Blinker gesucht
YellowOne
Blinker gesucht
Beitrag von YellowOne » 30.11.2014 19:55
wie ich schon erzählt habe, habe ich mir ja eine SV gekauft.
Der Vorbesitzer hatte vor schon andere Blinker verbaut, aber hinten leider noch die dicken Klunker gelassen.
Damit mein Kante ein schön homogenes Bild abgibt und mir die Optik der vorderen Blinker sehr gut gefällt würde ich solche auch gerne hinten verbauen.
Jetzt habe ich schon bei den 3 großen (Louis, HG, und Polo) geschaut aber bin nicht fündig geworden. :cry:
Vielleicht kennt einer von euch ja die verbauten Blinker, wenn Ihr einen seht. (siehe Anhang)
Wäre cool, wenn einer von euch weiß wo man Sie bekommt oder zumindest welche, die ähnlich sind. 8)
Sportlichen Gruß
Yellow
Re: AW: Blinker gesucht
Beitrag von IMSword » 30.11.2014 21:07
Das sind Louis Blinker
Hatte davon auch mal 2 Paar montiert.Qualität so naja... aber wie gesagt definitiv von Louis... damals!
Ich meine es waren shin-yo.
Und ebenso meine ich das es die noch gibt, frag mal einen der Forenhändler.
YellowOne
Re: Blinker gesucht
Beitrag von YellowOne » 30.11.2014 21:16
Danke für den Hinweis,
Die einzigen Blinker, die Ich bei Louis finde sehen nur so ähnlich aus und haben kein "Klarglas" vor dem gelb.http://goo.gl/LCa0MM
Ob man die noch woanders bekommt?
Sportlichen Gruß
Yellow
YellowOne
Re: Blinker gesucht
Beitrag von YellowOne » 30.11.2014 23:36
Perfekt! Danke rennbär!
Das scheinen genau die zu sein.
Brauch ich an meiner N die cover für hinten?
Sportlichen Gruß
Yellow
Re: Blinker gesucht
Beitrag von jubelroemer » 01.12.2014 7:53
YellowOne hat geschrieben:Brauch ich an meiner N die cover für hinten?
YellowOne
Re: Blinker gesucht
Beitrag von YellowOne » 01.12.2014 8:16
Entschuldigung, hätte ich natürlich mit einem Link verdeutlichen sollen was ich mein.
Ich meien solche Blinker-Aufnahme Cover (https://www.louis.de/artikel/blinker-au ... 10033180).
Sportlichen Gruß
Yellow
sorpe
Re: Blinker gesucht
Beitrag von sorpe » 01.12.2014 13:04
Wenn die Blinker an dem "originalen" Einbauort angebaut werden sollen, brauchst du die Cover.
Wenn du schon einen anderen Kennzeichenhalter hast, brauchst du die Cover nicht.
Re: Blinker gesucht
Beitrag von jubelroemer » 01.12.2014 20:50
YellowOne hat geschrieben:Ich meine solche Blinker-Aufnahme Cover.
So sollte dein link funktionieren
Jetzt verstehe ich auch was du meinst. Antwort siehe #8.
Himbeergeist
Re: Blinker gesucht
Beitrag von Himbeergeist » 01.12.2014 21:52
Am originalen Heck braucht man (bei der Knubbel) keine Cover. Da sind bereits "Einlegescheiben" eingelegt. Man braucht nur welche für vorne und die kann man leicht selber basteln.
Gruß, Frank
YellowOne
Re: Blinker gesucht
Beitrag von YellowOne » 01.12.2014 23:17
Hmm... ja was denn nun? Braucht man welche oder nicht bei nur 2004er N?
Sportlichen Gruß
Yellow
Re: Blinker gesucht
Beitrag von Dieter » 02.12.2014 7:57
Normalerweise reichen bei der "N" hinten zwei große Unterlegscheiben. Am besten machst du den Blinker hinten einfach mal los, die Schraube richtung Reifen und siehst ihn etwas raus, kann ja am Kabel hängen bleiben. Dann siehst du wie das Loch aussieht. Falls du schon einen anderen Kennzeichenhalter verbaut hast (was ca. 70-80% der Kanten haben) brauschst du nix, weil in dem geänderten KZH schon passende Löcher für die Zubehörblinker drin sind.
Die Lösung die der Vorbesitzer vorne gemacht hat ist auch nicht wirklich schön, da hat er wenn ich das auf deimen Bild richtig erkenne einfach das Gummi vom Originalen blinker abgeschnitten und da den "neuen" Blinker dran gemacht 8O 8O
YellowOne
Re: Blinker gesucht
Beitrag von YellowOne » 03.12.2014 0:00
Dieter hat geschrieben: Die Lösung die der Vorbesitzer vorne gemacht hat ist auch nicht wirklich schön, da hat er wenn ich das auf deimen Bild richtig erkenne einfach das Gummi vom Originalen blinker abgeschnitten und da den "neuen" Blinker dran gemacht 8O 8O
Nach abgeschnitten sieht da nichts aus. Ich denke eher, dass das der originale Sockel ist. Sieht hinten ähnlich aus.
Ein anderes KZH ist nicht drauf.
Sportlichen Gruß
Yellow
