K7 AU durchgefallen 5.8% CO
Ropa75
Re: K7 AU durchgefallen 5.8% CO
Beitrag von Ropa75 » 18.09.2025 9:32
Pat SP-1 hat geschrieben:
18.09.2025 7:31
Ropa75 hat geschrieben:
17.09.2025 21:58
Du hast jetzt einen Auspuff mit einem Katalysator eingebaut? 3,5 - 4,0 % CO sind nämlich typisch für Fahrzeuge ohne Katalysator....
Das wäre der Grenzwert ohne Kat, kein typischer Werts ohne Kat. Selbst bei meinem Moped mit Vergasern liegt der Wert bei <1%.
Meine SUZUKI SV 1000 S K4 WVBS ohne Katalysatoren in den Auspuffendtöpfen liegt immer bei ca. 3,5 % CO und das ist okay so.
Rolf
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 18.09.2025 9:32
Ich werfe mal die Frage nach der Synchronisation in den Raum...
Wie steht es denn damit?
Stimmt die Position des TPS?
Beitrag von Pat SP-1 » 18.09.2025 9:40
18.09.2025 9:32
18.09.2025 7:31
17.09.2025 21:58
Dann stimmt damit etwas nicht.
Beitrag von 2blue » 18.09.2025 13:25
Black Jack hat geschrieben:
18.09.2025 9:32
+1
Beitrag von 2blue » 18.09.2025 13:33
18.09.2025 9:40
18.09.2025 9:32
18.09.2025 7:31
17.09.2025 21:58
Das ist aber sehr hoch, da ist ja meine Knubbel mit Vergaser um Längen besser.
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 18.09.2025 13:58
Ich habe meine HU-Prüfberichte der letzten Jahre noch mal nachgesehen. Die Werte lagen immer zwischen 2,7 und 3,8 % CO (ohne Katalysatoren, ohne Lambdasonde ohne PAIR). Kraftstoffverbrauch im Schnitt knapp über 5 Liter auf 100 km. Ich bin damit sehr zufrieden. 👍🏻
Rolf
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 18.09.2025 14:06
2blue hat geschrieben:
18.09.2025 13:33
:D Die Werte sollte man nicht überbewerten. Warum, weil es auch von der Messmethodik abhängig ist. Ich war vor zwei Jahren mit der K6S und dem BOS-Dämpfer (ohne Kat) beim TÜV und hatte 3,7%Vol. 8O Der Prüfer war mit der Messonde fast bis zum Sammler gegangen, was natürlich die Werte verschlechtert, da das Sekundärluftsystem weniger wirkt. Zuletzt bin ich dann mit der K6S und dem 450er Barracuda zur selben Prüfstelle und hatte nur noch 2,3%Vol, weil der dB-Eater die Messonde nicht weit rein lässt. Bei meinem Schrauber waren es sogar nur 1,5%Vol. Was lernen wir daraus? Wenn du weniger Probleme haben willst, lass niemanden zu tief rein. :mrgreen: :) Angel ;) bier
maxidoe06
Beitrag von maxidoe06 » 18.09.2025 23:34
18.09.2025 8:27
maxidoe06 hat geschrieben:
18.09.2025 7:19
17.09.2025 21:58
Schau dir mal diesen Thread an.
Die Lösung war die Ventile einstellen.
Wäre ne Möglichkeit aber die Maschine hat ja erst 12k Km runter.
Bist du der Erstbesitzer oder wurde die SV gebraucht gekauft?
Wie waren die Werte der letzen AU?
Nein ich bin der 3te Besitzer. Die Werte der letzten AU hab ich leider nicht mehr.
maxidoe06
Beitrag von maxidoe06 » 18.09.2025 23:35
18.09.2025 9:32
Das wäre noch eine Möglichkeit. Morgen kriegt sie aufjedenfall mal TÜV :lol: . Den Fehler möchte ich dennoch finden.
Beitrag von 2blue » 19.09.2025 7:31
18.09.2025 23:34
18.09.2025 8:27
18.09.2025 7:19
17.09.2025 21:58
Bei einer 18Jahren alten Maschine mit 2 Vorbesitzern würde ich nicht auf die 12 000KM die der Tacho anzeigt vertrauen, der kann wie bei Autos auch manipuliert werden.
maxidoe06
Beitrag von maxidoe06 » 20.09.2025 16:56
19.09.2025 7:31
18.09.2025 23:34
18.09.2025 8:27
18.09.2025 7:19
17.09.2025 21:58
Das stimmt natürlich aber des Teil sieht ehrlich aus wie neu. Auch wenn man den Motor anschaut.
maxidoe06
Beitrag von maxidoe06 » 20.09.2025 16:57
TÜV hat sie jetzt, trotzdem stinkt sie immer noch nach Benzin. Habe heute mal die Drosselklappen synchronisiert. AU hätte sie also nicht bestanden.
maxidoe06
Beitrag von maxidoe06 » 07.10.2025 21:18
ColdHT_SDS_20251007-174109.pdf
Kalt (60°C)
(226.12 KiB) 65-mal heruntergeladen
[/attachment]
HotHT_SDS_20251007-175646.pdf
Heiß (99°C)
(226.13 KiB) 60-mal heruntergeladen
Update: Habe mir jetzt das OBD-Tool von Healtech bestellt, mit dem man die Motorwerte live überwachen kann. Hab sie einmal im kalten Zustand gespeichert und einmal als sie komplett heiß war. Vielleicht erkennt jemand irgendetwas, was so nicht sein sollte. Die Fehler die oben im Protokoll angezeigt werden, kann man ignorieren.
