Unfallinstandsetzung (ein Bilderbuch)
freeyourminds
Re: Unfallinstandsetzung (ein Bilderbuch)
Beitrag von freeyourminds » 22.04.2025 5:53
Danke!
An der Arbeit führt halt kein weg vorbei. Obwohl ich die GSX wirklich gerne fahre und die anderen Motorräder auch gut sind vermisse ich die SV halt. Sie ist mit keinem der anderen Bikes vergleichbar. Der breite flache Lenker, der laute Auspuff und die ganzen Teile, die ich im lauf der letzten Jahre umgebaut habe, das alles fühlt sich beim Fahren doch anders an.
Die Sv hat es sich einfach verdient, dass sie jetzt noch besser wird als vorher. Deshalb und weil ich mich immer wieder über Kleinigkeiten ärgere, die in meine Augen nicht richtig gelöst sind, wie z. B. der Kühlerdeckel, halte ich mich an Details auf.
Das schreiben und Fotos bearbeiten ist dann der Ausgleich, Arbeit für den Kopf nach dem die Hände gearbeitet haben.
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 22.04.2025 13:42
freeyourminds hat geschrieben: ↑
21.04.2025 20:38
(In Grün würde Sie wirklich auch gut aussehen)
Sieht sehr gut aus, würde ich so lassen. (Das sagt einer der selber einen grünen Alfa mit ähnlichem Farbton fährt :mrgreen: )
22.04.2025 5:53
Das ist auch der Grund warum ich langfristig eine der beiden Kanten neben der Bandit behalten werde (vermutlich die K6S). Eine SV wird mittelfristig verkauft und eventl. durch eine VStrom 650 ersetzt werden. :lol: Von der 800er VStrom bin ich weg, das Design ertragen meine Augen nicht,...obwohl der 800er Motor hätte mich schon interessiert. :?
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 22.04.2025 14:11
21.04.2025 9:25
@Heike es ist schlimmer geworden als du denkst. Es ist die Fareb von der ich gesprochen habe und der Lack glitzert auch noch wie ein Autoscooter.
:igitt: :nixsag:
Zu früh gefreut... 8O
freeyourminds
Beitrag von freeyourminds » 22.04.2025 16:18
Trobiker64 hat geschrieben: ↑
22.04.2025 13:42
Wahrscheinlich Verde Montreal wenn es ein neuerer Alfa ist. Das ist genau die Farbe über die ich nachgedacht hatte aber wir haben schon ein grünes Motorrad.
22.04.2025 13:42
Ja meine Kante hat was von einer Streetfighter mit Verkleidung. Auserdem liebe ich den Sound und die sehr lineare Leistungsentfalltung.
22.04.2025 13:42
Der ist wirklich was feines ich hab ihn ja in der GSX.
heikchen007 hat geschrieben: ↑
22.04.2025 14:11
:igitt: :nixsag:
Ich halte meine Drohungen ein. :D
freeyourminds
Beitrag von freeyourminds » 24.04.2025 21:31
Gestern habe ich nochmal am Halter für das Ölthermometer gesessen nach dem mein erstes Probeteil gut gepasst hat habe ich es nochmal verfeinert und gerade läuft neben mir der Drucker.
Druckdaten:
Material: PETG
Gewicht: 3g
Druckzeit: ca. 28min.
Der Halter passt links unter dem Tacho genau an das Rohr vom Verkleidungshalter, dort wird er mit 3m Tape befestigt, die zwei Löcher sind einmal für die 3mm Status-LED vom Rehoiler und das andere für einen Kabelbinder als zusätzliche Sicherung.
oben drauf kommt ein Koso Coin Thermometer
Gerade hab ich noch ein Paar Ventilkappen lackiert. Morgen nochmal Schrauben kaufen und dann kann ich mit dem Zusammenbau weiter machen.
freeyourminds
Beitrag von freeyourminds » 27.04.2025 13:20
ein paar Kleinigkeiten fehlen noch (Lenkerende, Spiegel, Sprit)
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 27.04.2025 15:15
8) "I want Candy!" 8)
Beitrag von VOODOO » 27.04.2025 16:28
Die Farbe ist fast 1:1 zu meiner 2. violetten G .......
freeyourminds
Beitrag von freeyourminds » 27.04.2025 16:52
das kann durch aus sein die Farbe ist original Suzuki right Purpel (1TU)
Es ist das Lila der GSX-R 600 alstare und bei der GSX600F aus den 90er mit dem Gelb-Türkis-Lila Dekor hatte das Dekor und die Felgen die Farbe.
