Fahrradcomputer
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 19.07.2002 12:56
Ich habe jetzt nur noch ein klitzekleines Problemchen. Wie befestige ich den Magneten aa der Bremsscheibe. An der Stelle, an der ich ihn gern hätte, kann ich keinen Kabelbinder verwenden. Mit Sekundenkleber funktioniert es nicht. Ist mir schon 3 Mal abgefallen, obwohl ich vorher die Stelle gereinigt und nach dem 2. Versuch auch ein wenig angeschliffen hatte.
Wie habt Ihr das gemacht? Hatte ich den falschen Sekundenkleber (UHU Sekunden-Alles-Kleber)?
Helft mir doch bitte!
Devine
Beitrag von Devine » 19.07.2002 13:52
Ich habe zwar keine eigene Erfahrung gemacht, ich denke allerdings, daß es mit einem Tropfen aus der Heißklebepistole klappen könnte...
Was wes denkst Du???
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 19.07.2002 21:47
Na ich weiß nicht, wie hoch die Temperaturen klettern dürfen, damit das kleben bleibt. Bei direkter Sonneneinstrahlung und der abgegebenen Wärme der Bremse sind da bestimmt 50-60 Grad drin. Hält da noch so´n Heißkleber???
Devine
Beitrag von Devine » 19.07.2002 23:43
Es gibt Kleber für die Pistole, welche für höhere Temperaturen ausgelegt sind. Ich glaue allerdings, daß man dafür eine Pistole benötigt, welche mit extra hoher Temperatur arbeitet.
Ich weis nicht, wo die Stelle ist, die Du bekleben willst. Wir die wirklich so heiß??? Probier es doch mal aus... (mach einen Topfen an die gefragte Stelle, fahr ein wenig und kontrolliere die Konsistenz bei Betriebstemperatur--aber nicht mit dem Finger-- 8O )
Wenn es nicht klappen sollte, dann geht ein guter zwei Komponenten Kleber bestimmt. Dabei gibt es auch solche, welche speziell für Metalle geeignet sind. Habe damit mal einen Auspuff (an der Schalbe) geflickt. Hat bestens gehalten...
Herr Bert
Beitrag von Herr Bert » 20.07.2002 21:04
@Säääß Ralf
Ich hab eine ganz normale Klebepatrone für die Heißklebepistole genommen.
Hält seit 11000 KM.
Gruß Herr Bert
Devine
Beitrag von Devine » 21.07.2002 17:12
Sag ich doch, ist einen Versuch wert... :D
silver650
kleber??
Beitrag von silver650 » 23.07.2002 18:27
Hallöchen,
ich habe mein DIgi Cockpit mit Sekundenkleber für hohe Temperaturen festgeklebt und das hält wie .....
Viel Spaß beim kleben.
Gruß silver
dee
Beitrag von dee » 24.07.2002 0:46
nur so ne frage - welche impulse gibt eigentlich der original-tachogeber? der gibt ja auch seine signale elektrisch weiter - oder gibts da mehrere impulse pro umdrehung. sonst könnte man ja die tachoimpulse "anzapfen" ...
dee
Lucky Rider
Beitrag von Lucky Rider » 13.09.2002 0:07
Hallo Leute ,
hab mal meine eigenen Erfahrungen gemacht mit dem Thema :
Also ich hab´s mit nem VDO Funk probiert , funzt prima ...
bis 120 km/h :oops: - dann wirds wohl zu schnell für den Sender.
Jetzt fahr ich den VDO C08 Kabel . Ich finde der passt von der Optik besser zur SVS.
Mal sehen evtl leiht mir ein Bekannter mal seine Kamera dann lege ich ein paar Bilder bei :P
Falls Interesse besteht :?:
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 18.09.2002 12:35
Habs ja mittlerweile auch geschafft. Den Magneten habe ich auf der Rückseite um ein paar mm in der Höhe beraubt. Anschließend mit Sekundenkleber befestigt.
Warum es am Anfang nicht gehoben hat? Der Magnet war zu dick und schlug gegen den originalen Tachogeber und fiel dann natürlich ab. :oops:
So sieht´s jetzt aus.
Schakal
Beitrag von Schakal » 19.09.2002 7:46
Ich hatte mal im aufgebockten Zustand mit einem Maßband 1840mm gemessen. (Der Vorderreifen hatte zu dem Zeitpunkt erst 4000km runter.)
Lars
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 19.09.2002 8:27
1809mm sollte reichen...
Schakal
Beitrag von Schakal » 19.09.2002 8:33
Hmm, auf die paar mm kommt´s mir eigentlich nicht drauf an. Ich bin nicht der Typ, der sich an auf das km/h genau an jede Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Ob ich nun 5km/h mehr oder weniger fahre spielt nicht wirklich die Rolle. Für mich sind eher die anderen Funktionen eines Fahrradtachos interessant, wie z.B. Uhr, Tripdistanz, Fahrzeit oder Durchschnittsgeschwindigkeit.
Vielleicht hat der nächste VR auch einen höheren Querschnitt. Da muss ich eh neu messen.
Lars
Batcher
Beitrag von Batcher » 20.09.2002 7:25
@Schakal
Wenn der Durchmesser nicht 100%ig stimmt, sind ja auch ALLE anderen Anzeigen falsch (Außer die Uhrzeit)
Schakal
Beitrag von Schakal » 20.09.2002 8:52
Ich hab aber den Reifenumfang mit einem Maßband mehrmals nachgemessen. Die Abweichung von deinem zu meinem Wert beträgt nicht einmal 2%.
Wenn du den Tacho auf einen Umfang von 1809 geeicht hast, dann müsste es doch kaum eine Abweichung zum Originaltacho geben. Mein Tacho zeigt nur minimal weniger als als der Fahrradtacho.
Lars
