170/60 17 Hinterrad Pipo
- Trobiker64
Re: 170/60 17 Hinterrad Pipo
Es gibt im Netz aus mehreren Jahrgängen von Michelin Datenbücher im pdf-Format und nicht nur von Michelin.
- Pat SP-1
Kannst Du dinen link angeben?
Danke
Danke
- Trobiker64
Ich sitze hier im Urlaub mit dem Tablet vor dem Problem ďie url-Adresse rüber zu bekommen. Suche bitte in Google unter --2012 Michelin Motorcycle tire fitMent guide-- Die Datenbücher gibt es von mehreren Jahrgängen. Noch besser sind die Bücher von Metzeler/Pirell, Conti oder Bridgestone.Pat SP-1 hat geschrieben:Kannst Du dinen link angeben?
Danke
- Pat SP-1
Danke und schönen Urlaub!
- Trobiker64
Danke, und, gefunden ?
- Pat SP-1
Noch nicht gesucht
http://www.ride.lv/files/downloads/mich ... alogue.pdf
Seite 9 ist der Vergleich Pilot Power 160/60 und 170/60 ( 161mm zu 168mm static - 172mm zu 180mm in use).
Diese Zahlen kenne ich. Nützt aber nix, weil es in real auf meiner 5 Zoll Felge nicht so ausfällt.
Hier kann man sehen, dass die Flanke des 170er etwas kleiner ist und die Lauffläche etwas mehr rumgezogen ist. (Das li ist der 170)
- PhotoGrid_1532378961600-800x800.jpg (124.13 KiB) 4431 mal betrachtet
- Trobiker64
Das ist der Nachteil beim Michelin Datenbuch. Bei Pirelli/Metzeler , Bridgestone oder Conti gibt es auch Angaben zu verschiedenen Felgenbreiten.Owns hat geschrieben:Diese Zahlen kenne ich. Nützt aber nix, weil es in real auf meiner 5 Zoll Felge nicht so ausfällt.
Ich werde mal meinen Kumpel (R1150R) anfunken - der hat auch einen 170/60 PiPo auf einer 5"-Felge - was der zur Breite zu sagen hat.
Ja, das ist gut. Da bin ich gespannt.
- Pat SP-1
Das Bild macht aber auch den Vergleich Qualifier-PiPo. Wenn Du möchtest, kann ich Dir mal die Höhe der Seitenwand des 160er PiPos (ab Felgenrand) ausmessen.Owns hat geschrieben:Hier kann man sehen, dass die Flanke des 170er etwas kleiner ist und die Lauffläche etwas mehr rumgezogen ist. (Das li ist der 170)
Ja, das wär gut. Danke dir
Schon mal vorab, ein 160/60 Road2 auf einer 5" Gladius-Felge hat 168mm (in ziemlich neuen Zustand). Mein Road2 auf der Knubbel-Felge (nach 4TKm) hat eher sogar 169mmOwns hat geschrieben:Da bin ich gespannt.
Hast du deinen 170/60 mal gemessen?
