Freie Drosselklappenfläche ermitteln/abstimmen
Knubbler
Re: Vergaser Abstimmung
#91
Beitrag von Knubbler » 21.10.2014 22:15
Zum Testen für die richtige Länge werde ich irgendwelche halb passenden Trichter abändern und mit Adapter länger oder kürzer machen. Für die Endversion geb ich einen Auftrag an einen Trichterbauer, kann den dann gerne fragen ob er einen guten Preis für vier Stück macht ;) bier
Dauert aber wohl noch eine Weile
Knubbler
#92
Beitrag von Knubbler » 02.12.2014 21:31
Da das Forum sonst langsam in den Winterschlaf übergeht, hab ich hier mal etwas neuen Diskusionsstoff :D Bin gerade dabei meine Knubbel wieder etwas zu zerlegen und weiter zu bauen.
Habe den Motor im Sommer bei 25° auf Vollgaslambda von etwas über 0,9 eingestellt und danach die Sonde wieder abgebaut. Das war zugegeben wohl etwas zu mager, da die Temperaturen ab dem Zeitpunkt ja nur noch weniger wurden. Meine letzte Fahrt war bei zirka 10°, dadurch ist das Gemisch durch den höheren Sauerstoffgehalt der kalten Luft nochmal magerer geworden. Auf dem Prüfstandsdiagramm sieht man die magere Abstimmung an den Ausschlägen bei voller Leistung. Das Ergebnis habe ich heute gesehen als ich die Krümmeranlage abgebaut habe, damit habe ich den Motor wohl ziemlich in Richtung thermischer Grenze getrieben, aber gut zu wissen dass er das aushält :mrgreen: Dadurch fahre ich zwar mit geringem Verbauch durch die Gegend (4,8l auf der Landstraße), verschenke aber auch Leistung auf Kosten der Hitzeentwicklung.
Zu der Krümmeranlage, die ist laut SR Racing ein großer Leistungskiller. Der 180° Bogen sollte rund und nicht geknickt sein, der "Sammler" sieht zwar toll aus, bringt aber nichts außer Turbolenzen, nicht gut. Ich denke dass ich nächstes Jahr noch das ein oder andere Pferdchen aus dem Motor rausholen kann, lasst Euch überraschen :wink:
#93
Beitrag von guzzistoni » 02.12.2014 21:38
Haha, sieht doch gut 8O Hatte ich auch mal so an meinem Guzzi-Gespann, dann ist aber beim Tankstop ein Ventilsitz rausgefallen --- na ja, den Rest spare ich mir mal :( hell :( hell
Ich traue den Geschlängel da auch nicht so Recht. Die Leo-Anlage von mir ist da ähnlich -- und die bring m.E. leitungsmäßig auch nicht so Recht was -- ist mehr für die Optik.
Versuch doch mal was mit der Cagiva-Anlage, da gehen die Rohr schön gerade.
Schafmuhkuh
#94
Beitrag von Schafmuhkuh » 02.12.2014 22:58
Was ist das für ein Krümmer? Sieht verdächtig nach Shark aus.
Jan Zoellner
Administrator
#95
Beitrag von Jan Zoellner » 03.12.2014 11:50
Schafmuhkuh hat geschrieben:Sieht verdächtig nach Shark aus.
Würde ich zustimmen.
Ciao
Jan
Knubbler
#96
Beitrag von Knubbler » 03.12.2014 12:01
Jup ist eine Shark Anlage. Macht leider nur optisch was her :mrgreen:
Knubbler
#97
Beitrag von Knubbler » 03.12.2014 17:56
Habs gerade mal ausgerechnet. Wenn ich bei 25° auf Lambda 0,9 abgestimmt habe, dann habe ich bei meiner letzten Fahrt bei knapp unter 10° einen Wert von 1,05. Das erklärt auch die Schneeweiße Auslassablagerung. Das wäre mir sonst schon vorher aufgefallen als ich die Sonde rausgeschraubt habe.
