USD die 100ste
Re: USD die 100ste
#46
Beitrag von guzzistoni » 08.01.2015 5:49
Zoran bietet das obere Lager für 45$ an:
http://www.twfracing.com/zparts.html
fastline
Re: USD die 100ste
#47
Beitrag von fastline » 08.01.2015 10:37
es gibt auch ne alternative aus deutschland für 20€ :) devil
Jan Zoellner
Administrator
Re: USD die 100ste
#48
Beitrag von Jan Zoellner » 08.01.2015 13:42
Und die wäre?
Ciao
Jan
fastline
Re: USD die 100ste
#49
Beitrag von fastline » 08.01.2015 13:47
es gibt ein lager das ist nicht 15 hoch sondern nur 14 hat aber die 47mm außen und 30mm innen viel spaß beim suchen
um auf die 15mm zu kommen muss mann sich hat eine shim scheibe drehen lassen mit 1mm und unten reinlegen bevor man die lagerschale einpresst
Re: USD die 100ste
#50
Beitrag von guzzistoni » 08.01.2015 14:14
fastline hat geschrieben:es gibt ein lager das ist nicht 15 hoch sondern nur 14 hat aber die 47mm außen und 30mm innen viel spaß beim suchen
Re: USD die 100ste
#51
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 08.01.2015 14:15
fastline hat geschrieben:es gibt ein lager das ist nicht 15 hoch sondern nur 14 hat aber die 47mm außen und 30mm innen viel spaß beim suchen ....
Du bist also nun Geheimnisträger der aus Sicherheitsgründen besser nix genaues sagt. Oder soll diese Zurückhaltung etwa Vorsprung durch Wissen darstellen? :roll:
Re: USD die 100ste
#52
Beitrag von jubelroemer » 08.01.2015 15:44
Also wenn das Lager 1mm niedriger ist brauchst du doch nur das Lager weiter vorspannen sofern noch genug Gewindegänge auf dem Gabeljoch sind !?
Ich werde mich mal wegen des Lagers auch an einen mir bekannten Lieferanten wenden.
fastline
Re: USD die 100ste
#53
Beitrag von fastline » 08.01.2015 18:52
Ich denke das dieses lager so passen müsste ich werde mir die arbeit machen dazu nen knb eintrag zu erstellen aber ich möchte es erst selbst testen nicht das ich noch gesteinigt werde
vieleicht nehm ich auch das lager mit 48mm und lass die lagerschale abdrehen auf 47mm muss ich aber erst auf meinen dreher warten der momentan seinen Mexiko urlaub geniest
Re: USD die 100ste
#54
Beitrag von jubelroemer » 13.01.2015 11:51
Also bei Louis ist ein LKL oben mit 48 x 30 x 14 mit der Bestellnr. 10051340 gelistet. Auf das mit 47mm Außendurchmesser bin ich gespannt.
Jan Zoellner hat geschrieben: Jan, der noch so ein Lager auf Halde hat, man weiß ja nie
Wäre interessant zu wissen ob das Zoran Lager abgeschliffen, oder eine Sonderanfertigung ist.
Jan Zoellner
Administrator
Re: USD die 100ste
#55
Beitrag von Jan Zoellner » 13.01.2015 13:13
jubelroemer hat geschrieben:Wäre interessant zu wissen ob das Zoran Lager abgeschliffen, oder eine Sonderanfertigung ist.
Die ersten Lager (insbesondere auch vom später etwas berüchtigten svraceshop) waren meiner Erinnerung nach abgeschliffen, wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht. Bei den Mengen, die inzwischen abgesetzt sein dürften würde ich schon fast auf ne Sonderanfertigung tippen.
Ist doch aber eigentlich egal, oder? Selbst wird man für 3-4 Stück sicher nicht unter den Preis von Zoran kommen.
Ciao
Jan
Re: USD die 100ste
#56
Beitrag von jubelroemer » 15.01.2015 12:04
jubelroemer hat geschrieben:Ich werde mich mal wegen des Lagers auch an einen mir bekannten Lieferanten wenden.
Sehr geehrter Herr xxxxx,
hier handelt es sich um Sonderlager mit sehr geringem Querschnitt.
Leider haben wir keine Bezugsmöglichkeiten für diese Typen.
Freundliche Grüße
Werde jetzt als nächstes prüfen wie einfach sich ein halber mm von der Lagerschale abschleifen lässt.
fastline
Re: USD die 100ste
#57
Beitrag von fastline » 16.01.2015 22:48
der halbe mm lässt sich problemlos abnehmen hat mein dreher gemeint solange sich die schale gut spannen lässt
ich hab heut die lager bekommen auch das mit 30x47 nur musste ich feststellen das das lager nicht wie beschrieben 14mm hat sondern nur 12 mm doch die lagerschale ist genau so hoch wie bei einem 15mm lager somit sollte es dann gehen wenn ich mir ne 3mm u-scheibe drehen lasse und diese dann oben mit rein lege
fastline
Re: USD die 100ste
#58
Beitrag von fastline » 16.01.2015 22:51
fast hätt ichs vergessen ihr wolltet ja noch wissen wo ich das lager her habe hier der link
http://www.ebay.de/itm/141252969853?_tr ... EBIDX%3AIT
ich übernehme keine funktionsgarantie in der theorie jedoch sollte das ganze passen und währe somit ein ersatz zum zoran oder schwarz lager
Re: USD die 100ste
#59
Beitrag von jubelroemer » 17.01.2015 14:34
Wann planst du den Einbau?
Deine Quelle ist ja aktuell nicht erreichbar, aber hier ist noch eine 2..
http://www.ebay.de/itm/Pyramid-Teile-Ke ... 5b09ce8432
Re: USD die 100ste
#60
Beitrag von hannes-neo » 17.01.2015 14:38
Mal ne kurze Frage nebenbei, verbessert ein Kegelrollenlager irgendwie die Spurtreue oder so?
Ich hab das Kegelrollenlager für den neuen Rahmen zwar schon liegen, aber interessiert mich trotzdem.
