Hasenfuß
Re: SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition [ K3 Heck ]
#1021
Beitrag von Hasenfuß » 12.05.2013 12:25
wahrscheinlich die schönste SV, die ich kenne ...
Und die Auspuffhalterlösung finde ich echt schick. Hab schon geschaut, aber bei mir gehts nicht so einfach :/
Reinhold Niebuhr
Soulrebel
#1022
Beitrag von Soulrebel » 13.05.2013 9:31
so und was geht hier, schraubst du noch oder fährst du schon? :mrgreen:
hmmmmmm auch wenn ich der Auffassung bin, dass das K3 Heck immer die bessere Wahl ist, so hab ich doch nach mehrmaligen Hin- und Herklicken den Eindruck, dass es an deiner Mopete vorher nen Ticken besser aussah :? hmmmmm
matze1810
#1023
Beitrag von matze1810 » 13.05.2013 10:20
Soulrebel hat geschrieben:dass es an deiner Mopete vorher nen Ticken besser aussah :? hmmmmm
Du hast ja keine Ahnung... :roll:
Re: SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition [aufgehübschtes Gestühl]
#1024
Beitrag von aVa » 15.05.2013 23:30
Soulrebel hat geschrieben:so und was geht hier, schraubst du noch oder fährst du schon? :mrgreen:
Definitiv nicht! Mir taugt's richtig.
Wieder ein kleiner Schritt weg vom CafeRacer :wink:
Die Lösung für diese Saison in Sachen Sitz ist auch gefunden...
... geprägtes Kunstleder in Loch-Optik.
I LIKE! :top: 8)
Irgendwann gibt's dann wieder nen "richtigen" Sitzbezug vom Meista Robin! :D
Und bitte keine Kommentare wg. dem Dreck. Die Gute is seit fast 3 Wochen im täglichen Einsatz :mrgreen:
Hasenfuß
#1025
Beitrag von Hasenfuß » 16.05.2013 10:48
Das wird erst richtig mies, wenn sich die Blütenpollen in den vielen kleinen tausend Löchern vom Kunstleder reinsetzen und du sie kaum rausbekommst :) Angel
Reinhold Niebuhr
#1026
Beitrag von guzzistoni » 16.05.2013 18:35
Recht ordentlich :top:
rennbär
#1027
Beitrag von rennbär » 16.05.2013 18:41
@aVA...mit allem Respekt, aber früher gabs da mal ein Konzept, und nu? Hauptsache basteln? Find ich echt schade, die ersten Umbauten fand ich um Welten besser. Aber nun ja, schauen wir mal, was Du draus machst. Ich jedenfalls fände Weniger entschieden besser. ;) bier
Soulrebel
#1028
Beitrag von Soulrebel » 16.05.2013 18:53
rennbär hat geschrieben:@aVA...mit allem Respekt, aber früher gabs da mal ein Konzept, und nu?
dazu sage ich mal
aVa hat geschrieben:Wieder ein kleiner Schritt weg vom CafeRacer :wink:
you know :!:
Also abwarten :wink: ;) bier
#1029
Beitrag von aVa » 16.05.2013 23:15
Der Rene hat den Durchblick. Ich weiß schon wo ich hin will. :wink:
@Häschen: heute getestet, kein Stress :mrgreen: Sind ja auch keine richtigen Löcher, sondern nur Prägungen
Hasenfuß
#1030
Beitrag von Hasenfuß » 17.05.2013 12:51
aVa hat geschrieben:@Häschen: heute getestet, kein Stress :mrgreen: Sind ja auch keine richtigen Löcher, sondern nur Prägungen
Da bin ich ja mal gespannt :) Wenn der Raps dann in den nächsten Tagen richtig blüht :)
Reinhold Niebuhr
#1031
Beitrag von aVa » 20.05.2013 3:02
Dank besch...eidenem Wetter, gab's heut nen kleinen Service.
Hatte schon seit einiger Zeit den Eindruck, dass mein Moped etwas "unrund" läuft.
