Fast, es ist nur eine Schraube, nicht das der Herr sich totsucht auf der suche nach der 2.Sven_SV650 hat geschrieben:einfach die 2 schrauben (seitlich) am motor öffnen, dann kühler leicht richtung vorderrad "drücken" und dann mit dem bordwerkzeug rein und aufdrehen.
geht ohne probleme
Diese da:
Und die Hupe sollte vorher ab (eine Schraube SW10) sonst bekommt man den Kühler nicht weit genug nach vorne bzw. beschädigt/verbiegt die Lamellen! Man kann den Kühler gut mit irgenwas nach vorne halten/keilen ich nehm dazu glaube ich die 19er Nuss und stell die zwischen Zylinderkopf und Kühler...
Und ganz wichtig bei euch "S" Fahrern, ihr müsst die Gumminöppel aus dem Kühler vorher ausrasten die die Verkleidung halten! Sonst geht fast gar nix!
