180er auf SV 650 S
auf die K4 einen 180'er reifen kann ich mir durchaus vorstellen.
die frage ist, welche felge passt rein!
vielleicht eine bandit felge? denke die gixxerfelgen haben eine dickere achso, damit wird es wohl wieder unmöglich.
hat er 180'er denn überhaupt platz in der k4 schwinge? denn neulich beim puten kam mit vor, dass ein 180'er schon sehr dicht bei der kette wäre! habs aber dann nicht nachgemessen.
ich finde ja, der ideale reifen auf der Sv ist entweder ein 160'er, welcher aber sehr rund gegen ende der kante sein sollte (pirelli diablo), oder ein 170'er. denn gerade bei den sporttouringreifen wäre etwas mehr auflagefläche in der kruve nicht von nachteil. (bedingt durch die niedrigeren haftwerte)
außerdem wäre der 170'er an der Sv sicher auch optisch der hammer...nicht fett, aber sportlicher!
möge die steinigung beginnen!
beste grüße,
ph.
beste grüße,
ph.
HardyR
@Bednix
Soweit der Fachmann recht hat, passt ne 5,65J Felge mit nem 180er Dunlop Qualifier grade so rein, das effektive Reifenmaß beträgt dann 187mm laut Berechnung. Wenn´s nicht passt hab ich in einer Woche ein Problem
Bei der Banditfelge musst du soweit mir bekannt ist Distanz- und oder
Reduzierstücke sowie ne andere Achse drehen lassen. Kannst da mal `nille` Fragen, der ist dass in ne Knubbel am basteln.
Der 170er würde auf der 4,5J Felge nicht viel breiter wie der 160er, dafür aber spitzer. Außerdem würde das Heck auch noch um 4,2mm angehoben.
Warum eigentlich Steinigung
Fetter iss better
Gruß Hardy
Gruß Hardy
willst du nicht mal ein bild von deiner posten?
würde mich mal sehr interesssieren wie dass ausschaut!
beste grüße,
ph.
beste grüße,
ph.
HardyR
@Bednix
Ich bin selber gespannt wie das aussieht
Werde voraussichtlich am Freitag die Felge bei Deget abholen, dann kommt se zum Lackierer, und dann muss ich noch sehen dass ich das Moped heimbekomme, steht noch beim Händler
Sobald ich das Moped zuhause hab und dass Plastikgeraffel am Hintern weg iss, stell ich mal ein Bild rein? Wenn alles gut klappt schätz ich also übernächstes Wochenende.
Gruß Hardy
Gruß Hardy
- nille
@ Hasti
Der Preis ist ok, hab für meine Banditfelge 130€ bezahlt.
Allerdings kannst Du mit den dazugehörigen Distanzbuchsen nichts anfangen, da die Sv eine 17mm Achse hat!
@Bednix
Schau mal in meine Ownerlist, da ist ein Bild mit provisorisch eingebautem 180ger drin...
@All
Ich werde in kürze einen Umbausatz anbieten können. Beinhaltet andere Lager und die benötigten Distanzbuchsen! Die Buchsen werden aus Alu gedreht und dann hartcodiert
Also edel im Vergleich zu den Originalteilen
@Bednix
@All
Gruß Nils
Jan Zoellner
- Administrator
Japrules
Japrules
Japrules
