Licht Knubbel zu dunkel!
optimus
Beitrag von optimus » 10.11.2014 14:36
Hallöchen ,gibt es eine Möglichkeit das Abblendlich an der sv6500s zu verstärken?MfG Opti
loki_0815
Re: Licht Knubbel zu dunkel!
Beitrag von loki_0815 » 10.11.2014 14:48
Erstmal schauen wieviel Saft vorne am Stecker ankommt.
wenn da weniger als 12V ankommen dann schauen wo die verloren gehen.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
armin
Beitrag von armin » 11.11.2014 18:51
Wenn die SPannung sichergestellt ist, reinige den Scheinwerfer mal auch von innen. Bei mir hat sich da einiges an Dreck angesammelt.
Danach kannst Du Dir überlegen, vielleicht andere Birnen (ich weiß: Leuchtmittel) einzubauen. Beim Auto hab ich mir kürzlich extra-helle eingebaut (so a la Nightbreaker) und das sieht nach meinem Empfinden ein ganzes Stück heller aus.
optimus
Beitrag von optimus » 12.11.2014 12:52
loki_0815 hat geschrieben:Erstmal schauen wieviel Saft vorne am Stecker ankommt.
-------gibt es Leuchtmittel die Heller sind ?
optimus
Beitrag von optimus » 12.11.2014 12:53
armin hat geschrieben:Wenn die SPannung sichergestellt ist, reinige den Scheinwerfer mal auch von innen. Bei mir hat sich da einiges an Dreck angesammelt.
---ales ok -dachte eher an Leuchtmittel
janaldo
Beitrag von janaldo » 12.11.2014 13:26
optimus hat geschrieben:
Ja, geht allerdings mehr oder weniger auf die Lebensdauer. Von Osram gibts zB die Nightracer.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 12.11.2014 13:50
Was geht auf die Lebensdauer ?
Wenn an der Lampe nur 11V ankommen leuchtet die auch nicht nur 10% weniger sondern 30-50%.
Erstmal schauen das da auch alles ok ist bevor man ne supertolle mega Lampe verbaut die dann auch nur mit 60% ihrer Leuchtleistung arbeitet.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
janaldo
Beitrag von janaldo » 12.11.2014 16:20
Leuchtmittel mit höherer Lichtausbeute haben im allgemeinen eine kürzere Lebensdauer (z.B. diese +100% Helligkeit Leuchtmittel).
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 12.11.2014 16:30
Achso haste dass gemeint.
An meiner RG500 hab ich eine 100W Rallylampe drinnen ..... über Relais geschaltet damit der Lichtschalter nicht zur Lenkerheizung mutiert ! 8)
Wenn wir nachts in einer Gruppe fahren muß ich nach vorne ..... da wird sonst der vor mir fahrende von seinem eigenen Schatten genervt ! :mrgreen:
Einem vorausfahrenden PKW brennts den Lack vom Kofferraum ! :twisted:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
optimus
Beitrag von optimus » 13.11.2014 9:49
janaldo hat geschrieben:Leuchtmittel mit höherer Lichtausbeute haben im allgemeinen eine kürzere Lebensdauer (z.B. diese +100% Helligkeit Leuchtmittel).
;) bier Jup ,danke für die Antworten.
optimus
Beitrag von optimus » 13.11.2014 9:51
loki_0815 hat geschrieben:Achso haste dass gemeint.
Ok danke,werde mal nach sehen. ;)
andi2
Beitrag von andi2 » 15.11.2014 11:07
Also bei der Knubbel S hast Du drei Optionen einer besseren Beleuchtung:
1) Die Legale = H1 Leuchtmittel mit plus xxx % , z.Z. hat Osram den höchsten Gewinn mit 110 % .
Vorteil: Legal, wenig Aufwand Nachteil: Haltbarkeit soll sinken (ich habe aber meine +90% von Philips seit 20.000 Km [als H4 ] ohne Ausfall drin)
2) Die Illegale = H1 Leuchtmittel mit höherer Leistung (gibt es beim Bootsbedarf [dort legal]) mit 100 Watt.
Vorteil: Mehr Licht für wenig Geld, geringer Aufwand Nachteil: Illegal, höheres Blendrisiko.
3) Die graue Variante: Aus USA oder UK einen Knubbel Scheinwerfer (Headlight) kaufen oder ersteigern. Der hat 2X H4 (dort zwar mit 45/45W, aber identischen Maßen).
Vorteil: Sehr gutes Licht, keine TÜV Probleme (jedenfalls bei mir). Nachteil: Hohe Kosten, zeitaufwendig, technisches Verständnis muss vorhanden sein.
Natürlich kann, und sollte man die Varianten auch kombinieren. Ich habe die Kombination 1+3.
Bei der Variante 2 oder 3 sollte man die Schaltfunktion mit Relais vornehmen, sonst überlastet man die serienmäßigen Schalter.
Ach noch was. Bei der Knubbel 99 und ich glaube auch 2000, wird beim Fernlicht das Abblendlicht nicht abgeschaltet. Das bedeutet bei 2X H4 = 2X55 + 2X60 = 230 Watt !
Bedenken, das könnte zu heiß werden, kann ich zerstreuen. Bei mir sind weder die H4 Lampen noch die der Scheinwerfer beschädigt worden.
Himbeergeist
Beitrag von Himbeergeist » 15.11.2014 16:16
Gibt's Unterschiede in der Bauform zwischen US- und UK-Scheinwerfern (wegen Linksverkehr)?
Im PKW-Bereich gibt's die nämlich...
Gruß, Frank
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 15.11.2014 16:35
Die Streuscheiben heben den Lichtkegel immer zum eigenen Fahrbahnrand hin an. Hier im Rechtsverkehr würde mit einer Scheibe von der Insel die Fahrbahnmitte und der Gegenverkehr gut ausgeleuchtet (leicht geblendet).
Dem TÜV fällt das scheinbar nicht auf. Deshalb findet man so etwas ab und zu an den Möppels. Optimal und verkehrsteilnehmerfreundlich ist anders....
Beitrag von jubelroemer » 15.11.2014 17:00
Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Dem TÜV fällt das scheinbar nicht auf. Optimal und verkehrsteilnehmerfreundlich ist anders....
Wenn ich sehe was da heutzutage bei Pkw's von Seiten des KBA legalisiert wird, braucht man da überhaupt kein schlechtes Gewissen zu haben.
