Aber Laufruhig isse, vergleichsweise leicht und gülden
DID oder Regina ?
Bluebird
Hallo erstmal!
Ich fahre eine D.I.D.-Kette & schmiere sie regelmäßig mit PDL.
Wie lange das Kettenkit halten wird, muß sich aber erst zeigen.
Ich bin damit bisher ca. 12 tkm gefahren.
Das Originalkettenkit hat ca. 25tkm gehalten & daran habe ich viele Kettensprays ausprobiert aber die Kette nicht regelmäßig gereinigt.
Gruß aus dem herbstlich-schönen Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich Jeep !!!
Metalflex
Berni
Vernieten kannst du jede Kette mit dem passenden Werkzeug. Wenn du ohne Werkzeug meinst, dann gibts von Enuma ein Schraubschloss. Da wird die Lasche mit zwei Schrauben aufgepresst. Dafür benötigt man nur einen Schraubenschlüssel. Hält angeblich genau so gut wie vernietet. Ob das stimmt wird sich zeigen.
el capitan
Kettenfrage
durch gute Konditionen habe ich bisher immer RK (Takasago) nachgerüstet, O-Ring, X-Ring und W-Ring auf diversen Bikes. Auf meiner doch recht drehmomentstarken Triumph 955 war die ersten 7.000 km Ruhe ohne Spannen und nach weiteren 7.000 km war die Kette ungleich gelängt und fertig.
Ich habe dann aus Jux und Tollerei gleichzeitig auf eine Rennkette und einen Scottoiler umgebaut - und die Kette samt Bike und Scotty mit rund 14.000 km in gutem Zustand verkauft. Hätte der Käufer nicht den Scotty trockengefahren ohne es zu merken wäre die Kette wohl noch immer drauf.
Und das beste dran ist: Sogenannte Rennketten sind leichtlaufend (bringt also gut 2 PS gegenüber einer mittelmässig gewarteten O- oder X-Ring-Kette), einfacher aufgebaut und dadurch zumindest nicht teurer, oft aber sogar billiger bei gleicher Zugfestigkeit. Gerade für die Kombination aus Vielfahrer, Leistungssuchender und Pflegemuffel eine gute Idee. Für die reine Haltbarkeit dürfte eine gute X-Ring-Kette mit automatischem Kettenöler die vernünftigste Lösung sein.
