Anlasserfreilauf/Limarotor 650er Diskussion
Knubbler
Re: Anlasserfreilauf 650er Sammelbstellung
Beitrag von Knubbler » 08.12.2014 20:02
Ich persönlich finde Bledi's Lösung gut, was sagt Ihr dazu? Leicht und trotzdem perfekt zentriert.
http://svrider.de/Forum/download/file.php?id=17680&t=1
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 08.12.2014 21:16
Ich finde Biedis Lösung die beste
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.12.2014 21:35
Das ist auch die aufwendigste Lösung, ein Mittelweg stellt formtechnisch nille's Varinte dar.
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?f ... 1#p9813311
Re: AW: Anlasserfreilauf 650er Sammelbstellung
Beitrag von hannes-neo » 08.12.2014 22:23
IMSword hat geschrieben:Am Außendurchmesser solltest du nichts an Material abnehmen. Dann ist das i.O.
Lediglich auf die Verschraubung würde ich nicht vertrauen
Und genauso will ich das haben. Ich will Gewicht einsparen. Da ist jedes unnötige Gramm im Weg.
Die Variante von Nille ist genauso aufwendig wie die von biedi. Vom Material mal abgesehen. Ich werde beide Sachen mal entwickeln und gucken was das Optimium in Bezug auf das Gewicht ist. Wobei mir der erste Entwurf am ehesten zusagt.
Aber zwei Fragen bleiben:
1. Reichen 2mm Steghöhe bei der Biedivariante?
2. Wie breit müssen die "Enden" bei der Nille Variante sein um noch Zentrierung zu bringen?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 08.12.2014 23:06
1. Ich würde behaupten dass sogar 1mm ausreicht, hauptsache der Steg der unten stehen bleibt ist noch formstabil. Er ist ja nur zur Zentrierung da, die Kraft wird von der Auflagefläche um die Gewinde übertragen.
2. Kann ich Dir morgen Abend ausmessen
Eine andere Frage, wenn Du jedes überflüssige Gramm auf der LiMa Seite einsparen willst, dann wird doch sicher auch Dein Rotor abgedreht, oder?
Beitrag von hannes-neo » 08.12.2014 23:14
Den Rotor will ich auch abdrehen, nur habe ich keinen blassen Schimmer wie und wo wieviel Material weggenommen werden kann.
Beitrag von IMSword » 08.12.2014 23:32
Wenn du mal ein Bild postest (weiß grad nicht wie der 650er Rotor aussieht) kann ich dir das sagen.
Gern auch per PN.
Und bzgl. "Jedes Gramm muss weg!!!" :roll:
Mein Freilauf ist von über 400g auf 189g runter gekommen, ohne Steg ...ohne irgendwelche Faxen.
Also macht euch nicht ins Hemd.
Bestmögliches Ergebnis mit geringstmöglichem Aufwand !
War schon damals in der Lehre so :lol: :lol:
Beitrag von hannes-neo » 08.12.2014 23:50
Meine Meinung. Bild vom Rotor muss Knubbler beisteuern
Ich hab keines.
Sword, dein Freilauf ist nirgends zentriert sondern nur über die Freilaufkrallen oder?
Beitrag von IMSword » 09.12.2014 0:00
Naja doch ... wie ich schrieb.
Den Außendurchmesser lies ich ja unangetastet
Guckst du hier:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 2#p9938472
Beitrag von hannes-neo » 09.12.2014 0:08
Das bisschen was du stehen gelassen hast, reicht aus um den ring zu zentriert?
Beitrag von IMSword » 09.12.2014 2:49
Willst oder kannst du es nicht verstehen?
Also nochmal: der Außendurchmesser, welcher den "Sitz" darstellt blieb unangetastet!
Beitrag von hannes-neo » 09.12.2014 7:57
Richtig, der äußerste Durchmesser bleibt auf 100mm. Mit meiner gezeigten Sternform berührt der Freilauf die Passung am Rotor aber nichtmehr.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 09.12.2014 7:59
So sieht der 650er Rotor der Kante aus: http://motorrad-teile.com/Lichtmaschine ... 370-Suzuki
Wie viel sollte man denn an Wandstärke übrig lassen?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 09.12.2014 10:10
hannes-neo hat geschrieben:Richtig, der äußerste Durchmesser bleibt auf 100mm. Mit meiner gezeigten Sternform berührt der Freilauf die Passung am Rotor aber nichtmehr.
Er berührt die Passung nicht mehr weil Du im CAD einen zu kleinen Radius eingezeichnet hast, wenn Du einen Radius mit 50mm beibehälst, dann passt es wieder.
Re: Anlasserfreilauf 650er Diskussion
Beitrag von hannes-neo » 09.12.2014 10:28
Der Durchmesser des ganzen Teils ist D=100mm. Der Lochkreis für die Gewinde hat Dloch=84mm. Der Radius um die Gewinde herum, der die Optik des Teils bestimmt liegt bei r=8mm. Wobei das nur Richtwert ist. Die Kontur hab ich als Spline erstellt.
Knubbler, ich brauche noch den Abstand zwischen den Zentrienupsies auf dem Rotor. Abstand und Breite eines Nupsies. Am besten mit kurzer Skizze via paint. :D
Btw: ist meine Zeichnung gerade der Moderation zum Opfer gefallen?
Naja ich füge das nachher wieder ein.
