Fall für einen sehr dünnen Bohrer aus...
svbomber
Beitrag von svbomber » 03.11.2014 15:06
Lugash hat geschrieben:... und auch keinen Seitenschneider...
... und vielleicht auch nicht den richtigen Kreuzschlitzschraubendreher?
Möglichkeiten gibt es viele (Schraube mit Dremel schlitzen, ausbohren, mechanischer Schlagschrauber, ...). Wirst dich wohl oder übel für eine Variante entscheiden und ggf. im Baumarkt organisieren müssen.
Lugash
Beitrag von Lugash » 03.11.2014 15:40
Habe vorhin mal in der Werkstatt angerufen und laut Aussage des Mechanikers nehmen die dafür Locktite. Geile Idee...
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 03.11.2014 15:47
Lugash hat geschrieben:Habe vorhin mal in der Werkstatt angerufen und laut Aussage des Mechanikers nehmen die dafür Locktite. Geile Idee...
hahahaha...idioten. bearbeite das Ding mit einem Fön, Davor mit einem Dremel anschlitzen und dann einen dicken Schlitz Schraubenzieher. Das klingt vielversprechend
Beitrag von hannes-neo » 03.11.2014 15:48
Mir ging es damals ähnlich.
dafür musst du direkt mit nem passenden Bit ran.
andi2
Beitrag von andi2 » 03.11.2014 17:29
Kauf dir ein paar links drehende Bohrer, z.B. 4mm,5mm und 6mm. Dann setzt Du es mit niedriger Drehzahl an und versuchst es auszubohren.
Wenn Du Glück hast, hakt sich der Bohrer fest und schraubt die Schraube raus. Wenn Du Pech hast bohrst Du den Kopf ab. Was ja aber
auch nicht so schlimm ist, da Du dann an den Stumpf eine Gripzange ansetzen kannst.
Beitrag von Dieter » 03.11.2014 17:39
Das hat der Mechaniker bestimmt beim Einbau extra vernudelt damit die Drossel gesichert ist gegen unerlaubtes demontieren...! ;) bier
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 03.11.2014 18:00
Wenn dort tatsächlich mit einer Schraubensicherung gearbeitet wurde, würde ich egal was du probierst wie oben schon beschrieben wärmen.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 03.11.2014 22:13
Wie bereits erwähnt, linksschneidende Bohrer besorgen und dazu noch Bolzenausdreher. Notfalls geht auch ein passendes Torx-Bit, was man in das Kernloch einschlagen kann.
Und kauf dir mal gescheites Werkzeug, wenn ich schon les, dass du keinen Saitenschneider hast, bist du wohl auch mit deinem Schweizer Taschenmesser ran, gel?
Karabullo
Beitrag von Karabullo » 03.11.2014 22:49
Hat er dir zufällig verraten welches Loctite verwendet wurde?
Wärme ist zwar gut, aber je nachdem welches Mittel verwendet wurde selbst damit nahezu aussichtslos!
Wer anderen eine Grube gräbt...
...hat ein Grubengrabgerät!
