Reifen Fabrikatsbindung Eintrag im Fahrzeugschein
- Pat SP-1
Re: Reifen Fabrikatsbindung Eintrag im Fahrzeugschein
Ich glaube, ich würde auch die Werkstatt wechseln...
Und da habe ich noch nicht einmal aus dem Nähkästchen geplaudert!
Nein, wirklich schlecht ist die m.E. nicht. Aber wenn man mit losem Bremssattel und nur einer Schraube dran nach Hause kommt oder mit einem Reifendruck hinten von unter 1 Bar...
Kann passieren, muss aber nicht sein.
Mich stört dann doch eher, daß Alarm gemacht wird und man (z.B.) mit dem monierten Bremsbelag noch locker drei oder vier Saisonen fahren kann.
- Pat SP-1
Mag sein, dass es passieren kann aber es darf nicht passieren. Wenn man irgendwo an einem Fahrzeug äußert sorgfältig arbeiten muss, dann an der Bremse.
Das Problem, ich hatte die SV damals neu (gebraucht gekauft, 2011). Viel Praxis hatte ich nicht, merkte aber, daß etwas nicht stimmt, von der Autobahn schon nur mit Hinterbremse gebremst.
Die haben halt so Kleinigkeiten entdeckt, wie nicht ganz sauber zusammengebaute Standrohre (fluchteten nicht ganz), da waren die definitiv dran und haben auch sicher nicht sorgfältig genug gearbeitet.
So Dinge, wie wechseln der Bremsbeläge, kann ich aber selber, da hätte sich der gute Angestellte seine Ratschläge sparen können.
Für größere Pläne fehlt mir eine überdachte Schraubecke.
- Classikracer
@ Ramses 297
Irgendwie verstehe ich Deine Aussage nicht!
Du sagst,die Werkstatt sei nicht schlecht,und bist aber mit losem Bremssattel und zu wenig Luft im Hinterrad von dort nach Hause gefahren???
Den Schuppen (Werkstatt wäre der falsche Ausdruck!!!) würde ich nicht noch einmal betreten!
Jeder gute Schrauber,ob Geselle oder Meister ist sich seiner Verantwortung bewusst!
Bei so einem Murks steht man bereits mit einem Bein im Knast,nämlich dann wenn es zu einem Unfall mit Personenschaden oder schlimmer kommt!
Null Verständnis und Toleranz für so eine Arbeit!
Gruß Volker!
Gruß Volker!
Da stimme ich Dir zu, allerdings ist hier nicht an jder Ecke eine Motorradwerkstatt.
Ich renne denen auch nicht unbedingt die Bude ein.
ich wollte mich mal zurückmelden.
Die SV hat nun endlich den TÜV.
Beim ersten Mal waren Kette und Reifen nicht in Ordnung, der Eintrag im Fahrzeugschein spielte aber keine Rolle.
Gleiche Größe wie im Fahrzeugschein ist prinzipiell in Ordnung.
Reifen war wegen des Alters ein Problem, ich war aber auch ein wenig doof.
Die Zeichen der Alterung sahen praktisch exakt so aus, als hätte ich mächtig geheizt. Ich Trottel meinte, daß eher nicht.
Also Kollege geholt, der meinte "zu alt".
Bei Kette überlege ich, das in Zukunft selber zu erledigen.
Dieses Mal war es in meinen Augen ok, das Kettenkit hätte ich sicher nicht günstiger bekommen, mehr war nicht.
Das letzte Mal war ein Lager defekt, das knapp 30 € kostete, das finde ich arg überteuert.
Nochmals danke für die Antworten!
Alles Gute
Ramses297
Alles Gute
Ramses297
"Reifen zu alt" gibt's nicht...
Rolf
Rolf
Richtig. Entweder er ist rissig, porös, abgefahren oder eine Kombination aus dem dreien, dann gibt's zurecht keine Plakette, oder er ist noch gut und dann ist das auch egal, ob er schon 10 oder 20 Jahre alt ist.
- Trobiker64
- Pat SP-1
Kalendarisch zu alt gibt es nicht als Mangel. Aber der TE hat ja von „Zeichen der Alterung“ geschrieben, was auch immer damit gemeint ist. Je nachdem kann das dann schon ein erheblicher Mangel sein (z.B. wie von Mattis geschrieben, wenn die Reifen aufgrund des Alters rissig sind).
Schade, ich hätte es fotografieren sollen!
Risse, da kann man sich ja schon streiten!
Ich habe es so verstanden, daß Risse bis 1 mm toleriert werden.
Und das sah wirklich so aus, als hätte man in Kurvenlagen extrem geheizt.
Also die Flanken, in einem relativ schmalen Bereich hatte so eine Art poröses Aussehen.
Da der Rest des Reifens komplett unauffällig war, gehe ich davon aus, daß das eine Erscheinung dieser Gummimischung war.
Motorradreifen haben, so wie ich es verstanden habe, keine einheitliche Mischung über den gesamten Bereich, sondern sind an den Flanken weicher für eine bessere Haftung in Kurven.
So gesehen hätte ich eher erwartet, daß Risse zuerst in der Mitte auftreten würden.
Und wäre ich mehr gefahren, dann wäre das Problem, selbst wenn die Reifen dann so alt geworden wären, auch nicht entstanden.
Achso, DOT von 2018, eher 2019. Eigentlich uralt fürs Möp!
Ich hätte mich deswegen ja nicht mit dem Prüfer gestritten, zumal ich wegen der Kette ohnehin zur Nachuntersuchung musste.
Profil wäre vorne auch nicht mehr so gut, meinte der Prüfer, was mich auch verwunderte. Die Reifen hatten gerade mal 4800 km auf dem Buckel - und nein, keine Rennreifen, sondern Angel GTs.
Daß Kette TÜV relevant wäre, wenn nicht gerade Zähne ausgebrochen wären, hätte ich auch nicht gedacht!
Ein Glück, daß ich nicht mit dem Fahrrad zum TÜV muss.
- Pat SP-1
Von extremen heizen kriegen die Reifen keine Risse. Sie rauen sich auf, aber das ist unbedenklich.
4.800 ist doch für einen vorderen Angel GT schon einiges. Wobei man solche offensichtlichen und leicht zu prüfenden Dinge wie die Profiltiefe und ob alle Lichter gehen, m.E. vor der HU nachschauen sollte.
Was genau wurde denn an der Kette bemängelt?
Rolf
Rolf
- Trobiker64
PS: Das ist mal wieder weit weg von der Fragestellung....
