Tutorial: Höherlegung / Tieferlegung der SV 650
RiverCake
Beitrag von RiverCake » 18.11.2014 11:48
Hey Leute ich wollte einmal schnell ein Tutorial schreiben wie man die Sv 650 Tieferlegt oder Höherlegt. Das ist ein Arbeitsaufwand von 20 Minuten und es ist nur ein wenig Handwerkliches Geschick gefordert. Es wird nur ein Bauteil benötigt (http://www.amazon.de/MIZU-Motorrad-Heck ... 005PMYYG4) z.B.
Die streben liegen zwischen der Hintern Feder und der Schwinge.
http://i.imgur.com/Bo4yyLZ.jpg
Der Trick an der Sache ist das hinter teil zu entlasten damit man die Teile einfach ausbauen kann ohne Druck auf die Bolzen. Dies ist aber leicht gelöst indem die Maschine(das Heck) mit spanngurten entlastet.
http://i.imgur.com/97womk4.jpg
Dadurch können die Bolzen leicht gelöst werden und raus gezogen werden. Dann muss man nur noch höher oder tiefer ziehen idem man die spanngurte anzieht oder lockert und dann die neuen Streben einbauen. Danach nur noch alle Teile wieder fest schrauben, dann die spanngurte lösen und sie vorsichtig wieder hinstellen. Wichtig ist es alle Muttern nach ein paar gefahrenen Kilometern wieder nach zu ziehen.
mfg RiverCake ;) bier
Zuletzt geändert von RiverCake am 19.11.2014 9:02, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Tutorial: Höherlegung / Tieferlegung der SV 650
Beitrag von Dieter » 18.11.2014 12:04
schön das du dich so intensiv mit dem Thema beschäftigst...
Allerdings gibt es so eine Anleitung schon hier im Forum, bebildert und gut beschrieben.
mfg, Dieter
RiverCake
Beitrag von RiverCake » 18.11.2014 12:27
Moin Dieter ich habe keine Anleitung auf die Schnelle gefunden deswegen habe ich mich mal 10 Minuten rangesetzt und eine selber geschrieben naja Doppelt hält ja besser ;)
