Startprobleme: Knubbel säuft ständig ab
daffy
Re: Startprobleme: Knubbel säuft ständig ab
Beitrag von daffy » 06.03.2014 9:19
Kurzes Update:
Gestern Abend war auch meine Batterie vollkommen leer. Die hat sich demnach über Nacht mehr oder weniger entladen. Daher denke ich mal, dass die Batterie einen Schaden hat. Ich lad sie jetz mal proppe voll und versuche es dann morgen nochmal.
Ist es möglich, dass diese der Auslöser des Übels ist? Genug Spannung zum starten der Maschine, dann aber nicht mehr genug Leistung bei Gasannahme?
SVblue
Beitrag von SVblue » 06.03.2014 12:28
Nö. Den Zündfunken stellt nicht die Batterie zur Verfügung.
Btw., wie sehen die Kerzen aus?
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 06.03.2014 12:50
Oder hast du einen Fremdverbraucher? Messe mal ob da irgendwas an Strom fließt wenn alles abgeschaltet und der Zündschlüssel raus ist.
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 06.03.2014 14:34
Sind die Unterdruckanschlüsse dicht bzw. stecken die Schlüche richtig?
Vorne muss er dicht sein (mit einem Stopfen) und hinten führt er zum Benzinhahn.
daffy
Beitrag von daffy » 07.03.2014 8:18
So...nächstes kleine Update :-)
Ich habe gestern mit Roughneck nochmal geguckt (vielen Dank nochmal dafür, dass du nach der Arbeit mal rumgekommen bist), nachdem ich die Batterie über Nacht habe laden lassen.
- Zündkerzen sehen gut aus
- im Luftfilterkasten war ein wenig Öl
- Anschlüsse unterm Tank sitzen fest/dicht und auch die Schläuche zeigen keine Risse o.ä.
- Chocke ist freigängig und tut was er soll
Ich befürchte, dass man doch mal den Vergaser checken muss, da sie die Kleine weiterhin verschluckt, wenn man Gas gibt.
Hat in der Gegend Potsdam/Berlin schonmal jemand seinen Vergaser gereinigt und dessen Einstellungen gecheckt und kann mir dabei Hilfestellung leisten (natürlich gegen Bezahlung/Aufwandsentschädigung)? Das würde mich sehr freuen...dannn lern ich auch selber mal wieder was. :-)
Alternativ würde ich sie mal in eine Werkstatt bringen und dort dann checken lassen, was das Problem sein könnte.
daffy
Beitrag von daffy » 06.04.2014 18:14
So...letztes Update von mir (für den Fall, dass irgendwo mal jemand ein ähnliches Problem hat):
1.) B-JT** anquatschen, der regelt das. :-) (vielen Dank nochmal)
Folgendes wurde bei meiner Knubbel gemacht...jetzt läuft sie wieder 1A:
- Tank entleert
- neuer Sprit
- Vergaser gereinigt, neu eingestellt und synchronisiert
Bin gestern und heute dann zum ersten Mal dieses Jahr eine Runde gefahren... ;) bier
