Grüner Stecker Pendant
Ati
Re: Grüner Stecker Pendant
Beitrag von Ati » 05.03.2016 20:33
Löten im Stecker selbst ist gut, wenn man keine Richtige Crimpzange hat. Allerdings solte man vermeiden, dass zu viel Lötzinn in die isolierte Litze läuft. Dort kann sonst Bruchgefahr entstehen.
Man kann auch zwei Kontakte parallel schalten. Damit verteilt sich der Strom. Elegant ist es aber nicht.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
bios31
Beitrag von bios31 » 06.03.2016 11:16
Wie siehts aus mit steckern aus dem Modellbau? Google mal nach ESC conntector. Gibt sicher auch welche mit Gummidichtung. Strom vertragen sie auch viel ab und sind vielleicht auch im örtlichen Conrad verfügbar.
Logan
Beitrag von Logan » 06.03.2016 13:08
Auf der posi lock seite steht, dass die connectoren bis 600VAC verwendet werden können... dürfte also eig kein problem sein
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
Beitrag von 2blue » 06.03.2016 14:20
Logan hat geschrieben:Auf der posi lock seite steht, dass die connectoren bis 600VAC verwendet werden können... dürfte also eig kein problem sein
600 Volt Wechselspannung hat aber nichts mit den gewünschten 30A Strom Belastbarkeit zu tun.
Munky
Beitrag von Munky » 06.03.2016 14:47
Kenn mich mit strom 0 aus.
Deshalb hab ich gefragt ;)
Logan
Beitrag von Logan » 06.03.2016 15:29
2blue hat geschrieben:
Habe mich auf diese schaubild bezogen... http://www.posi-products.com/NewFiles/p ... -chart.gif
Daraus müsste sich doch was machen lassen... elektrotechnik is bei mir auch schon wieder etwas länger her... aber wir haben ja die 30A und die max. ausgangsleistung der lichtmaschine dürfte sich ja auch ermitteln lassen...
Wiedehopf
Beitrag von Wiedehopf » 06.03.2016 15:43
sollten tatsächlich 30 A fliessen wirds mit 2,5mm² eng. Dann wären eher 6mm² angesagt. Also rechnen wir mal gegen.
30 A bei 12 V sind 30 x 12 = 360 W die von der LiMa erzeugt werden müssten damit auch 30 A fliessen an den Abgangsanschlüssen.
Licht vorne: 55W
Licht hinten: 20W
Zündbox etc: 60-100W
Cockpitbeleuchtung etc. 20W
Batterie laden entfällt beim Fahren weil die irgendwann voll ist und es auch bleibt
ergibt grob geschätzt keine 200 W was dann wieder rund 16-17 A wären. Da würden 2,5 mm² passen.
Es grüßt der Wiedehopf
Munky
Beitrag von Munky » 06.03.2016 15:51
Also es sind 2,5mm kabel und die lima liefert 500 watt.
Aus m aprilia forum hab ich die info dass stecker bin 30A verbaut werden sollen.
Logan
Beitrag von Logan » 07.03.2016 20:25
http://www.amazon.com/Posi-Fuse-Blade-F ... B00I1P2C52
Die gibts auch noch falls du ganz sicher sein willst...
Watt ist bei gleichstrom gleich VA
Bei wechselstrom muss man noch ein dritte größe hinzurechnen.. allerdings kann diese nicht größer als ein werden... da ja kein negativ verlust entstehen
600VA max belastung
Max 15 volt ausgangsleistung x 30 A geich 450 VA
Ich hätte da keine bedenken die posis zu nehmen...
Munky
Beitrag von Munky » 07.03.2016 20:29
Ok vlt ruf ich auch einfach mal beim Hersteller an.
Danke schonmal
