Das Federbein der Kante ist Schrott
seb84
Re: Das Federbein der Kante ist Schrott
Beitrag von seb84 » 22.11.2019 20:31
Klar kann man dem Serienfederbein, wenn man gemütlich fährt, auf der Landstraße gut zurecht kommen.
Das funktioniert auch bei nicht gemütlichem Fahrstil, es ist nicht besonders komfortabel aber für mich muss nicht alles perfekt sein, sonst wirds irgendwann langweilig. Ansonsten hast du recht.
Viel anderes wird wohl nicht übrig bleiben....
Die Vorgehensweise etwas zu kaufen und sich die Anschaffung billigzurechnen, weil man das Teil später wieder verkaufen könnte, mache ich auch manchmal und funktioniert bei Gebrauchtteilen natürlich besonders gut. Ist wirklich eine Option ein neues zu kaufen.
Die Schwinge hat ein ganz leichtes, minimales Spiel nach links/rechts, hatte das letztes Mal gecheckt als sie mal frei hing. Weil das Motorrad immer draussen steht und auch viel Regen und Salz abbekommt hatte ich eine Überholung für sinnvoll gehalten, aber die ganzen Kommentare dazu schrecken ab :D
Ein gebrauchtes SV Federbein das nur rumliegt, sollte eigentlich nicht besonders altern, weil es kein Gasdruckdämpfer ist und somit das Problem des entweichenden Gases nicht auftritt, laut meinen geringen Wissens über Fahrwerke..?..
Beitrag von hannes-neo » 23.11.2019 1:56
Pat SP-1 hat geschrieben:
22.11.2019 16:47
(zumindest wäre das bei mir so)
Dann lässt man besser die Finger davon....
Da ist halt überhaupt nichts dabei. Wer nen Reifen wechselt, kann auch Lager spülen und neu fetten. Aber jeder wie er kann, will und möchte.
Beitrag von Dieter » 23.11.2019 16:56
https://www.ebay.de/itm/Federbein-Feder ... ondition=4
Kennt jemand die Abmessungen der neuen SV? Wenn's passt wäre es zumindest mal nen Versuch wert weil die noch nicht so Stein alt sind...
Gelöschter Benutzer 26799
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26799 » 23.11.2019 17:34
Warum fragst du das nicht den Anbieter?
Der kann doch eben von Auge zu Auge messen.
Beitrag von Dieter » 23.11.2019 18:20
Keiler hat geschrieben:
23.11.2019 17:34
Ich brauch ja keins. Wollte nur die Möglichkeit in den Ring werfen...