Ich wollte gerne das Deep Purpel (1HU) für die SV haben aber das gab es nur bei RH-Lacke, relativ teuer und nur als Lack für die Lackierpistole. da ich nicht alles in einem Durchgang lackiert habe wäre das nicht praktikabel gewesen.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 27.04.2025 18:03
Ööörgs... lila - der letzte Versuch... :) cross
Tatsächlich so schlimm, wie befürchtet. :lol:
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 27.04.2025 18:47
... das iss doch so'n richtiger 80er "Schobberlack" :lol:
Gib's schon zu, den hast Du Dir bei Herrn Feldmann's BSA abgeschaut! 8)
freeyourminds
Beitrag von freeyourminds » 27.04.2025 22:32
Silversurfer hat geschrieben: ↑
27.04.2025 18:47
Die Flacheisen? Ja so ein bisschen in die Richtung geht der Lack, Ich wollte früher immer einen Polo 2F in der Genesis edition haben. die Farbe hatte ich mir zuerst gekauft aber das war auf den SV-teilen zu sehr Aubergine-farbig. Bei erstenmal als ich die SV Lackiert habe hatte ich schon über Lila nachgedacht. Wie das Right Purple wirkt ist ganz vom Licht und vom Blickwinkel abhängig.
Ich hab noch Ventilkappen Lackiert, Lackschutzfolie geplottet, die kam am Heck und am Tank unter die Sitzbank.
hier mit dem Halter für das Thermometer.
Da die meisten Lenkerenden nicht für Alulenker gedacht sind baue ich sie immer selber um, Original Gummi und Bundmutter ab die sind zu dick, eine normale Mutter und ein Stück Silikonschlauch mit 12mm Auzßendurchmesser auf die richtige länge geschnitten und mittig im 45° winkel geteilt.
es gab noch einen passenden Schlüsselanhänger und aus 3mm Moosgummi schnell neue Dichtungen für die Spielfüße geschnitten.
Gerade hab ich die erste Probefahrt gemacht, dabei hab ich Sie 3mal beim Anfahren abgewürgt bis ich den Kupplungszug richtig eingestellt hatte.
Der linke Spiegel ist noch etwas Tiefer als der rechte, da muss ich morgen nochmal dran, den Lenker etwas weiter nach hinten, den Brems- und Kupplungshebel dafür etwas weiter nach unten drehen.
Zuletzt geändert von freeyourminds am 27.04.2025 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von VOODOO » 27.04.2025 22:34
Leider schlechtes Licht
Beitrag von VOODOO » 27.04.2025 22:47
Nu hab ich auch den richtigen Farbton.
Silversurfer
Beitrag von Silversurfer » 28.04.2025 6:54
27.04.2025 22:32
... Der linke Spiegel ist noch etwas Tiefer als der rechte, da muss ich morgen nochmal dran, den Lenker etwas weiter nach hinten, den Brems- und Kupplungshebel dafür etwas weiter nach unten drehen.
Apropos ... die Spiegel sehen wie "Highsider" aus (die Arme sind aber irgendwie anders?). Ich fahre mit SBK-Lenker und Nachbauspiegeln (CBR "irgendwas" mit langen Armen). Mir ist kürzlich aufgefallen, dass die Verkleidungsspiegel bei anderen Motorrädern oft etwas "steiler" stehen. Kannst Du sagen, ob das hilft (ich sehe immer noch relativ viel von meinen Armen)?
Lenkereinstellung hört sich plausibel an: Arme entspannt (gebeugt) + Handgelenke gerade ...
