Hallo auch,
ist kein grosser Akt und sollte so ziemlich mit jedem Slip-On Zubehörschalldämpfer funktionieren. Man mann das Verbindungsrohr nur etwas weiter nach rechts drehen (von hinten gesehen) und schon kommt er etwas höher und praktischer weise auch etwas weiter nach innen was den Vorteil hat das er nicht so leicht aufsetzt. Du musst allerdings die die Fussraste mit der Auspuffaufnahme etwas umbauen. Am besten sägst du das zusätzliche Stück ab so das die linke und die rechte Raste dann identisch sind. Den Endtopf kannst du dann Prima an dem kleinen Dreieck montieren das dann noch verbleibt. Wenn du es dir anschaust wirst du sicher gleich verstehen was ich meine.
Gruß Markus
welche art der leos?
Markus SVS
Hier der Text den ich HB dazu geschickt hab:
Meiner82
Django88
Kenny #10
Habe jetzt die normale slip-on dran und ja sieht geil aus.
Aber wenn ich dann mal die Sozius abdeckung habe kommen meine Fussrasten ab und ich bau mir selbst eine Auspuffhalterung weil ich mir den normalen slip on dan hoch biege...
würde meiner meinung nämlich am gleilsten aussehen wenn man einfach den normalen bearbeitet!
mfg
mfg
Markus SVS
das ist ein Leo?Markus SVS hat geschrieben:
hab ich irgendwas nicht mitbekommen?
gibt es die jetzt auch ohne die Metallplaketten?
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
Markus SVS
Ja, das ist ein Leo, und ja, da hast du wohl was verpasst. Ich zitier mal das Mail das bikermichael von LeoVince diesbezüglich bekommen hat.Al.Do hat geschrieben:das ist ein Leo?![]()
Das Schild wird mit 2 Blind-/Poppnieten geliefert mit denen man es dann, wenn man will, anbringen kann.Unsere Schalldämpfer werden auf mehrfachen Kundenwunsch nur noch mit einem Aufkleber versehen. Viele Kunden möchten den Schalldämpfer polieren lassen bzw. ohne jegliches Emblem fahren. Somit ist das Metallschild als Option im Lieferumfang enthalten. Eine Anbringung sollte keine Schwierigkeiten machen.
Viele Grüße
Ihr Sito-LeoVince Team
buttz
Meiner82
