Lamdasonde abgeklemmt / Motorlauf danach
dirk1965
Re: Lamdasonde abgeklemmt / Motorlauf danach
Beitrag von dirk1965 » 14.04.2021 14:51
Am Anfang fand ich das geil.
Dieses böse Rausrotzen.
Aber nach der ersten Tour ging mir das völlig auf den Sack.
Ich hatte Ausschläge von 125/130 db beim abtouren.
Ich bin nicht empfindlich, aber das war selbst mir zuviel.
Und jetzt ist es völlig ok.
Dirk
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 14.04.2021 16:38
Ist ja kein Dauerknallen, hält sich schön im Rahmen.
McK
Beitrag von McK » 14.04.2021 18:03
Ist bei mir auch so, meistens beim abtouren zwischen 3 und 4000rpm. Manchmal kommen auch schöne Füchse zum vorschein, Ohne Eater kommen anscheinend richtige Stichflammen aus dem Yoshi Pott raus. Find auch angenehm aber auch nicht übertrieben
Gelöschter Benutzer 25541
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 15.04.2021 1:22
Black Jack hat geschrieben: ↑
14.04.2021 14:20
Ich fahre ohne Kat und ohne Lambdasonde, es knallt munter beim abtouren.
Hast du statt der Lambdasonde den Stecker von DynoJet bzw. Micron oder einen ähnlichen angeschlossen?
Wenn nicht, ist es ja klar, daß es zu Fehlzündungen kommt und knallt. Und dann müsste auch die rote FI-Kontrollleuchte ständig an sein.
Rolf
Beitrag von Triple7 » 15.04.2021 10:01
Wenn das SLS nicht zugestoppelt, stillgelegt oder komplett ausgebaut is knallt die Kilo mit Absorbtionsdämpfern (Originale sind Reflektionsdämpfer) immer beim Abtouren zwiwchen 3 und 4500 Touren.
Da findet dann mit Frischluftzufuhr im ESD eine 'Nachverbrennung' statt, drum fliegen da beim Fahren ohne dB-Killer auch gleich mal Flammen hinten raus.
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 15.04.2021 10:09
Ropa75 hat geschrieben: ↑
15.04.2021 1:22
14.04.2021 14:20
Rolf
Pin 23 ist gekappt, da kommt keine Fehlermeldung.
Und knallen tut sie mit DB-Killer, der war noch nie raus...
Bernd, ich denke da liegst du richtig.
Da ich das SLS für Autotune still legen muß, sehe ich dann vielleicht eine Veränderung.
Beitrag von Triple7 » 15.04.2021 10:17
Knallen tuts natürlich auch mit dem Killer, aber ohne kann man Würstel braten oda Stoßstangen verkohlen :lollol:
Hatte mein SLS mal zu gestoppelt, weil ichs wissen wollte.
Das knallen war weg, die Abgaswerte am Stand aber dann entsprechend etwas schlechter, aber für die 4,5% noch immer gut genug :mrgreen:
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 15.04.2021 10:50
Ich fahre auf meiner SV die Hurric RAC1 mit dB-Killer. Ich möchte einfach nur das Knallen loswerden. Wie mach ich das am besten?
SLS stilllegen?
Lambdasonde stilllegen?
Oder ist beides notwendig?
Rolf
Beitrag von Triple7 » 15.04.2021 13:37
Es reicht das SLS stillzulegen.
Entweder komplett ausbauen und nen Widerstand, anstelle des Magnetschalters, und Abdeckbleche für die Zylinderköpfe (sauberste Variante, mal die Suche bemühen) oder im Luftfilterkasten den Anschluss des SLS zustoppeln (nicht die feine englische Variante).
Lambdasonde sollte da keinen Einfluss haben, ohne Frischluft kann dann im Pott auch nix mehr knallen.
Ego
Beitrag von Ego » 15.04.2021 18:41
Ich habe beides nicht mehr, erst das SLS weg…… kein knallen mehr und dann die Sonde…… meine mir Einzubilden dass sie ruhiger läuft. Ich habe beides nicht bereut.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 15.04.2021 19:52
Okay, dann werde ich die SLS-Öffnung im Luftfilterkasten verschließen und mir den DynoJet/Micron-Stecker einbauen. Ist ja beides schnell wieder rückrüstbar.
Will sowieso nächste Woche das Ventilspiel kontrollieren; da mach ich das gleich mit.
Rolf
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 08.05.2021 11:55
Ich suche nun eine 'einfache' Methode, um mein SLS stillzulegen.
Dazu wollte ich heute die beiden Schläuche, die vom Ventil rechts unterhalb vom Luftfilterkasten zu den Zylindern führen, abklemmen und zustopfen. Bin da aber nicht vernünftig rangekommen; besonders schlecht an ist der vordere zu erreichen, weil ich eine Vollverkleidung habe.
Muss man dazu den Luftfilterkasten ausbauen oder geht das auch einfacher?
Oder kann man vielleicht den Schlauch zwischen den Luftfilterkasten und dem Ventil dicht machen? Oder einfach, wie weiter oben geschrieben wurde, das Loch im Luftfilterkasten dicht machen? Weil das Ventil aber weiterhin arbeitet, wird da wohl ein Unterdruck entstehen, befürchte ich.
Was ich mir noch als 'einfache' Maßnahme überlegt habe: Kann man nicht einfach Blindstopfen auf die PAIR-Anschlüsse an den Zylinderköpfen stecken?
Rolf
Beitrag von Triple7 » 08.05.2021 11:58
Das SLS holt sich die Luft ausn Luftfilterkasten, also Kasten aufmachen, Filter raus, kleines Loch zustoppeln und wieder zusammenbauen, fertig.
Hatte das auch mehrere Jahre so, nie Probleme mit irgendwas.
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 08.05.2021 12:13
Probier ich mal.....
Rolf
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 08.05.2021 12:59
Ich habe jetzt Folgendes gemacht:
1.
Lambdasonde am Stecker getrennt und Oxygeneliminator von Micron/DynoJet eingebaut.
2.
SLS-Schlauch am Luftfiltergehäuse abgezogen, mit dicker Schraube verschlossen und Schraube mit Kabelbinder gegen Herausrutschen gesichert.
3.
SLS-Anschluss unten am Luftfilterkasten von außen dicht gemacht.
Kurze erste Probefahrt, nur  etwa 1 km, bei mir in der Straße. Laut geknallt hat es beim Abtouren nicht mehr, aber leise gebrabbelt.
Rolf