Zumindest hab ich gelernt dass mein Motor bis zur thermischen Todesgrenze haltbar ist, ist doch auch was wert, nicht? :mrgreen:
loki_0815
#98
Beitrag von loki_0815 » 03.12.2014 20:58
Spiel dir nicht den Arsch weg ! :roll:
Sonst kannst gleich auf ne Einspritzung umbauen .....
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Knubbler
#99
Beitrag von Knubbler » 03.12.2014 21:06
Macht aber alles so viel Spaß :D Und man lernt ziemlich viel bei der ganzen Bastelei. Wenn es nur um Leistung pro Euro gehen würde, dann könnte ich mir schon längst ein anderes Mopped kaufen, aber darum geht es mir ja nicht. Macht mir zehn mal mehr Freude beim Kaffee trinken weit weg von zuhause mein "selbstgebautes" Mopped anzusehen, als irgendwas gekauftes.
#100
Beitrag von 2blue » 03.12.2014 21:22
Knubbler hat geschrieben:Zu der Krümmeranlage, die ist laut SR Racing ein großer Leistungskiller. Der 180° Bogen sollte rund und nicht geknickt sein, der "Sammler" sieht zwar toll aus, bringt aber nichts außer Turbolenzen, nicht gut.
Der Knick im Bogen ist wohl immer vorhanden. Ist bei meiner Leovince aber nicht so stark wie bei der Shark. Was mich an der mehr stört ist die Interferenzverbindung ?(Interferenzohr kann man dazu ja nicht sagen) so dicht an der Zusammenführung der Rohre.
Leo Komplett_08.jpg (287.87 KiB) 5158 mal betrachtet
#101
Beitrag von guzzistoni » 03.12.2014 21:34
Haste schön geputzt Gerhard :D
Knubbler
#102
Beitrag von Knubbler » 09.12.2014 22:00
Hab heute meine Köpfe zerlegt und nochmal den Auslass genauer angesehn. Ist doch nicht so schlimm wie es von außen aussah, zum Vergleich steht links daneben noch ein normal gebrauchtes Auslassventil, alles noch im Rahmen :D
Falls sich jemand fragt warum ich mal eben meinen Motor nach 2000km wieder zerlege, ich möchte die Verdichtung weiter erhöhen und Kanäle/Brennraum noch etwas verbessern, außerdem spiele ich noch etwas mit den Steuerzeiten. Wird ein kurzer Winter :mrgreen:
Schafmuhkuh
#103
Beitrag von Schafmuhkuh » 10.12.2014 13:25
Auf welche Werte willst du denn kommen was die Verdichtung angeht.
Knubbler
#104
Beitrag von Knubbler » 10.12.2014 14:12
Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, muss ich alles am Ende noch auslitern. Original sind 11,5:1 angegeben, das stimmt aber nicht ganz, es sind etwas weniger. Umso schöner der Brennraum (weniger Klopfnester) und umso gleichmäßiger die Füllung, umso höher kann man mit der Verdichtung gehen. Die alten Boxer 2-Ventiler hatten schon bei 10:1 Problem, das lag aber auch z.T. an der außermittigen Zündkerze.
Aber vom Prinzip her läuft ein Motor am effizientesten umso näher man ihn an der Klopfgrenze laufen lässt, darüber ist schlecht, aber alles darunter kann nur besser werden. Ein Motor mit 1:1 Verdichtung würde überhaupt nicht laufen und wenn nur mit einem miserablen Wirkungsgrad. Sprich mehr Leistung bei weniger Verbrauch. Deswegen gefällt mir auch das VANOS/Valvetronic System von BMW sehr gut. Keine Drosselklappe mehr (außer Notklappe) durch verstellbare Ventilhübe (0,3sek dauert die Änderung von 0,2 auf 10mm Hub) und voll verstellbare Steuerzeiten, der Wahnsinn :) love
Wenn jetzt einer sagt "bla bla Verdichtung auf Kosten der Haltbarkeit bla bla" ----> :nawarte:
Knubbler
#105
Beitrag von Knubbler » 10.12.2014 14:22
Da fällt mir ein, wo ist denn unser werter Herr Professor eigentlich? :mrgreen:
Er schuldet mir noch eine Antwort
