Lüfter SV 1000
Munky
Lüfter SV 1000
Beitrag von Munky » 02.11.2014 20:47
Mein Lüfter hat nach dem Motor Tausch nicht mehr funktioniert.
habe dann den Lüfter ausgebaut und direkt an die Batterie angeschlossen. per kabel.
Außer ein paar Funken hat er nichts getan.
Parallel hat ein Kollege den Sensor im Kühler ausgebaut und geprüft. und meinte das der ganz normal durchschaltet.
Habe also einen neuen Lüfter gekauft und heute verbaut.
SV gestartet und laufen lassen bis sie 107 Grad hatte.
Leider sprang der Lüfter nicht an....
Hatte dann aber auch keine Zeit mehr auf Fehlersuche zu gehen.
Kann ich den Stecker vom Sensor abziehen und mit einer Büroklammer überbrücken? So dass der Lüfter anläuft?
Um so zu testen ob dieser funktioniert?
Hat der der Sensor mehr als 2 Kontakte?
Nicht das ich die falsche überbrücke?
Re: Lüfter SV 1000
Beitrag von guzzistoni » 02.11.2014 23:06
Kannst Du so machen, dann soll der Lüfter drehen.
Munky
Re: Lüfter SV 1000
Beitrag von Munky » 18.11.2014 16:33
also das Problem wurde identifiziert.
Der Thermoschalter schaltet nicht durch.
hab im Netz mherer Angebote gefunden. welches beides nur anchbauten sind.
http://www.ebay.de/itm/Thermoschalter-K ... 233af8ddac
http://www.ebay.de/itm/Kuhler-Lufter-Sc ... 41737172c8
hat schon jemand damit erfahrung gemacht?
weis eienr was der originale kostet?
Kilokante
Re: Lüfter SV 1000
Beitrag von Kilokante » 23.12.2014 15:08
Schau mal hier:
http://www.suzukiersatzteile.com/d2p/d2 ... ANGUAGE=DE
Teil Nr. 21------ 49 Euro!
Erfahrungen mit den anderen Teilen habe ich nicht.
Grüße Frank
