Kurze Frage - Kurze Antwort
svfritze64
#1456
Beitrag von svfritze64 » 22.11.2017 17:39
Wenn möglich - leih dir einen Zentralständer, alle weiteren Massnahmen (Böcke etc.) wurden genannt. Heckständer alleine mit Motor unterbauen find - ich persönlich - nicht so prickelnd
Evtl. überflüssig es zu erwähnen - ich tu es aber trotzdem: Vorher alle Schrauben lösen - damit du nicht durch das lösen einer festsitzende Schraube nach dem Aufbocken das Mopped umschmeisst...
Fritz
#1457
Beitrag von Triple7 » 22.11.2017 17:52
Hab leida niemanden der einen Zentralständer hat, sonst würde ich mir den eh ausborgen.
Schrauben werden vorher sowieso alle gelockert, gebietet einem schon der Hausverstand der beim Billa hacklt :lol:
#1458
Beitrag von hannes-neo » 24.11.2017 11:27
IMSword hat geschrieben:2 Böcke links und rechts neben's Moped. Eine Stange oder stabiles Kantholz unter den vorderen Zylinder.
Eventuell wenns nicht ganz perfekt aufliegt das Kantholz etwas ausklinken.
Spanngurte wären gut für die Sicherheit halte Ich aber nicht für unbedingt notwendig.
Du musst die Kiste halt so hoch bocken bis du die Höhe hast um die Gabel bzw Gabelbrücke zu demontieren.
Genauso gehts super kosteneffizient und mega stabil, Hauptsache der Heckständer ist hinten drunter.
#1459
Beitrag von saihttaM » 24.11.2017 12:12
Oder aus 10x10 Kanthölzern eine Brücke bauen und sie dann mittels Spanngurt hochziehen. Wäre mir wohler bei zumute als mit nem Stück Holz unterm Motor.
#1460
Beitrag von Triple7 » 25.11.2017 16:15
Da hab ich mal die Frage an SV Rider im Großraum Wien:
Hat irgendwer von euch nen Zentralständer/Heber für die Kilo den er mir für etwas Miete ausleihen täte?
#1461
Beitrag von saihttaM » 27.11.2017 6:38
Mal eine Interessensfrage, weils bei mir die letzen Wochen wieder öfter vorgekommen ist: Wieso tut sich der Anlasser (vor allem) bei niedrigen Temperaturen und gezogenem Choke schwerer, den Motor durchzudrehen? Liegts an dem deutlich fetteren Gemisch?
#1462
Beitrag von jubelroemer » 27.11.2017 8:31
......am zähflüssigeren Öl :?:
#1463
Beitrag von saihttaM » 27.11.2017 8:52
Ohne Choke dreht er schneller, leichter...
Neuling136
#1464
Beitrag von Neuling136 » 27.11.2017 12:14
weiß jemand, in welcher Richtung sich das Kühlwasser (bei meiner Knubbel) im Kühler bewegt?
in Fahrtrichtung von links nach rechts oder von rechts nach links? in der Explosionszeichnung bei RonAyers habe ich die Richtung nicht ersehen können.
Hintergrund der Frage ist, dass ich die Temperatur des Kühlwassers anzeigen möchte und quasi im "Rücklauf" messen möchte.
#1465
Beitrag von guzzistoni » 27.11.2017 14:21
Unten rein in der Kühler und ober wieder raus, so ist der Kreislauf.
schnubbi
#1466
Beitrag von schnubbi » 28.11.2017 9:02
Ich bin auf der Suche nach einer Bundbuchse für LSL Crash-Pads (siehe Bild).
Hat jemand eine Ahnung, wo ich sowas einzeln bekomme?
Maße (nur mit Geodreieck gemessen :oops: )
Innendurchmesser: 11mm
Außendurchmesser: 20mm
Bunddurchmesser: 25mm
Länge gesamt: 13mm
Bundlänge: 2mm
#1467
Beitrag von saihttaM » 28.11.2017 9:12
Bei LSL schon gefragt?
#1468
Beitrag von guzzistoni » 28.11.2017 10:12
@schnubbi: wenn du keine findest, kann ich dir eine drehen.
#1469
Beitrag von saihttaM » 03.12.2017 8:54
Kann mir jemand eine günstige Quelle für H4 Stecker, am besten ohne Kabel und lose beigelegten Steckern nennen? Ich finde nur welche, wo schon Kabel dran sind, und das ist nicht das, was ich brauche.
Neuling136
#1470
Beitrag von Neuling136 » 03.12.2017 19:58
Kann mir jemand sagen, welches Stichmaß die Gabel an der Knubbel hat?
