Warnblinker an Knubbel SV
Peter GE
Re: Warnblinker an Knubbel SV
Beitrag von Peter GE » 12.03.2011 15:40
Hallo Dieter,
ich glaub das mit der stundenlangen Entladung des Akkus nicht.
Es geht ja um die Entladung bei nicht laufendem Motor.
( Wenn der Motor läuft liefert die Lichtmaschine den notwendigen Strom und das kann sie stundenlang)
Mein Ansatz:
Akku 10 Ah 12V, Entnahme 4Ah dann müsste sie noch genug Startenergie haben.
4 Stück Blinger mit 21W ergibt 84W gesamt, Strom I = 7A
W = Arbeit, P = Leistung usw.
Zulässige Entnahme: 12V x 4A x 60min = 48W x 60min = 2880 Wmin
>>>nicht von W für "Formenzeichen Arbeit" und W für "Dimensionszeichen Leistung" in Watt, verwirren lassen.
W(zulässig) = P x t = U x I x t = 12V x 4A x 60min = 2880 W x min
t = W / (U x I)
t = (12V x 4A x 60min) / (12V x 7A) =nach küzen= ((4 x 60) / 7) min = 34,3 min oder 1/2 Stunde
bei Entnahme der ganzen Enerie aus einem voll geladenen Akku 12V, 10 Ah ergibt sich:
t = ... = ((10 x 60) / 7) min = 85,7 min 0der 1 1/4 Stunden
aber dann sind alle Lichter aus und der Akku ist im Akkuhimmel :) Angel
Bei 6W LED´s sieht es schon besser aus:
6W x 4 = 24W gesamt, I gesamt = 24W / 12V = 2A gesamt
t = W / (U x I)
t = (12V x 4A x 60min) / (12V x 2A) =nach küzen= ((4 x 60) / 2) min = 120 min oder 2 Stunden
bis zum Ableben des Akkus dauert es dann 6 Stunden. :) Angel
Das war nicht leicht weil ich ja Techniker und nicht Manager bin.
Sieht das brauchbar aus oder ist da ein Fehler drin ?
Gruß Peter
Zuletzt geändert von Peter GE am 13.03.2011 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von 2blue » 12.03.2011 23:21
Peter GE hat geschrieben:Hallo Dieter,
Mein Ansatz:
t = W / (U x I)
t = W / (U x I)
Gruß Peter
Man sollte bedenken, dass ein Blinker blinkt und nicht dauernd brennt. Taktverhältnis 1:1
4 Blinker a 21 Watt = 84W
I=P/U =84W/12V =7A
Bei 1 Std. dauerbrennen sind das 7Ah beim blinken die Hälfte 3,5Ah
Dein Ansatz war, dass bei einer Entnahme von 4Ah noch gestartet werden kann. Ist nach 1 Std. locker erfüllt.
4 Blinker a 6Watt =24W
I=P/U =24W/12V = 2A
Bei 1 Std. dauerbrennen sind das 2Ah beim blinken die Hälfte 1Ah
Bei den von Dir angenommenen 4Ah wären das 4 Std. und Du könntest immer noch starten.
Peter GE
Beitrag von Peter GE » 13.03.2011 10:36
Guter Einwand von Gerhard.
Auch Deine Überschlagsrechnung ist gut,
nur wenige Zeilen und es ist alles drin.
