Knubbler
Re: guzzistoni's Knubbel *auf dem OP-Tisch*
#1756
Beitrag von Knubbler » 23.02.2015 21:30
Hallo Stoni,
das freut mich zu hören, bin auch schon auf das Ergebnis gespannt :D Aber noch mehr interessiert mich der Spritverbrauch, letzes mal (Ein Zahn versetzt) waren es 7-8 Liter, hab ich das richtig im Kopf? Sollte nach entsprechender Abstimmung bei normaler Fahrweise so um die 5,5 Liter sein.
Weiter so :top:
#1757
Beitrag von guzzistoni » 23.02.2015 22:14
So sieht da aus, mit dem Lima-Deckel von der Gladius -- passt wackelt und hat Luft.
Muss mal schauen, wie das mit dem Wiederlager für den Kupplungszug zu lösen ist. Und einen Kupplungszug von der Galdius brauche ich noch -- hat jemand einen rumliegen -- da gibt es z.Zt. kein gebrauchten am Markt, und neu soll der so 40-50 euronen kosten, da bin ich zu geizig.
SV.MK
Orga-Team
#1758
Beitrag von SV.MK » 23.02.2015 22:16
Teufelswerk :(
#1759
Beitrag von Dieter » 23.02.2015 22:35
Hallo ich hatte dir doch so ein kleines Bolzen teil mit gegeben. Damit kannst du den nippel des original sv Zugs in den Hebel ein hängen. Meine Das hatte ich probiert.
#1760
Beitrag von guzzistoni » 23.02.2015 22:38
Dieter hat geschrieben:Hallo ich hatte dir doch so ein kleines Bolzen teil mit gegeben. in den Hebel ein hängen.
Muss mal nachschauen --- ist wohl in der Kleinteilebox.
#1761
Beitrag von Dieter » 23.02.2015 22:40
#1762
Beitrag von guzzistoni » 23.02.2015 22:42
so etwas habe ich auf jeden Fall
focuswrc
#1763
Beitrag von focuswrc » 24.02.2015 19:27
Na hauptsache du machst die Ritzelmutter ordentlich fest :D
fr33styl3max
#1764
Beitrag von fr33styl3max » 24.02.2015 21:41
Warum probierst du eigentlich den Lima Deckel der Gladius aus? Hat das irgendeinen Nutzen?
#1765
Beitrag von IMSword » 24.02.2015 23:14
Weil er's kann
#1766
Beitrag von Dieter » 25.02.2015 8:48
fr33styl3max hat geschrieben:Warum probierst du eigentlich den Lima Deckel der Gladius aus? Hat das irgendeinen Nutzen?
Bin mal so frei zu Antworten...
Die Betätigung der Kupplung erfolgt nicht über die (blöde) Schnecke sondern über einen Excenter. Ausserdem hat den sonst keiner (was hier oft das grösste Argument ist :mrgreen: :!: )
#1767
Beitrag von VOODOO » 25.02.2015 8:52
Erleichtert doch sicher die Kupplungsbetätigung und macht das Ganze noch feinfühliger, oder??
#1768
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 25.02.2015 9:12
... und das Gewicht nimmt ab, der Hydraulikkram fällt weg nehme ich an. :idee:
focuswrc
#1769
Beitrag von focuswrc » 25.02.2015 10:58
Nur die 1000er hat Hydraulik
#1770
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 25.02.2015 11:13
focuswrc hat geschrieben:Nur die 1000er hat Hydraulik
I.d.R. schon ..... aber Stonies Ofen ist nicht die Regel, an dem Teil ist so ziemlich alles spezial was geht.
;) bier
