Schafmuhkuh's Diablo
Schafmuhkuh
Re: Schafmuhkuh's Diablo *BLING* *BLING*
#526
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.02.2015 11:33
So weiter geht's.
Habe mir für den LiFe endlich mal eine gescheite Halterung besorgt.
Verbaut ist er auch gleich :D
Schaut ganz so aus als würde ich dieses Wochenende fertig mit dem gröbsten.
Noobie93
#527
Beitrag von Noobie93 » 13.02.2015 11:42
Was ist denn ein LiFe? Batterie? ^^
Zeig uns doch mal vorher und nachher Bilder wenn du es verbaut hast:)
Noobie93
Keep the rubber side down!
Schafmuhkuh
#528
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.02.2015 12:06
Das hier ist ein LiFe (aber ein ziemlich toter)
Noobie93
#529
Beitrag von Noobie93 » 13.02.2015 12:15
Und der Lösch Zwerg steht auch schon bereit falls es durch nen Kurzschluss zu nem Brand kommen sollte :lol:
bigrick
#530
Beitrag von bigrick » 13.02.2015 12:41
Warum isser tot?
Das ist ein zippy von Hobbyking oder?
Schafmuhkuh
#531
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.02.2015 12:44
bigrick hat geschrieben:Warum isser tot?
Japp, ist ein Zippy. Wurde vom alten Laderegler fein säuberlich getötet/entladen. Hatte sonst nie Probleme mit ihm.
Schafmuhkuh
#532
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.02.2015 16:26
Noobie93 hat geschrieben:Und der Lösch Zwerg steht auch schon bereit falls es durch nen Kurzschluss zu nem Brand kommen sollte :lol:
Der löscht nur meinen Brandt! :P
So Antwort von Akrapovic ist da.
Das Problem ist bei den Hexagonalen wohl Fertigungsspeziefisch. Das ganze behebt sich wohl von selbst. Wenn nicht gibt's es einen Umtausch.
Danke Hardy für die schnelle Reaktion!
Die Knubbel ist auch wieder zusammen und Brüllt wie irre selbst mit Eater. Ich habe den leichten Verdacht dass da das mehr an Frühzündung mit rein spielt.
Auch das Standgas ist höher.
Sollte sonst noch wer den Pickup-Mod machen kann er mir gerne sein Empfinden dazu mitteilen.
Zuletzt geändert von Schafmuhkuh am 13.02.2015 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Schafmuhkuh
#533
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.02.2015 16:28
Hier noch ein Foto vom Innenleben des Hecks.
Schafmuhkuh
#534
Beitrag von Schafmuhkuh » 13.02.2015 16:30
Ach ja und neue Schrauben für die Scheibe gab's auch, damit die ganzen Nörgler mal Ruhe geben.
#535
Beitrag von guzzistoni » 13.02.2015 16:51
Na bitte geht doch :top: -- aber immer muss man vorher nörgeln :)wech(:
#536
Beitrag von jubelroemer » 13.02.2015 19:02
Schafmuhkuh hat geschrieben:Ach ja und neue Schrauben für die Scheibe gab's auch, damit die ganzen Nörgler mal Ruhe geben.
Das sind keine Nörgler, das sind Ästheten ;) bier .
Schafmuhkuh
#537
Beitrag von Schafmuhkuh » 17.02.2015 23:03
So heute konnte ich mich eine Stunde lang besinnen die Gaszüge zu wechseln, das war nach nun fast 14 Jahren sehr nötig.
Pro:
Funzt wie es soll und ist super leichtgängig.
Gasgriff macht nun allein wieder zu!
Contra:
Nix mit Tempomat für Arme :(
Seth
#538
Beitrag von Seth » 18.02.2015 10:18
Schafmuhkuh hat geschrieben: Die Knubbel ist auch wieder zusammen und Brüllt wie irre selbst mit Eater. Ich habe den leichten Verdacht dass da das mehr an Frühzündung mit rein spielt.
Das dass Standgas höher ist ist klar. Es steht ja mehr Leistung zur Verfügung. Das ist ähnlich wie wenn man am Vergaser am Leerlaufgemisch dreht, da senkt/hebt sich ja auch die Drehzahl je nach dem ob das gemisch "besser" oder "schlechter" wird.
Schafmuhkuh
#539
Beitrag von Schafmuhkuh » 19.02.2015 22:19
@Seth
Wo du Recht hast, haste Recht :)
So heute endlich den vorderen Steuerkettenspanner gewechselt. Das geklapper hat zwar die Charakteristik einer Duc aber schön ist anders.
War ein saublödes gefrickel und die Dichtung hat's natürlich nicht überlebt. Aber da ich weiß dass ich mit Dichtungen immer so viel Glück habe lagen gleich 2 als Ersatz bereit :D
Jetzt darf nur der hintere nicht noch verrecken, dann wird's kriminell :(
Danke @Guzzistoni für den Spanner!
#540
Beitrag von Dieter » 24.02.2015 8:53
Schafmuhkuh hat geschrieben:....Dichtung hat's natürlich nicht überlebt. Aber da ich weiß dass ich mit Dichtungen immer so viel Glück habe lagen gleich 2 als Ersatz bereit :D
Ich halte nur Dichtungspapier vor, da kann man dann alles draus schnippeln... (ok, kopfdichtung besser nicht)
Ich habe mir angewöhnt Papierdichtungen von beiden Seiten mit Fett einzureiben bei der Montage, dann gehen die immer gut wieder ab. Bloß kein Hylomar oder sowas, das ist doppelt gemoppelt und völlig unnötig.
Gruß Dieter
