Kein Drehzahlbegrenzer
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 06.11.2014 20:34
Mir ist vor Kurzem aufgefallen, dass meine kleine (K3) im Eskalationsmodus auch ohne Probleme in den deutlich dunkelroten Bereich des Drehzahlmessers kommt :evil: Ein kurzes und kräftiges Gas geben im Stand hat meinen Verdacht bestätigt, da die Nadel auf einmal jenseits der Skala war... Ist es möglich den zu brücken oder auszuschalten?? Weil ich hätte gern wieder einen... und mir ist bist jetzt noch kein vernünftiger Grund eingefallen KEINEN Begrenzer zu haben. Außer 5PS mehr und einen schnelleren Schmierfilmabriß :roll:
Knubbler
Re: Kein Drehzahlbegrenzer
Beitrag von Knubbler » 07.11.2014 8:04
Ich denke nicht dass Deine K3 keinen Begrenzer hat, es könnte sein dass der Tacho kein richtiges Signal bekommt oder eine Macke hat. Besorg (oder leih Dir) einen digitalen Drehzahlmesser mit induktiver Abnahme, sowas gibt es im Roller Zubehör. Dann versuche auf einen Straße mit wenig bis gar keinem Verkehr langsam bis zu 11000rpm drehen und schau was passiert, wenn Du 11600rpm erreichst hör besser auf, aber bis dahin kann Deinem Motor noch nicht viel passieren, er hat genügend Sicherheitsreserven im Ventiltrieb.
Wenn Du wirklich keinen Begrenzer hast, hätte ich noch ein K3 Steuergerät als Vergleich oder Ersatz für Dich.
Viel Erfolg! ;) bier
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 07.11.2014 11:54
Top, ich werde prüfen!
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 07.11.2014 15:05
wursthunter hat geschrieben:Mir ist vor Kurzem aufgefallen, dass meine kleine (K3) im Eskalationsmodus auch ohne Probleme in den deutlich dunkelroten Bereich des Drehzahlmessers kommt :evil: Ein kurzes und kräftiges Gas geben im Stand hat meinen Verdacht bestätigt, da die Nadel auf einmal jenseits der Skala war... Ist es möglich den zu brücken oder auszuschalten?? Weil ich hätte gern wieder einen... und mir ist bist jetzt noch kein vernünftiger Grund eingefallen KEINEN Begrenzer zu haben. Außer 5PS mehr und einen schnelleren Schmierfilmabriß :roll:
für 5 PS mehr muß man nicht in den Begrenzer drehen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 07.11.2014 20:04
loki_0815 hat geschrieben:
Danke für die Info!
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 08.11.2014 10:50
Meine Kleine draht auch öffters mal an den Begrenzer wenn ich auf Großwildjagt bin, nur ist es eigendlich blödsinn da ab 10500 die Leistung stark abnimmt.
Es passiert halt da ich auch mit stärkeren Bikes unterwegs bin und ich mich erst umstellen muß dass bei der SV über 10K eben nix mehr kommt, ist halt nicht wie bei meiner Gixxer die bei 10K erst loß und bei 14K aufhört.
Im Stand kannst immer Problemlos an und zum Teil auch über den Begrenzer drehen. der Setzt ohne Last manchmal verpätet ein.
Kritisch wirds wenn die Motordrehzahl vom Hinterrad durch runterschalten in den Roten gebracht wird, dann hilft Dir auch der Begrenzer nichts mehr.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.11.2014 11:12
loki_0815 hat geschrieben:Kritisch wirds wenn die Motordrehzahl vom Hinterrad durch runterschalten in den Roten gebracht wird, dann hilft Dir auch der Begrenzer nichts mehr.
Deswegen möchte ich eine AHK verbauen :D
Lugash
Beitrag von Lugash » 08.11.2014 11:48
Knubbler hat geschrieben:
Also ich finde die SV sieht mit Anhängerkupplung doof aus :? :D
sorpe
Beitrag von sorpe » 08.11.2014 12:15
Lugash hat geschrieben:Also ich finde die SV sieht mit Anhängerkupplung doof aus :? :D
Volle Zustimmung! :mrgreen:
Wüsste auch nicht, was die an dem Drehzahlniveau ändern sollte. :denk: :) empty
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 08.11.2014 12:32
AHK = anti hopping kupplung
:wink:
Andi Feldmann
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.11.2014 13:41
sorpe hat geschrieben:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 08.11.2014 15:15
Die AHK verhindert das das Rad beim zu schnellen Runterschalten blockiert .... nicht aber das der Motor in den Roten geschoben wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Hopping-Kupplung
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.11.2014 16:08
loki_0815 hat geschrieben:Die AHK verhindert das das Rad beim zu schnellen Runterschalten blockiert .... nicht aber das der Motor in den Roten geschoben wird.
Ich habe auch nicht gesagt dass ich ein Problem mit dem roten Bereich habe. Ich habe ein Problem damit, dass wenn ich einen Gang zuviel runterschalte, der Motor auf 14000rpm durch das Hinterrad hochgejagt wird. Dadurch löst sich meine ganze Arbeit, die ich in den Motor gesteckt habe, in Metallstücke auf und möglicherweise kommt es zu einem fatalen Sturz, bei dem die Versicherung dann keinen Cent bezahlt weil meine Fahrzeug (wie die meisten hier) keine offizielle Betriebserlaubnis mehr besitzt.
Denk nach bevor Du unter meine Posts Deinen Senf dazu gibst :( hell
prof gamma
Beitrag von prof gamma » 08.11.2014 16:37
eventuell lernst du sauber runterschalten und kannst dir die "Anhängerkupplung" sparen ! Wie wäre es ? :D
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.11.2014 16:50
prof gamma hat geschrieben:eventuell lernst du sauber runterschalten und kannst dir die "Anhängerkupplung" sparen ! Wie wäre es ? :D
Guter Einwand, schreib doch mal einen Brief an die MotoGP dass ihre Fahrer erst mal das runterschalten lernen sollen. Hoffentlich kommst Du dadurch soweit dass Dir Alex Hofmann persönlich die Frage im Fernsehn beantwortet :roll:
