"Knubbler Ansaugtrichter"
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 28.01.2015 11:47
Gibt es für die Vergaser der SV650 99-02 längere Ersatz-Ansaugtrichter zum Einschrauben für den original Trichter?
Zuletzt geändert von Knubbler am 14.10.2015 18:21, insgesamt 5-mal geändert.
Re: Gibt es für die Knubbel Ansaugtrichter?
Beitrag von guzzistoni » 28.01.2015 11:51
Hat Zoran nichts im Angebot?
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 28.01.2015 12:33
nein hat er leider nicht, scheint bei der Knubbel auch keiner wirklich zu machen.
Bei der Kante gibts da schon mehr angebot.
andi2
Beitrag von andi2 » 28.01.2015 18:13
Meines Wissens gibt es für Serien Vergaser keine anderen Trichter.
Trichter mache ja nur Sinn, wenn Du kein Luftfiltergehäuse benutzt. Dann würden sich aber die
Druckverhältnisse für die, auf Deinem Foto gut zu erkennenden, Leerlaufluftdüse 1+2 und der
Hauptluftdüse dermaßen verändern, das die Schubanreicherung, der Leerlauf und der Teillastbereich
nicht mehr korrekt funktionieren.
Gruß Andi
Der Zonk
Beitrag von Der Zonk » 28.01.2015 19:57
andi2 hat geschrieben:
Gruß Andi
Also das sehe ich ja mal ganz anders.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 28.01.2015 20:04
Ich denke dass sich Trichter und die Airbox nicht gegenseitig behindern oder gar ausschließen. Wie Du schon sagst funktioniert der Gleichdruckvergaser ohne Airbox nicht mehr richtig.
Ich brauche Trichter weil ich meinen zweiten Motor auf Drehmoment von unten raus trimme und dafür einen längeren Ansaugweg brauche. Möchte aber natürlich weiterhin mit Airbox fahren, nur hab ich dann das Problem dass die Trichter gegen den Luftfilter stoßen. Wird also auf einen Plattenluftfilter rauslaufen. Bin durch Vergleiche und grobe Berechnungen auf eine Trichterlänge von satten 100mm gekommen, das werden richtige Trompeten :mrgreen:
Wenn es keine passenden Trichter zu kaufen gibt, dann werde ich wohl welche in der richtigen Länge und Querschnitt adaptieren müssen.
Beitrag von guzzistoni » 28.01.2015 21:18
Vllcht findet sich da was passendes oder zumindest passend zu machendes:
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/Zub ... _2663.html
Der Zonk
Beitrag von Der Zonk » 28.01.2015 22:01
Was den Platzbedarf in der Airbox betrifft,bin ich Fan der FIL-Methode (Filter in Lid)
Original Filter wegpfeffern,den nun freien ausschnit vergrössern,einen Flachen Rahmen reinschweissen/kleben und da eine Filtermatte draufklemmen.
Wegen deiner Trichter,du willst doch wohl nicht den reingeschraubten Ring aus dem Vergaser nehmen und gegen einen Langen tauschen ?
Der Trichter gehört auf den äusseren umfang,das erfordert allerdings evtl nacharbeit der Airboxlöcher für die Dichtgummis.
Zum rausfinden der Trichterlängen nimm Friedhofsvasen zum testen.Wenn du dann deine Fav.länge ermittelt hast,
nimm ein Alublech und geh an deine Drehbank.
Stichwort "Blechdrücken" ,
ein Geiles altes Handwerk vollkommen unelektronisch.(Und somit eigentlich nix für die X-Box Generation...... :) devil )
Beitrag von hannes-neo » 28.01.2015 22:10
An der Drehbank den Trichter drehen und das Blech dann reinpressen?
Oder wie kann ich das verstehen?
Der Zonk
Beitrag von Der Zonk » 28.01.2015 22:28
Bevor ich lange erkläre:
https://www.youtube.com/watch?v=4h-nfY2bMSY
Was dachtet Ihr wie zb. Kupfer/Edelstahl Vasen hergestellt wurden/werden ?
Beitrag von hannes-neo » 29.01.2015 11:40
Hammerhart. Wieder was gelernt :mrgreen:
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 01.07.2015 18:06
Ich krame das Thema nochmal aus der Versenkung. Trichter zu kaufen gibt es anscheinend nicht, deswegen habe ich mich mal dran gemacht mir selber welche anzufertigen. Der Ausschnitt in der Airbox ist nötig weil der hintere Trichter sofort an die Airbox Decke stößt, wird dann später wieder durch Kunststoff Schweißen verschlossen.
Beitrag von guzzistoni » 01.07.2015 19:13
Top
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 01.07.2015 19:16
Muss das echt so lang? 8O
Beitrag von hannes-neo » 01.07.2015 19:21
Schumi-76 hat geschrieben:Muss das echt so lang? 8O
Das frag ich mich auch. Das verlagert doch (ohnewissendrauflosgebrabbel) massiv Richtung unterer Drehzahlbereich :?:
