Ziemlicher Leistungsverlust !!!
Re: Ziemlicher Leistungsverlust !!!
Beitrag von guzzistoni » 20.04.2016 17:45
Die Drosselung erfolgt über 2 Bohrungen
Beitrag von Dieter » 20.04.2016 18:51
guzzistoni hat geschrieben:Die Drosselung erfolgt über 2 Bohrungen
jepp. Eine im vorderen und eine im hinteren Schieber
Beitrag von guzzistoni » 20.04.2016 19:39
Jeder Schieber hat 2 Bohrungen!!
Ati
Beitrag von Ati » 21.04.2016 9:11
Dann müsste ich meine Aussage revidieren. Also genau anders rum. Erst ist der dicke Bohrer abgebrochen und dann hätten sie nur noch den dünnen. ;)
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Beitrag von Dieter » 21.04.2016 12:50
Stimmt, da kann man es erkennen:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 1&biw=1920
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 21.04.2016 17:35
Und sicher sollten doch sinnvollerweise die Löcher bei beiden Schiebern auch auf der gleichen Höhe sein... :roll:
Gruß Patrick
Beitrag von guzzistoni » 21.04.2016 18:23
Schumi-76 hat geschrieben:Und sicher sollten doch sinnvollerweise die Löcher bei beiden Schiebern auch auf der gleichen Höhe sein... :roll:
Gruß Patrick
Das ist allerdings für den Stufenführerschein schon zwingend erforderlich :lol:
Robi wan Kinobi
Beitrag von Robi wan Kinobi » 22.04.2016 11:41
Hi nochmal ....
Nach al den Post`s würde mich trotzdem interessieren, wieso bei mir drei Löcher pro Schieber waren ... :(
LG und Schönes Wochenende
Robi wan Kinobi
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 22.04.2016 12:12
Alle guten Dinge sind drei ? :roll:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von Dieter » 22.04.2016 12:15
Robi wan Kinobi hat geschrieben:Nach al den Post`s würde mich trotzdem interessieren, wieso bei mir drei Löcher pro Schieber waren ...
Wenn ich die Drosseltechnik richtig verstehe ist es egal ob ein, zwei oder drei Löcher drin sind. Der Gleichdruckvergaser zieht die Schieber über den Unterdruck hoch, und wenn dann das Loch kommt kann er das nur bis da, dann zieht der ab da den Schieber nicht mehr höher...
Beitrag von guzzistoni » 22.04.2016 12:57
Die Drosselkits von Suzuki haben serienmäßig 2 Bohrungen je Schieber. Warum da 3Bohrungen drin waren, das weiss ich nicht.