Deswegen gab's neben einem neuen Satz NGK Iridium Zündkerzen (CR8EIX), ne ordentliche Wartung f.d. K&N Luftfilter.
Dazu hab ich mir bei der Tante das passende Reinigungs-Set (1.) geholt. War schon recht versifft das Teil (2.). Groben Dreck entfernen, Reiniger drauf, einwirken lassen und mit klarem Wasser ausspülen (3.).
Danach komplett trocknen lassen und mit neuem Luftfilteröl besprühen und einziehen lassen. Jetzt is er wieder schon rosa und sieht aus wie neu (4.) :mrgreen:
Bei der ganzen Aktion ist mir dann auch der vermutl. wahre Grund für den etwas unrunden Motorlauf aufgefallen... 8O
...der Schlauch vom Ansaugluftdrucksensor war nicht mehr drauf :roll:
Jetzt schnurrt sie wieder wie ne rollige Mieze :mrgreen:
#1032
Beitrag von aVa » 20.05.2013 18:39
aVa hat geschrieben:Jetzt schnurrt sie wieder wie ne rollige Mieze :mrgreen:
... und fährt sich auch so. :twisted:
Nachdem am frühen Nachmittag blauer Himmel zu sehen war, bin ich heut tatsächlich mal gute 4 Stunden unterwegs gewesen.
Spricht jetzt viel besser auf's Gas an und dreht irgendwie sauberer hoch.
Aber seit ich die Iridium Kerzen drin hab, spinnt meine Drehzahlanzeige 8O . Geht nur noch bis max. 4000 U/min :nocheck:
Hab's mir aber noch nicht weiter angeschaut...
... vermutl. geh ich später nochmal in die Garage und schau was da faul sein könnte.
Das Signal für den Tacho hab ich direkt von der Zündspule abgegriffen. Hat bis dato bestens funktioniert.
Achja, bei ner Raucherpause hab ich geschwind neue Fotos gemacht ---> klick
Zuletzt geändert von aVa am 20.05.2013 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
atzepeng
#1033
Beitrag von atzepeng » 20.05.2013 18:44
mhh als ich auf iridium gewchselt hab konnte ich auch beobachten, dass die nadel zwischen 3 und 4k umdrehungen gerne mal etwas zappelt. hab das bisher aber als zufall abgestempelt... stört mich zwar jetzt nicht groß, aber wenn du das problem finden solltes berichte doch bitte :)
matze1810
#1034
Beitrag von matze1810 » 20.05.2013 19:32
aVa hat geschrieben:Achja, bei ner Raucherpause hab ich geschwind neue Fotos gemacht ---> klick
Das K3-Heck war definitiv die richtige Wahl!!! :D Lecker!
Re: SV650 - Ace Cafe Tokyo Edition [ TechPro wanted! ;) ]
#1035
Beitrag von aVa » 24.05.2013 0:51
aVa hat geschrieben:Aber seit ich die Iridium Kerzen drin hab, spinnt meine Drehzahlanzeige 8O . Geht nur noch bis max. 4000 U/min :nocheck:
Ääähmm, Drehzahl passt wieder. Die Lösung is allerdings irgendwie seltsam. :????:
Kabel usw. is alles i.O.
Also hab ich die PPR-Einstellung (Pulses per Revolution = Impulse pro Umdrehung) vom TrailTech Tacho von 1 auf 0.5 gestellt.
Schwupp, zeigt er wieder korrekt an.
Aber ich kapier den Zusammenhang mit den neuen Iridium Kerzen nicht.
Beim 4Takter zündet ein Zylinder bei jeder 2. Kurbelwellen-Umdrehung.
Da's nen V2 is, also je Umdrehung eine Zündung.
Hat ja auch bisher funktioniert. Und warum sollten andere Zündkerzen daran was ändern?
So, wer kennt des Rätsels Lösung :?:
Neues Merchandise Material is übrigends am Start :mrgreen:
