Schafmuhkuh's Diablo
- Black Jack
- Schafmuhkuh
Re: Schafmuhkuh's Diablo "Winterhauch"
Es war zumindest mal eine
Eins steht fest ich werde die gleiche wieder kaufen. Eine ohne Magnet hätte etwas mehr Arbeit gemacht.
Ich hab den Magnet vorsichtig durch geschlagen und somit konnte der Ausdreher einwandfrei greifen.
Glück gehabt
Glück gehabt
- Black Jack
Ohne Magnet wäre aber wahrscheinlich erst gar nicht abgerissen.
Mit wieviel Drehmoment ziehst du denn fest?
- guzzistoni
Rechts und Links verwechselt --- wasSchafmuhkuh hat geschrieben:In meiner geistigen Umnachtung heute wieder eine Meisterleistung vollbracht![]()
- Schafmuhkuh
guzzistoni hat geschrieben:Rechts und Links verwechselt --- wasSchafmuhkuh hat geschrieben:In meiner geistigen Umnachtung heute wieder eine Meisterleistung vollbracht![]()
--- biste aber nicht der Erste
Ich wollte nicht fest drehen sondern öffnen, aber wie Guzzistoni richtig vermutet hab ich dezent recht und links verwechseltBlack Jack hat geschrieben:Ohne Magnet wäre aber wahrscheinlich erst gar nicht abgerissen.
- Black Jack
Na ja, immer noch besser als das Gewinde im Motor beschädigt...
- fr33styl3max
und mich gucken alle immer blöde an, wenn ich den kreiselnden Finger hin und her drehe, wenn ich was über Kopf losschrauben muss
- hannes-neo
Ich hab das auch mal in der Vertikalen geschafft
- Schafmuhkuh
So heute war die Kupplung dran.
Federn und Scheiben sind fertig, Beläge noch im oberen Toleranzbereich.
Im Korb sind leichte Rattermarken vorhanden, wird dann heute noch geglättet dann heißt erstmal auf die Ersatzteile Warten.
Laufleistung der Kupplung Ca 41 TKM
Bei der Druckplatte bin ich am überlegen ob ich sie schwarz eloxiere oder poliere.
Was sieht stimmiger aus?
- hannes-neo
Passt beides. Ich bin immer gegen polieren. In deinem fall passt es aber gut zu den Felgen.
Ich bin zwar nicht soooo sehr für Poliertes aber könnte mir das an deinem Bock ganz gut vorstellen
- guzzistoni
Nur die erhabenen Rippen anschleifen --- mit sehr feinem Nassschleifpapier. Alles polieren würde ich nicht so gut finden.
Wenn die Spuren im äußeren Korb zu tief sind, hab noch einen schönen da. Kannst Du für kleines Geld haben.
Falls Du noch andere Motorteile brauchst, habe einiges da, einfach Bescheid sagen
- Schafmuhkuh
Will dir später eh noch schreiben. Danke fürs Angebot aber der Korb macht nochmal seine 40tkm mit wenn nicht sogar mehr.
- Black Jack
Ich hab da nochmal eine Frage zum LiFePo Akku.
Wie verhält sich die Spannung im Ruhezustand.
Ein Blaiakku hat ja 12,5V - 12,8V...
