Bremse hinten, Umbau - SV 650 !
- K.haos-Prinz
RAINOSATOR
220mm Scheiben der Gsxr- modelle passen an die Knubbelfelge wie angegossen.
Am besten die ab 03 , sind die leichtesten
. über 200Gramm leichter
SV 1000 und 650 Kante nat. auch.
Bremssattelträger bauste dir am besten einen mit Bremsmomentaufnahme an der Schwinge wie bei der 650er Kante ; dann fällt diese überflüssige Strebe wech.
Musst dir dann nur noch´n Alu-klötzchen an die Schwinge schweissen lassen.
Aber den Org.Bremssattel kannst du nicht mehr nehmen
der schleift dann an der Hinterradfelge/Nabe .; such dir was aus dem Crosser-bereich , klein und leicht.
Is alles kein problem. Kost halt zeit und geld.
Femi
Aber den Org.Bremssattel kannst du nicht mehr nehmen Exclamation der schleift dann an der Hinterradfelge/Nabe .; such dir was aus dem Crosser-bereich , klein und leicht.
Na was da der TÜV wohl sagt
Sofern er davon wüsste
RAINOSATOR
Is mir doch scheissegal was so´n Tüv-Penner zu sagen hat, schliesslich interessiert mich seine meinung nicht da er sowieso nicht beurteilen kann was Phase ist..
irgendwer macht da schon sein bapperl drauf.
Und wer die Qualifikation hat , darf auch an Schwingen schweissen.
Völlig problemlos.
Und alle anderen Teile haben schon eine zulassung.
Völlig problemlos.
